Вопрос Вода в "бардачке" под сидением
- Zhizhaev
- Спасибо получено: 56
Может это натечь с открытого люка? Если люк закрыт откуда может попадать вода в бардачёк?
- servikk
- Спасибо получено: 696
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
- Patefon12
- Спасибо получено: 104
- Zhizhaev
Да заднее левое. Проверить это как. Какие критерии проверки. Что надо сделать что бы не стекала вода.servikk пишет: Это же заднее сидение?!? Проверьте сливы от задней форточки... Когда косой дождь желоб форточки переполняется и по задней стенке стекает под заднее сидение.
- Zhizhaev
Посмотрел. Похоже есть щель. Фонарь как снимать?Dim Ok пишет: Может протекать через задний фонарь, который стоит в крыше. Лечится проклейкой герметиком.
- Vito...
- Спасибо получено: 139
Снаружи видно откуда дымиться.. Все должно быть герметично..
А стоп сигнал снимается снаружи двумя винтами.. Но как то много воды , если через него попадает..
- Konstantin646
- Спасибо получено: 43
- Konstantin646
- Zhizhaev
Какой герметик использовали?Konstantin646 пишет: Можно посадить на герметик.
- Артем
- Спасибо получено: 46
- Дмитрий 500
- Спасибо получено: 310
- Артем
Дмитрий 500 пишет: сильный герметик лучше не брать!!!! я задолбался отрывать фонарь от кузова, когда у меня в очередной раз перегорела лампа. переделал на светодиоды всё и забыл про фонарь (теперь снимать его не надо)))
вот этот то вопрос меня больше всего волнует )) спасибо, будем делать.
- Дмитрий 500
Артем пишет:
я брал самый обычный из Касторамы--делал весной----всё нормуль....
- Denwer
- Спасибо получено: 47
