Вопрос Экстренное торможение - что делать?
- F470140
- Спасибо получено: 421
7 года 2 мес. назад #406476
от F470140
F470140 создал тему: Экстренное торможение - что делать?
Вот всегда было интересно как поведет себя у нас коробка?
Например при отказе тормозов - какие мероприятия необходимо предпринять, что бы остановится.
Понятно, что можно искать предмет в который можно тормозить.
Но!
Для себя давно решил, что "если что", то селектором переключиться на ручное управление и ограничить до 1 передачи.
Пробовал двигатель вырубить - идет накатом (не вариант)
Коллега сегодня рассказал, что у него друг коробку в "Р" перевел - коробка в хлам, но все живы.
Господа коробочных дел подскажите - если на скорости наш коробас в "Р" отправить - заблокируется ли?
Но!
- Алексей Якутск
- Спасибо получено: 28
7 года 2 мес. назад #406478
от Алексей Якутск
Алексей Якутск ответил в теме Экстренное торможение - что делать?
"Например при отказе тормозов - какие мероприятия необходимо предпринять, что бы остановится." - ну а почему бы не воспользоваться стояночным тормозом???
- servikk
- Спасибо получено: 696
7 года 2 мес. назад #406480
от servikk
servikk ответил в теме Экстренное торможение - что делать?
Макс, зачем те это, у тя же есть рыжий круглый бампер, который спасёт от всего...
По теме: любой автомат нельзя переводить в паркинг на движении... Разобьет все зубцы на гребенке паркинга, а то и еще чего нить "заденет"...
"Ручником"-ножником не пробовал??
- Спасибо получено: 800
7 года 2 мес. назад #406486
от Александр
Александр ответил в теме Экстренное торможение - что делать?
Ручник при экстренном торможении не спасёт, а только может усугубить - при торможении морда клюёт, а жопа как бы вывешивается и блокировка задних колёс только придаст "ускорение задницы", т.е. пойдёт занос. И попробуйте при экстренном торможении найти педаль ручника..... и хотя вспомнить что у вас педаль а не рычаг между сидений
Режим парковки может спасти только на маленькой скорости (не более скорости пешехода), на нормальном ходу отлетевшие зубья могут нанести непоправимый ущерб коробке.
Парашют тоже не спасёт
Если в городском режиме, то самый хороший вариант отключать АБС совсем (тупо выкинуть предохранитель) - это точно уменьшит тормозной путь. Но это только в городском скоростном режиме! На трассе лучше с АБС однозначно!
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
7 года 2 мес. назад #406488
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Экстренное торможение - что делать?
если я правильно понял, то ездить без преда АБС ради случая экстреннего торможения? как по мне не гуд вариант.
по АКПП - полностью согласен с servikk, внутренности коробки повредит оч конретно. не факт, что это поможет остановить машину и избежать потенциального столкновения. имхо, остается парковочный тормоз, которым и стоит пробовать замедлить авто, но аккуратно.
- Алексей Якутск
7 года 2 мес. назад #406491
от Алексей Якутск
Я так понял, что "Экстренное торможение" о котором говорит автор. Это неисправность! Т.е. педаль тормоза "в полу" а машина не реагирует. Если тормоза исправны, а сам "прощелкал", тут что стояночным воспользоваться, что коробку угробить просто не успеешь.
"Упрощать" тормозную систему и отключать ABS по моему вообще не вариант!
- Get
- Спасибо получено: 3943
7 года 2 мес. назад #406493
от Get
Get ответил в теме Экстренное торможение - что делать?
А что, электроника на ходу позволит воткнуть паркинг? Даже на 2013+ с шайбой?
- F470140
7 года 2 мес. назад #406495
от F470140
Вот!
Именно это я и хотел узнать - даст ли электроника воткнуть "Р"
"Ножником не вариант" - зад тащит сразу.
F470140 ответил в теме Экстренное торможение - что делать?
Get пишет: А что, электроника на ходу позволит воткнуть паркинг? Даже на 2013+ с шайбой?
Вот!
- F470140
7 года 2 мес. назад #406497
от F470140
С нашей развесовкой - без АБС и ЕСП - вообще тоска. Как то ездил с выгоревшим блоком управления соленойдами АБС - дурная машина получилась. Постоянно в заносе.
Алексей Якутск пишет: Я так понял, что "Экстренное торможение" о котором говорит автор. Это неисправность! Т.е. педаль тормоза "в полу" а машина не реагирует. Если тормоза исправны, а сам "прощелкал", тут что стояночным воспользоваться, что коробку угробить просто не успеешь.
- Get
7 года 2 мес. назад #406498
от Get
Тю.... Так постоянно в заносе – это и есть жизнь.
Спасибо сказали: panzerwagen
- Алексей Якутск
7 года 2 мес. назад - 7 года 2 мес. назад #406499
от Алексей Якутск
"Ножником не вариант" - зад тащит сразу. Понятно что не комильфо!!! Ну так на то оно и "ЭКСТРЕННОЕ".
На 13+ (не знаю как на прошлых моделях) можно перейти в ручной режим и понижать передачи. Но это все время, а его может не быть!
- White ShadoW
7 года 2 мес. назад #406500
от White ShadoW
не думаю, что чет лучше "выбросить за борт якорь" придумаем.
читал про случаи отказа системы управления газом, когда машина начинает произвольно ускоряться и не реагирует на сброс газа. так там и исправных тормозов не хватало.
- F470140
7 года 2 мес. назад #406501
от F470140
Не то, что бы "не комильфо" - зад тащит, а машина не тормозит при этом. Т.е. ты и не останавливаешься, да еще и неуправляем.
Алексей Якутск пишет: "Ножником не вариант" - зад тащит сразу. Понятно что не комильфо!!! Ну так на то оно и "ЭКСТРЕННОЕ".
- F470140
7 года 2 мес. назад #406502
от F470140
Прекрасно тебя понимаю. В немноголюдных широких улицах часто отключаю ЕСП и даю жАру.
У уж на стоянке торговых центров - так это 100%
Get пишет: Тю.... Так постоянно в заносе – это и есть жизнь.
- servikk
7 года 2 мес. назад #406503
от servikk
И это пишет человек, который всеми подручными средствами умеет тормозить, даже бетонным блоком...
