- Подвеска и тормоза
- Проблема с передними аммортизаторами
Вопрос Проблема с передними аммортизаторами
- SHERIFF
- Спасибо получено: 565
Уже 3-й раз на СТО меняют.
Вчера посмотрел опять одного болта нет и амортизатор болтается. Учитывая что в последнее время с асфальта не сьезжал
И еще. Почему то маленькое расстояние амортизатора от ходовой.
Кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
- SHERIFF
- Яков
- Спасибо получено: 11
- long
- Спасибо получено: 59
- Шухеррр
Привет. У меня два раза болт откручивался и терялся,а один раз обломился! После этого я посадил новые болты на резьбовой герметик. теперь всё нормально.
фиксатор резьбовых соединений называется
в данном случае можно использовать фиксатор сильной или средней фиксации...Гайка с пластиковой вставкой не всегда может быть гарантом надежности...
- SHERIFF
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
- SHERIFF
Амортизаторы RANCHO RS5000 для DODGE Ram 1500 2002-05 4WD
Амортизаторы RS5000 идеально подходят для установки на внедорожные автомобили любого класса.
Уникальная конструкция переменного сопротивления давлению позволяет амортизаторам Rancho RS 5000 менять свою жесткость в зависимости от дорожных условий. Специально сконструированный датчик отслеживает скорость движения штока и подстраивает характеристики системы клапанов.
Амортизаторы RS5000 выпускаются как в стандартном исполнении, так и для подвесок с увеличенными ходами и клиренсом.
Передний амортизатор RANCHO RS5282
1 дюйм = 25.4мм
Длина амортизатора сжат.( дюйм ) 11.000
Ход ( дюйм ) 4.875
Задний амортизатор RANCHO RS5274
Длина амортизатора сжат.( дюйм ) 16.000
Ход ( дюйм ) 10.000
кто ставил?
- SHERIFF
This Fabtech 2002-2005 Dodge Ram 1500 4wd 6" Lift Kit is designed to fit the newest body style Dodge Ram 1500. Here are the basics of this great new Fabtech kit. This Fabtech Motorsports 6 Performance Lift System for new body style 4wd Dodge Ram 1500 trucks fits all 2002, 2003, 2004, and 2005 models. Unfortunately this kit does NOT work with the All-Wheel-Drive Dodge Ram 1500 trucks! The Fabtech 6 Dodge Ram 1500 4wd 6" lift kit features extended length steering knuckles and arched crossmembers for excellent on and offroad performance. Fabtech even came up with a solution to the pesky factory installed lower control arm bushings. By pre-installing vulcanized rubber bushings into the Fabtech rear crossmember, Fabtech has made installation of their kit MUCH easier and a whole lot faster than just about any other kit on the market! Fabtech didnt stop there... Fabtech also includes a 1/4" thick differential skid plate, impact struts, heavy duty tie rods, torsion bar mounts, and more! Rear lift is accomplished using a block and U-bolt kit and will level most vehicles. This Fabtech 6" kit will clear a 35" diameter tire when mounted on an 8" wide wheel. Please note that wheel back space should not exceed 4.5 inches. Running a taller or wider than stock tire will require aftermarket wheels with less back space than factory wheels, no more than 4.5"!
This kit includes:
FTS23002BK - Fabtech Box Kit 1 of 2
FTS23003BK - Fabtech Box Kit 2 of 2
FTS7159 - Fabtech Performance Front Shocks
- SHERIFF
Description of Product:
"fabtech performance shock absorber, front, driver or passenger side, sold individually -- 20.11 in. extended length, 15.62 in. collapsed length, 2 in. body diameter, 0.5 in. diameter stem mount upper mount style, 1 in. inner diameter eye ring and bushing lower mount style, twin-tube hydraulic shock absorber, features high velocity 9-stage valving for excellent dampening, a closed cell foam insert that prevents shock fade, 1-3/8 in. od piston, and 9/16 in. hardened chrome piston rod, also designed to work with each fabtech suspension system for superior ride control, includes polyurethane bushings, with fabtech's limited lifetime warranty". auto parts warehouse has extensive fabtech shock absorber catalogs.we are now offering free shipping on all fabtech shock absorber orders over $50.00. our secure fabtech shock absorber catalog is available every hour of everyday. shop with confidence for all your fabtech shock absorber needs. fabtech shock absorber are in stock and available today. save upto 60% off dealer price on your next fabtech shock absorber purchase. our online catalog contains a wide selection of the oem and aftermarket parts you need at unbeatable prices
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
Этот Fabtech 2002-2005 Dodge Ram 1500 4wd 6" Комплект Лифта разработан, чтобы соответствовать самой новой Dodge Ram 1500 формы кузова. Вот основы этого большого нового комплекта Fabtech. Этот Fabtech Motorsports 6 Подъемных систем Работы для новой формы кузова 4wd грузовики Dodge Ram 1500 соответствует весь 2002, 2003, 2004, и 2005 моделей. К сожалению этот комплект НЕ работает с грузовиками Dodge Ram 1500 Все-привода колёс! Fabtech 6 Dodge Ram 1500 4wd 6" снимают особенности комплекта расширенные руководящие суставы длины и выгнутый crossmembers для превосходного на и работа для бездорожья. Fabtech даже придумал решение установленной более низкой руки контроля противной фабрики bushings. Предварительно устанавливая вулканизировавший каучук bushings в Fabtech поднимают crossmember, Fabtech сделал установку их комплекта НАМНОГО легче и намного быстрее чем примерно любой другой комплект на рынке! Fabtech не останавливался там.. .. Fabtech также включает 1/4" толстая отличительная пластина заноса, распорки воздействия, пруты связи напряженного режима, барные горы скрученности, и больше! Тыловой лифт достигнут, используя блок и комплект U-образного болта и выровняет большинство транспортных средств. Этот Fabtech 6" комплектов очистит 35" шин диаметра когда установлено на 8" широких колесах. Пожалуйста отметьте, что колесо назад делает интервалы, не должен превысить 4.5 дюйма. Управление более высоким или более широкий чем шина запаса потребует, чтобы aftermarket колеса с меньше назад сделали интервалы чем фабричные колеса, не больше, чем 4.5"!помогите перевести:
This kit includes:
Этот комплект включает:
FTS23002BK - Комплект Коробки Fabtech 1 из 2
FTS23003BK - Комплект Коробки Fabtech 2 из 2
FTS7159 - Шоки Фронта Работы Fabtech
- Дядя Юра
Описание Продукта:и вот:
"амортизатор работы fabtech, фронт, водитель или пассажирская сторона, проданная индивидуально - 20.11 . расширенная длина, 15.62 . разваленная длина, 2 . диаметр тела, 0.5 . стебель диаметра устанавливает верхний стиль горы, в. внутреннее глазное кольцо диаметра и густо разрастающийся ниже устанавливает, что стиль, двойная труба гидравлический амортизатор, показывает высокую скорость 9-этапный valving для превосходного расхолаживания, закрытая вставка пены ячейки, которая предотвращает шок, исчезает, 1-3/8 в. поршень передозировки, и 9/16 в. укрепленный хромовый поршневой прут, также разработанный, чтобы работать с каждой fabtech системой приостановки для превосходящего контроля за поездкой, включает полиуретан bushings, с ограниченной пожизненной гарантией fabtech". у авто склада частей есть обширный fabtech амортизатор catalogs.we, теперь предлагают бесплатную доставку на всех fabtech более чем 50,00$ заказов амортизатора. наш безопасный fabtech каталог амортизатора доступен каждый час каждодневных. магазин с уверенностью для всех Ваших fabtech потребностей амортизатора. амортизатор fabtech находится в запасе и доступен сегодня. спасите upto 60 % от цены дилера на Вашу следующую fabtech покупку амортизатора. наш каталог онлайн содержит широкий выбор oem и aftermarket частей, в которых Вы нуждаетесь по непобедимым ценам
- SHERIFF
- Alexander
- Спасибо получено: 18
вот нарыл:
1 дюйм = 25.4мм
Ход ( дюйм ) 4.875
Ход ( дюйм ) 10.000
кто ставил?
По поводу болтов - резьбовой фиксатор средней (красного цвета) и все проблемы решены, но у тебя как-то подозрительно все близко друг к другу.
Rancho - уже об этом писали НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. ТЕМ БОЛЕЕ НА ЛИФТОВАННУЮ МАШИНУ. Менять жесткость этот дивайс будет только при маленьких нагрузках (посмотрите как он устроен) и не обманывайте себя. Минимум билштейн или fox тем более что лифт 6" (у меня такой же)
- long
