Вопрос Экстренное торможение - что делать?
7 года 3 мес. назад #406505 от F470140
servikk пишет: И это пишет человек, который всеми подручными средствами умеет тормозить, даже бетонным блоком... :silly:
:laugh: :laugh: :laugh:
По этому и пишу, потому, что об бетонный блок тормозить как то дорого получается. :)
Спасибо сказали: white_devil, servikk, Окорок
7 года 3 мес. назад #406511 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Экстренное торможение - что делать?
Морпех, ставь пиропатроны в покрышки и резиновую плиту на днище. Рванул, прилип к асфальту. Вместо кнопки поставь стоп-кран.
П.С. Еще хорошо тормозит , когда мост развинтился. :(
7 года 3 мес. назад - 7 года 3 мес. назад #406514 от 555 (Сергей)
White ShadoW пишет: не думаю, что чет лучше "выбросить за борт якорь" придумаем.
на этой ниве уже много изобретателей попаслось
Работа граблины-якоря происходит следующим образом.
При заносе правой или левой стороной кузова (поперек дороги) необходимо срочно потянуть на себя рычаг 11. Зацепы 8 и 21 выйдут из пазов "якоря" и выступа "локтя".
Под действием земного притяжения граблина-якорь 3 и цилиндр балки руки упадут на плоскость дороги и "локоть", удлиняясь по своей главной оси, дает возможность граблине-якорю упасть зубцами перпендикулярно к плоскости дороги, а пружины зубьев 3 взять поперечный профиль плоскости проезжей части. В силу сил инерции "а" граблина-якорь 3, зафиксировавшись, в гололеде дороги получает силу реакции R 2 и, преодолевая сопротивление пружины 17, выходит в положение силы реакции R 1, причем затормаживая силу F m˙a до некоторой скорости Vх доводя ее до V 0.
White ShadoW пишет: читал про случаи отказа системы управления газом, когда машина начинает произвольно ускоряться и не реагирует на сброс газа. так там и исправных тормозов не хватало.
Да что там отказ газа. Сколько раз мойщики коврики поверх клали. Страшнее отказ всех педалей. Ехал быстро, не успел отловить проскользнувшего под педали пуделя - прохладно ему там показалось... Надо срочно тормозить, а педаль упирается в тушку, тушка верещит. Но обошлось.
Спасибо сказали: Klaus, White ShadoW
7 года 3 мес. назад #406515 от Альберт
Альберт ответил в теме Экстренное торможение - что делать?
Я могу рассказать, как это происходит, когда педаль тормоза в пол на RAM 2013+, а машина едет.
Может спортсмены на автоматических рефлексах и смогут что-то сделать или ты сам, когда ждешь вот, вот. А так, особо не успеете выбрать, какое мероприятие вам произвести. Пример из этого года:
Пятница, 13.)) Платная трасса М4, вечер. Я только успел отъехать 70 км от Москвы до первого терминала оплаты. Скорость у меня была 110 км/ч, перед терминал знак 90, дальше 70, снижаю. Как выскакиваю на расширение перед терминалом, так педаль и провалилась. Успел только глянуть в зеркала, увидеть, что никого нет на площадке, рулем зачем-то вправо-влево сделал. Всё, что успел.
Стал ногой набивать педаль тормоза и они схватили в конце, провалилась и я опять стал набивать, опять чуть схватили. Перед самим заездом в «стойло» я остановился, потихоньку заполз туда, ну немного проскочил окошко. С непривычки видать. ))
Обратно на эвакуаторе.
Так вот, думаю, чтобы быстро и грамотно, механически сделать определенные операции, их надо прорепетировать, хотя бы пару раз. Ну или вбить себе в голову до автоматизма. Кстати, мысль шайбу крутнуть в обратную, даже и не возникла, хотя правая рука какую-то манипуляцию произвела. Вроде, как ручник или ручку скоростей пыталась нащупать. Это я уже потом вспоминал, пытался анализировать. B)
Спасибо сказали: Данцер, takeshi, Окорок, Tryggvi81
7 года 3 мес. назад #406522 от Окорок
Альберт, отпишитесь пожалуйста, чем все закончилось. Что случилось с тормозами.
7 года 3 мес. назад #406526 от servikk
Подклинивание суппортов/направляющих, в следствии - закипание тормозной жидкости, пропадание тормозов.. Как предположение...
7 года 3 мес. назад #406534 от Георгий3
Георгий3 ответил в теме Экстренное торможение - что делать?
При оттягивании пластикового рычага снятия со стояночного стояночным можно пользоваться как обычной педалью тормоза?
7 года 3 мес. назад #406536 от Альберт
Окорок пишет: Альберт, отпишитесь пожалуйста, чем все закончилось. Что случилось с тормозами.
Проехал 117 км и перетер задний тормозной шланг. )) Вместе с проводом АВС :woohoo:
Но это будет отдельная тема.
Спасибо сказали: Карн, Окорок, Дим Димыч
7 года 3 мес. назад #406543 от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Экстренное торможение - что делать?
И при этом контур не отключился? Хреновенько.
7 года 3 мес. назад - 7 года 3 мес. назад #406547 от F470140
SinnerSpinner пишет: И при этом контур не отключился? Хреновенько.
Пойду ка я посмотрю как у меня контура устроены. :)
По идее крест-на-крест должно быть
Картинки говорят, что на 2001 году было три контура:
- перед лево;
- перед право;
- задний мост целиком.
7 года 3 мес. назад #406551 от 555 (Сергей)
Как бы,не верится, что один контур всего...
7 года 3 мес. назад #406552 от F470140
555 (Сергей) пишет: Как бы,не верится, что один контур всего...
мы конечно не авиация, но все же хочется верить, что хотя бы два независимых то есть...
7 года 3 мес. назад #406553 от SinnerSpinner
Что-то мне подсказывает, что при обрыве трубки должно отрубаться отдельное колесо, т.к. у нас с 2009 года АБС работает на все колеса независимо. На машинах постарше - да, задний мост с одним датчиком и три контура.
7 года 3 мес. назад #406554 от F470140
SinnerSpinner пишет: Что-то мне подсказывает, что при обрыве трубки должно отрубаться отдельное колесо, т.к. у нас с 2009 года АБС работает на все колеса независимо. На машинах постарше - да, задний мост с одним датчиком и три контура.
В случае разгерметизации контура у нас как оно работает?
7 года 3 мес. назад - 7 года 3 мес. назад #406581 от Альберт
Я не знаю сколько у нас контуров. Но то, что в конце схватывало, после кратковременных нажатий на педаль тормоза, то было.
Может это и было работой другого контура. Или же помогло то, что тормозная жидкость сразу не ушла ... . Повезло.
Это фото уже на следующий день в сервисе. Капельки на полу.
