- Подвеска и тормоза
- Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
Вопрос Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
- Yaroslav
- Спасибо получено: 223
11 года 5 мес. назад #149133
от Yaroslav
Yaroslav ответил в теме Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
Зафиксировать угол? Надо посмотреть как он там ходит. В последний раз у меня его согнуло и шар вырвало... так это при шаре, а при фиксированном угле уж не знаю....
- Vodyanoy(Алексей)
- Спасибо получено: 205
11 года 5 мес. назад #149140
от Vodyanoy(Алексей)
Vodyanoy(Алексей) ответил в теме Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
вот вот...при шаре шар и вырвало...на тахо без шара прямая стойка и то вырывало,пока помощнее не поставил.
а угол фиксировать - да нельзя, думаю проушину с болтом к мосту прикрутить а уж в нее...
получатся "вечные",регулируемые(жесче-мягче),со сменными сайлентблоками стойки
- servikk
- Спасибо получено: 696
11 года 5 мес. назад #149276
от servikk
servikk ответил в теме Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
На счет "жесче-мягче", пожалуйста поподробней.. Это каким боком стойка стабилизатора может добиться жесткости или мягкости подвески?? Или я чего то не до понял??
Кстати, может кто нить посоветует, какую нибудь регулировочную двустороннюю втулку (от чего нибудь), которую можно вварить в панару с целью регулировки соосности после лифтовки автомобиля??
- Vodyanoy(Алексей)
11 года 5 мес. назад #149281
не,подвеска ни жесче ни мягче конечно не станет, но по моим ощущениям после установки такого девайса на расхлябанный по природе тахо он стал как то собраннее чтоли
- Yaroslav
11 года 5 мес. назад #149291
от Yaroslav
Ну это уже такая же идея, как у меня с ШаЭс, так у тебя с салейтблоками. Короче далать надо...
Спасибо сказали: Grom87
- Wladziu
- Спасибо получено: 119
11 года 5 мес. назад #149323
от Wladziu
Тут ссылок много
Wladziu ответил в теме Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
Вставкой не обойдешься. В штатовские комплекты для второго поколения как правило кронштейн еще входит.servikk пишет: Кстати, может кто нить посоветует, какую нибудь регулировочную двустороннюю втулку (от чего нибудь), которую можно вварить в панару с целью регулировки соосности после лифтовки автомобиля??
Тут ссылок много
- Kostia
- Спасибо получено: 270
11 года 5 мес. назад #150013
от Kostia
Kostia ответил в теме Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
Седня оказалось, что по одному листу рессор с каждой стороны лопнуло. Никто не менял на неоригинал? От чего подходит?
- servikk
11 года 5 мес. назад #150028
от servikk
По моему было выше... Кстати если убрать по одному рессорному листу - машинка станет мягче, только ..Оппа может просесть и грузоподъемность понизится.... Но всё решается добавлением пневмы...Kostia пишет: Седня оказалось, что по одному листу рессор с каждой стороны лопнуло. Никто не менял на неоригинал? От чего подходит?
- Kostia
11 года 5 мес. назад #150041
от Kostia
Выше было про "вроде от 66-го".
Без одного листа-просядет. У меня лопнули вторые, без них будет не просто ниже, но и гораздо менее прочно. Хоть я и не вожу по полтонны каждый день. Обычно в кузове газовый баллон 140 л и все.
А пневма-дорого и геморно. (для меня). Может и поставил бы, но смысл? Заказал себе сейчас на зад аммо совмещенные с пружинами, монро. Вполне себе альтернатива пневме.
Судя по инфе из интернета, ширина листа на Рэме 2,5 дюйма, т.е. 63,5 мм. Газовские листы есть 65 мм шириной. Завтра буду искать, по результату установки напишу.
- servikk
11 года 5 мес. назад #150049
от servikk
Полтора миллиметра в ширине?? Есть вероятность, что подойдут..
Про Монровские аморы с пружинами, чО за девайс?? По подробней можно??
- Kostia
11 года 5 мес. назад #150055
от Kostia
- Yaroslav
11 года 5 мес. назад #151364
от Yaroslav
Весной у меня разлетелись подкоренные - с одной стороны оба, с другой один. Сейчас езжу на листах от какого-то мерса, потому как случилось это далеко от дома, зад упал на отбойники и ехать так домой было нельзя. Без подкоренного больше нагрузки приходится на коренной, а вот когда он лопнет, то мало никому не покажется - держать мост будет уже нечему. В магазине я находил листы он наших грузовиков, которые подходят по длине и ширине.т.е. останется только просверлить пару отверстий. Но опять же - эти листы не будут совпадать по изгибу и эластичности с остальными. Я считаю что надо менять всю рессору. Есть два варианта - делать на заказ на гефест в питере, как я понял. Это знает Zero67 -
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...id=139435&Itemid=226
Я его своими вопросамиза. достал, видимо, потому он размеры так и не взял. Либо, что обойдется в те же деньги, привезти из америки афтемаркет, ну или оргигинал, если денег некуда девать Я выбрал второй путь - рессоры едут, точнее плывут!
Потому мой совет - не выкидывайте листы и не ездите без них!
- Kostia
11 года 5 мес. назад #151489
от Kostia
Были куплены два коренных листа от газона, ширина 65 мм вместо 63,5, толщина 10. До установки дело еще не дошло, знакомый подогнал два б/у почти новых листа от Вояджера, они по размеру один в один, но профиль скошенный. В понедельник шаманы обещали инсталяцию.
- Гарпун
- Спасибо получено: 56
11 года 5 мес. назад - 11 года 5 мес. назад #151510
от Гарпун
Гарпун ответил в теме Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
Кто нибудь знает от чего подходят амортизаторы капота на 1500-й 2003 года ?
В магазине смотрел,волговские похожи,но х.з.
- dimonbrp
11 года 4 мес. назад #158621
от dimonbrp
dimonbrp ответил в теме Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
На свой 1500 02 года поставил подрессорник от зилка -всё гуд!
Спасибо сказали: ept720
