Вопрос кто менял шпильки колесные на 1500х?
13 года 7 мес. назад - 13 года 7 мес. назад #59944 от ЯШа
прроблемно ли заменить шпильку? ступицу надо снимать?
13 года 7 мес. назад #59950 от long
Нет не проблемно. Ступицу снимать не надо.
13 года 7 мес. назад - 13 года 7 мес. назад #59951 от ЯШа
т.е. снимать ничего не надо кроме колеса? прямо на машине выбивать?
13 года 7 мес. назад #59957 от long
Я снимал только колесо.
13 года 7 мес. назад #59958 от ЯШа
и на передних ступицах и на задних?
13 года 7 мес. назад #59959 от Ducati owner
Ducati owner ответил в теме кто менял шпильки колесные на 1500х?
проще купить конические секретки 14 на полтора. или просто гайки хромированные, если не хватит длинны - отрезать головы болгаркой.
13 года 7 мес. назад #59960 от long
Я менял только передних. На задних скорее всего надо снимать полуось.
13 года 7 мес. назад #59961 от ЯШа
Ок +1
13 года 7 мес. назад #59993 от Acidscorp
Спереди снять колесо, тормозной суппорт и тормозной диск. В стопицотый раз повторяю, шпильки подходят от УАЗа.
13 года 7 мес. назад #59994 от ЯШа
а сзади что делать?
а от уаза и по резьбе чтоль подходят?
13 года 7 мес. назад #60001 от Acidscorp
сзади скорее всего тоже самое
да, абсолютно, но они чуть короче мм 5 примерно, про литье не скажу а стальные диски прикрутил с огромным запасом.
13 года 7 мес. назад - 13 года 7 мес. назад #60047 от Stepan
Шпильки ни в коем случае не выбивать, а выдавливать! Иначе можно подшипники разбить! Вынимаются без снятия ступиц и т.д. ...
От Уаза подходят очень плохо (могут провернуться! что потом делать?)... А по резьбе они вообще не такие, но похожие... На родных резьба дюймовая 9/16 NC18!!! а на Уазе метрическая М14х1.5...
Шпильки есть в Академии в наличии...
13 года 7 мес. назад #60053 от ЯШа
интересуют шпильки, длиннее штатных на 30-40мм, но с остальными родными параметрами
13 года 7 мес. назад #60070 от Stepan
А зачем??? Если для проставок, то нужно сначала прикрутить их, а уже потом к ним колеса!... :cheer:
13 года 7 мес. назад #60071 от ЯШа
проставочная шайба идет на родные шпильки, с штампованным диском нормально а с легкосплавным (толще стенка) - коротковаты шпильки
