Вопрос Рулевая колонка
- volkov
- Спасибо получено: 21
И есть ли рем. комплект на нее. А то 40000 ну жаба давит за новую и сколько она пройдет?
Напишите умные люди что нибудь хорошее и полезное.
Спасибо.
- Vlad86
- Спасибо получено: 267
- Flint (Мск.)
- Спасибо получено: 93
volkov пишет: Всем доброго. Вопрос по рулевой колонке. Стучит руль. Проверили все начиная от рейки , наконечников, крестовин, шлицевого, нижнего подшипника колонки , и установили причину стука в переломном шарнире руля ( где руль вверх-вниз) это сто % он. Снимали колонку, зажимали вал в тисках, одевали руль и вот он стук. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? машина 2011 года 1500 laramie longhorn пробег 90000 км. заказывал с Америки с пробегом 70000, и что за такой пробег можно убить колонку?
Спасибо.
В МСК в Бирюлево Восточном на разборке, есть рулевая колонка от Ram твоего года, мне с нее снимали селектор переключения автомата и пластиковые кожухи, контактное лицо Максим, обратись к нему, что проверили если все Ок, то может даже с доставкой дешевле выйдет, чем NEW.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
Спасибо.
Делали такую работу не раз,стоимость ремонта с запчастями 8500 рублей.Речь идет о ремонте рулевой колонки.
- volkov
- Юрий
- Спасибо получено: 31
В чем была причина стука?
И удалось ли вылечить?
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
- autodoc
- Спасибо получено: 14
еще на пробеге около 30000 появился люфт в руле-качаешь руль влево-вправо идет стук
на сервисе выявили что это люфт крестовины рулевого кардана
заказал кардан в сборе, т.к. крестовина отдельно не идет. цена около 9000руб
завтра буду менять
- Юрий
"Причина стука в колонке понятна, не понятно почему она возникает на почти новых машинах?. Стучит телескоп в переломном шарнире, который прямо под рулем. Снимаешь колонку, главное снять крышку с бараном, хитро сделано. три уха надо поддеть со стороны приборной панели, сняв сначала верхний и нижний кожухи. ложишь зеркало и плоской отверткой их поддеваешь. дальше все просто. Вытащив колонку, снимаешь пружину, отделяешь одно тело от другого и через два болта верхнего тела находишь шплинты которые поджимают телескоп. пот ним молотком через бородок, они поджимают телескоп. потом забил фторопласта и набил смазки.
Езжу уже 4 месяца ни чего не стучит и на месте и на не заведенном. "
На своей отметил:
едешь на скорости 20-60 км/ч по неровной поверхности подстукивает.
на месте стоишь рулем туда сюда - стучок есть.
едешь больше 120 км/ч по нашим родным просторам не стучит, если мордой в канаву не попадаешь (а если попал то пробивает до мозга костей).
Стук чем то схож со стуком у ЛК200, там тоже начинается с пробега в 20 000км. За 80 000 км была 3 раза по гарантии поменяна рулевая колонка и два раза рем комплект. Замены рулевой хватало от 15 000 до 25 000, а рем комплекта примерно на 1000.
на ЛК 200 истерались пластиковые втулки и стук особенно ярко проявлялся при еде по плитам на небольшой скорости.
Видно на новых годах у Рэма то же этот стук как болячка.
Для меня проблемно сделать все манипуляции, описанные Сергеем самому, буду искать хорошего мастера, может и получится убрать стук.
А при переезде лежачих полицаев стука нет, странно...
- Старик
- takeshi
- Спасибо получено: 879
А где заказывал? и парт номер сбрось, если остался, на 1500 13 годautodoc пишет: Рам 1500 2013 пробег 45000
завтра буду менять
- Юрий
Итог: стук в шлицевом соединении вала под пыльником.
Было предложено забить это соединение каким то клеевым составом или сделать втулку, но это все в пятницу после полного снятия.
На других авто например на Л 200, кто то просто приварил точечно, а кто то загнал пластины в соединение.
Если не смогут сделать придется заказывать новый вал, но на сколько его хватит?
- Старик
- takeshi
- Старик
