Вопрос Что такое у нас LSD
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
- serg28204
- Спасибо получено: 30
- Алексей 007
- Спасибо получено: 105
Так это вроде и есть масло для мостов с lsd. Разве туда еще присадку надо? Не получится масло масленное?Роман пишет: масло такое
- Роман
- Живу я здесь
- DOC
- Спасибо получено: 9
тогда сразу главный вопрос. а как самому проверить, живо LSD или умерло?serg28204 пишет: Ну вы ребята даете, такую полемику развели. Колеса у всех нас будут крутиться в разные стороны, за что не вращай. Хочу вам рассказать так, как мне рассказали ребята в сервисе, в котором перебирали мне мост, как работает этот самоблок. Объясняли на пальцах так сказать, прям показывая на моем редукторе. Вобщем в корпусе самого дифа стоят диски, так называемые пакеты, как в АКПП, роль насоса играет свободно вращающееся колесо, когда одно колесо буксует создается давление которое "схлопывает" диски, и в этот момент начинает "грести" второе колесо. Вот и вся загадка)))
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
Проверка работоспособности простая: руль в сторону, газ в пол - следы на покрытии должны оставаться от обоих пар колес
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
- Филипп
- Спасибо получено: 262
- takeshi
- Спасибо получено: 879
Не знаю как механика, а LSD очень хорошо давала о себе знать когда на бордюры взбирался аккуратно - подъезжаешь к бордюру, упираешься в него передними колесами и плавно добавляешь газ - заднее колесо слегка пробуксовывает а потом подключается второе (срабатывает блокировка LSD) и Барашка получив словно легкий пинок под зад забирается на бордюр)))))
- Филипп
- DOC
сколько людей столько и мнений.
а визуально как то можно понять наличие лсд?
на мосту могут торчать какие то нестандартные пробки заглушки шурупы гвозди шпильки...
- DOC
смысл понять, какое масло лить...takeshi пишет: Если по вину блокировка есть, и если она механическая (т.к. 2500 или 3500) - то какой смысл в проверке? )
- servikk
- Спасибо получено: 696
- DOC
уже смотрели в соседней темеservikk пишет: Скинь VIN в лс, посмотрю, отпишу, есть ли у тебя LSD...
DOC пишет: [
Vehicle Description 2003 DODGE RAM 3500 QUAD CAB PICKUP
ВНИМАНИЕ: Спойлер!Monotone Paint
136 Amp Alternator
Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes
Front Height Adjust Shoulder Belts
Next Generation Front Air Bags**
Floor Covering Carpet
Front Floor Mats
Passenger Assist Handle
Rear Underseat Compartment Storage
Overhead Console w/Trip Computer
All 5-Speed Automatic Transmissions
Man Shift-on-the-Fly Transfer Case
5,200# Front Axle w/Hub Extensions
11.50, Dual Wheels Rear Axle
Tinted Glass Windows
Rear View Day/Night Mirror
Passenger Side Sun Visor w/Mirror
Air Conditioning
Dash Liner Insulation
Floor Tunnel Insulation
Route 48 - UP, Mira Loma, CA
Instrument Cluster w/Tach
120 MPH Primary Speedometer
Var Intermittent Windshield Wipers
STANDARD EQUIPMENT
1 07/27/16
Cigar Lighter
Dual Note Electric Horns
12V Auxiliary Power Outlet
Power Locks
Power Windows, Driver One-Touch
Glove Box Lamp
Halogen Headlamps
Clearance Lamps
Box & Rear Fender Clearance Lamps
Cargo Lamp
Bright Rear Bumper
Body Color Upper Fascia
Bright Front Bumper
Front License Plate Bracket
Bright Grille
Black Windshield Moldings
SLT Badge
Dodge Badge
4X4 Badge
Removable Tailgate w/Caliper Latches
Front Air Dam
35 Gallon Fuel Tank
Speed Control
Heavy Duty Engine Cooling
Bright Silver Metallic Clear Coat
AM/FM Compact Disc Radio w/Chgr Ctrl
4 Speakers
Power Steering
Front Heavy Duty Shock Absorbers
2 07/27/16
Rear Heavy Duty Shock Absorbers
Front Stabilizer Bar
Tilt Steering Column
Full Size Spare Tire
Tire Carrier Winch
LT235/80R17E BSW On/Off Rd Tires
17X6.0 Steel Wheels
17" Steel Spare Wheel
Dual Rear Wheels
Pickup Box
Trailer Tow w/4-Pin Connector Wiring
Build To U.S. Mkt. Specifications
GVW Rating - 11500#
U.S. Dealer Retail
Zone 71-Los Angeles
Four Wheel Drive (4WD)/(4X4)
8 FT. Cargo Box
Quad Cab
3500 Series
Vehicle Order Tracking
U.S. Specifications Label
California Ship to State Code
California Sold to State Code
Cloth 40/20/40 Prem Bench Seat
Dark Slate Gray
Trailer Tow Group
Mutually Exclusive Package
OPTIONAL EQUIPMENT
3 07/27/16
750 Amp Maintenance Free Battery
40/20/40 Split Bench Seat
Rear 60/40 Split Folding Seat
Front Center Seat Cushion Storage
Folding Flat Load Floor Storage
5-Spd Automatic 545RFE Transmission
Lock-Up Torque Converter
4.10 Rear Axle Ratio
Anti-Spin Differential Rear Axle
All Gas Engine
5.7L V8 HEMI Engine
Rear Sliding Window
Power Black Trailer Tow Mirrors
All Vehicles W/Power Mirrors
Remote Keyless Entry
Power 8-Way Driver Seat
Power Driver Seat
Front Air Close Out Panel
50 State Emissions
EVAP Control System
Auxiliary Transmission Oil Cooler
Electronically Controlled Throttle
Next Generation Engine Controller
All Radio Equipped Vehicles
Fixed Long Mast Antenna
Leather Wrapped Steering Wheel
Goodyear Brand Tires
All Steel Wheels
4 07/27/16
Bright Wheel Skins
Center Hub
Class IV Receiver Hitch
7 Pin Wiring Harness
Manuf Statement of Origin
2 Additional Gallons of Gas
Spring - Left Front
Spring - Left Rear
Spring - Right Front
Spring - Right Rear
FAM: DR TRACKING: 20802T12 MY:2003
FAM: DR TRACKING: 20912T10 MY:2003
FAM: DR TRACKING: 30220T08 MY:2003
Customer Preferred Package 2TG
Customer Preferred Package 26G
Customer Preferred Discount
Anti-Spin Differential Credit
Pre-Spec Vehicle Order Tracking
4X4 Tracking
Waterbase Paint
Paint Order Code
ВИН говорит, что LSD есть, спецы говорят, что на 3500 нет вообще...
Dim Ok пишет: Из расшифровки комплектации видно что в машине стоит самоблок. Но исходя из того что это тяжелая версия 3500 и мост 11,5" это не LSD, требующий своего масла 75W140LS, а обычная механическая автоблокировка на масле 75W90.:
в итоге, какое лить масло так и не ясно...
- servikk
Дифференциал повышенного трения - 75W140...
У меня так же написано в расшифровке, и я лил именно этой вязкости...
