Вопрос Зависимость расхода топлива от главной пары.
6 года 1 мес. назад #427773 от Sined
Всем Привет!
RAM 2500 5.7 HEMI 2007 год.
Как сильно зависит расход и скоростные характеристики от главной пары?
По расшифровке vin Axle Ratio 3.73, а предыдущий владелец этой машины сказал, что главная пара 4.56.
6 года 1 мес. назад - 6 года 1 мес. назад #427774 от АнатолиЧ
Для начала выяснить, какие реально стоят пары. Если спидометр заметно врет, то пары меняны стопудово. Покрутить колеса, посчитать обороты кардана.
На 4.56 расход будет выше, если ездить на штатных колесах. Особенно по трассе, ибо мотор будет перекручиваться. Короткие пары ставят, чтобы компенсировать падение момента при установке больших колес.
Спасибо сказали: Sined
6 года 1 мес. назад - 6 года 1 мес. назад #427775 от Sined
Колеса вроде как не родные
6 года 1 мес. назад #427776 от Александр
Опять немного не так - если тапку в пол и ехать до отсечки, то расход при увеличенной паре будет больше (при стандартных колёсах). Если обычная езда, то расход может быть и меньше - мотору легче, соответственно расход меньше. У меня именно так - размер колёс штатный, пары 4.56, расход реально меньше чем был ранее.
Проверить пару либо крутить колеса и считать обороты кардана, либо при замене масла (если конечно снимаешь крышку моста). А спидометр можно и перепрошить...
6 года 1 мес. назад #427777 от Sined
Главная пара 4.56. Расход 20-22 трасса и 30-35 город.
6 года 1 мес. назад - 6 года 1 мес. назад #427778 от АнатолиЧ
По фото непонятно какие колеса. Но судя по расходу конскому, похоже на 37. Такое ощущение, что пары стоят шатные, 3.7. У меня на 3.55 и 35х колесах расход по трассе был 13-14, по городу 21-23.Либо мотор "болеет", что намного более вероятно.
Конечно, если извращаться(а иначе это никак не назовешь) и ставить короткие пары на штатных колесах+педальку чуть гладить и ездить не выше 90 по трассе, то расход будет на 1-1.5 литра поменьше..
6 года 1 мес. назад #427780 от АнатолиЧ
Да, для примера.. У меня был Патрол 61 с 4.8 мотором нс 37 колесах и парах 4.11. Дык вот, даже когда мотор был неисправен и выдавал лосей 170 максимум, расход в городе был до 30 и на трассе до 20..
Так что, исправный Хеми с 4.56 должен в 22-24 по городу влезать точно.
6 года 1 мес. назад - 6 года 1 мес. назад #427781 от Евгений
Мне кажется, что на городских скоростях ГП особой роли не играет. Ибо коробка переключает передачи. Нужно лишь прописать нештатные колеса, чтобы мозги понимали, что они больше и надо сдвинуть момент переключения. 4.56 будет больше есть при высокой скорости, где уже высшая передача коробки, а скорость будет меньше, чем с 3,92 или 3,71.
Увеличение расхода произойдет от увеличения массы самого авто с бОльшими колесами, а не от изменения ГП.
6 года 1 мес. назад #427784 от Sined
Тапки вроде как 35-е.
У всех Power Vagon главная пара 4.56?
Машина покупалась новой (по штатам не каталась) и вроде как всегда имела такой большой аппетит.
6 года 1 мес. назад #427787 от АнатолиЧ
Евгений пишет: Мне кажется, что на городских скоростях ГП особой роли не играет.
Ключевое слово "кажется" ;)
Играет. И чем больше масса машины и размер колес. тем больше играет. Проверено неоднократно на личном опыте+физика это все подтверждает. Почитай теорию, все это объясняется элементарно.
Да. скажу больше..если грамотно подобрать пары, то даже по трассе будет есть меньше, чем на штатных.
6 года 1 мес. назад #427788 от АнатолиЧ
Sined пишет: Тапки вроде как 35-е.
да, у PW пары идут с завода короткие. тут неоднократно уже писали, что 4 с копейками..
Аппетит у него поэтому выше, чем у всех. Но не настолько..Вроде 25-27 должен жрать максимум...но никак не 35...
6 года 1 мес. назад #427804 от Sined
Колеса стоят 37 или 38...
6 года 1 мес. назад #427805 от Евгений
Так я про это же и написал, только другими словами.
6 года 1 мес. назад #427806 от АнатолиЧ
Sined пишет: Колеса стоят 37 или 38...
Тогда расход еще как-то можно объяснить...Хотя, КМК, на таких парах и таких колесах все равно расход великоват..Макс морпех ездит на 37х и парах 4.2 или 4.3, насколько помню. Он писал, что по трассе у него в районе 15-17, а по городу вроде 21-23..надо пошукать тему..
6 года 1 мес. назад #427885 от Макс
Господа соклубники
Похоже вы обсуждаете совсем разные Машины
Топикстартер ведёт речь о PW с мотором без MDS и весом Машины больше чем 0,5 тонны превышающим вес 1500го
