- Автомобили,запчасти и аксессуары: поиск, покупка, доставка
- Покупка в России
- Есть новые диски 17" на Ram 1500 (ПРОДАНО)
Вопрос Есть новые диски 17" на Ram 1500 (ПРОДАНО)
- Рыбак
- Партнер
- Спасибо получено: 964
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
12 года 1 мес. назад - 12 года 1 мес. назад #115113
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: Есть новые диски 17" на Ram 1500 (себестоимость)
Offset: 20mm
Backspacing: 5.74"
Bolt Pattern: 5-139
Rec. Tire Size: 265/70-17
Weight: 25.1lbs.
Finish: Machined w/Black Accent
Construction: 1 PC.
Manufactured in China
Price: $133 (each)
Offset: 20mm
Backspacing: 5.74"
Bolt Pattern: 5-139
Weight: 25.1lbs.
Construction: 1 PC.
Price: $133 (each)
- Дядя Юра
12 года 1 мес. назад #115117
от Дядя Юра
Диск красивий
задумался о таком,но 18 или 20 радиус.
- Shtirliz
- Партнер
- Спасибо получено: 4
12 года 1 мес. назад - 12 года 1 мес. назад #115303
от Shtirliz
Shtirliz ответил в теме Re: Есть новые диски 17" на Ram 1500 (себестоимость)
Подскажи на РАМ 1500 04 года встанут??? Как с доставкой в Москву и какой вылет.
- Рыбак
- Партнер
12 года 1 мес. назад - 12 года 1 мес. назад #115316
от Рыбак
Рыбак ответил в теме Re: Есть новые диски 17" на Ram 1500 (себестоимость)
Я думаю, должны встать, все данные диска выложил Юрок, вылет 20 мм, с доставкой в Москву проблем нет - попутной машиной Додж Рам, ориентировочно конец недели.
- Shtirliz
- Партнер
12 года 1 мес. назад #115322
от Shtirliz
цеплять на 35 резине при таком вылете небудут ?Рыбак пишет: Я думаю, должны встать, все данные диска выложил Юрок, вылет 20 мм, с доставкой в Москву проблем нет - попутной машиной Додж Рам, ориентировочно конец недели.
- Рыбак
- Партнер
12 года 1 мес. назад #115323
от Рыбак
Вот тут мне сложно ответить - я не эксперементировал с резиной никогда.
- Дядя Юра
12 года 1 мес. назад - 12 года 1 мес. назад #115327
от Дядя Юра
цеплять будут(совсем чуть чуть) здесь на 1мм глубже чем на родных
- Sebastian Pererro
- Спасибо получено: 178
12 года 1 мес. назад - 12 года 1 мес. назад #115365
от Sebastian Pererro
И ещё хотелось бы в подвеску не лазить, тысяч 100 км), а в расход на замену потом пустить максимум ступицы и наконечники, как говорится. Крестовину заднюю,и может АКПП, ведь от соблазнов поддать мощи никто не застрахован.
Выше резина - меньше проблем с подвеской,или я не так думаю?
Правда будет хуже управляемость ввиду легкой болтанки.
Ещё важно, чтоб в колее Рэм сильно не водило, эти проблемы в основном встречаются на низком профиле,но мне для города это роли не играет.
А для трассы, очень важна устойчивость к прямолинейному движению ,"за рулем надо отдыхать", а не управлять 5-20 часов болидом, который норовит изменить траекторию движения ввиду кривизны асфальта.
Важно,! так как лифтовать не могу.
Ведь маленькие дети, только с помощью папы, в Рэм смогут попасть в салон и рассесться по детским креслам, ну, или еще могут "спуститься на на вертолете",. Да и еще в домашний паркинг Рэм 1500 входит по высоте всего в 3-5 см. ниже от коробов системы вентиляции.
Пассажиры новички пригибаются рефлекторно.
Использовал когда то на Тахо расширяющие колею проставки алюминиевые на 2,5 см под не штатные диски и для большой резины, так пришлось арки резать, бачок омывателя переносить от фар к лобовому, и много по мелочи.
Но в результате с высоким профилем можно было ехать практически по любым асфальтовым колдобинам при давлении 1,8-2.1 атмосферы(давление зависело от загрузки).
Была лучшая устойчивость при движении а\м на трассе и соответственно повысилась проходимость.
Хотя - Тахо в грязи- это как корова на льду, можно только с разбегу или по сухому. Если остановился, то пешая проулка за ГАЗ-66 или УРАЛ гарантирована , Беларусь до места засады не добирался обычно.
А еще этот размер встанет на УАЗ, в Москве навалом дисков до 17R, но 18-22R днем с огнем и ночью с фонарем не сыщешь. Особенно с нужным диаметром ступицы.
P.S. Если офф топ, то сорри, просто настрой учебно-преподавательский,
да и темой заинтересовался.
Sebastian Pererro ответил в теме Re: Есть новые диски 17" на Ram 1500 (себестоимость)
Ребят, доброй ночи, могу взять себе при условии 305-65-17 Прокомп АТ экстрим встанет, или проставки нужны?(если да, то тебе можно их заказать?,((ебай? на какой размер, какой вынос? размер ступици должен совпадать).Дядя Юра пишет: цеплять будут(совсем чуть чуть) здесь на 1мм глубже чем на родных
- Sebastian Pererro
12 года 1 мес. назад - 12 года 1 мес. назад #115366
А R22 можно было использовать только с городе и фактически не далее МКАДа.
Даже для путешествия на Средиземноморье, вместо 22 с летом
и штатных 20 были правда с зимней. Мной было принято решение поставить 17 ку с моей прошлой машины, благо её новый(next) хозяин не был против, и отдолжил их мне на лето.
- Дядя Юра
12 года 1 мес. назад - 12 года 1 мес. назад #115369
от Дядя Юра
с большей долей уверенности 305/60 встанет как родная и даже лифт не нужен,потому как 305 стояла, но на 20-х катках
Последнее редактирование: 12 года 1 мес. назад пользователем Дядя Юра. Причина: пунктуационная ошибка
- Рыбак
- Партнер
12 года 1 нед. назад #122142
от Рыбак
Диски на 17" по прежнему в продаже.
- Ferg
- Спасибо получено: 123
12 года 1 нед. назад #122153
от Ferg
Ferg ответил в теме Re: Есть новые диски 17" на Ram 1500 (себестоимость)
Марк, на экс-РЭМ Председателя встанут? Имеющиеся, наверное, поменяю. Выглядят несколько переюзанными, все же. Cорри за технологический идиотизм.
- Рыбак
- Партнер
12 года 1 нед. назад #122154
от Рыбак
Я думаю, да. Посадочные места не менялись, это вроде как точно. Диски в СПб.
- Ferg
12 года 1 нед. назад - 12 года 1 нед. назад #122156
от Ferg
Могу выкупить в первой половине июня. Если устраивает, то готов поползти во двор смотреть размер стоящей резины, чтобы убедиться, что под нее подойдут.
Вот только датчиков давления на моем 1500 2004 г.в. нет.
Модераторы: Рыбак, Александр ЮГ, 555 (Сергей), mmax, Окорок, Эдуард
