- Особенности эксплуатации
- Химия, жидкости, присадки. Ожидания и реальность.
Вопрос Химия, жидкости, присадки. Ожидания и реальность.
- AirNavigator
- Спасибо получено: 3
Вот как то длинным осенним вечером вспомнилось время, когда реклама валом преподносила чудодейственные препараты для спасения двигателя, коробки и прочих тручих и крутючих деталей.
А как сейчас с этим обстоит дело ????
Кто и что применял и каков эффект ????
Думаю, будет любопытно не только для меня.
- Rumba
- Спасибо получено: 138
- Rumba
Проблема одна - очень муторная и долгая процедура обработки. Моточасы на ХХ, потом часы не превышая определенные обороты. В общем не просто сел и поехал. Но я обязательно сделаю.
- Юрич
- Спасибо получено: 605
Есть такая жидкость...
Заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом.
Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах.
Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя.
Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника.
Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал.
Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли.
Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора.
Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду
(C) ....
- paravoz
- Спасибо получено: 29
- Юрич
oleg пишет: как жидкость то называется такая волшебная
так и называется: Чудо присадка-восстановитель эластичности
и недорогая всего 500 уёв
Не стоит забывать и о рисках: забилось, залипло, залегло, перегрелось, стукануло. Например попытка залить "аспект-модификатор" в Победу в 1994 привело к мгновенному эффекту - 10 км и встали на Кантемировском мосту.
ИМХО можно, но очень осторожно.
- Hunter Siberian
- Спасибо получено: 252
Считаю тему незаслуженно заброшенной, многие из нас используют авто химию, пусть то будет простой стеклоочиститель, шампунь для авто, полироль или модификаторы металлов и т.д. и т.п.
Лично у меня скопилось целая куча всяких вакс, полиролей , очистителей и много чего ещё,как говорится выкинуть жалко и людям отдать стыдно всё испробовано на своих машинах, мы выкидываем массу денег в помойку пока подберём что то стоящее для своих машин. Предлагаю в теме делиться опытом применения той или иной химии, обзоры должны быть честными и самое главное выводы которые Вы будете публиковать, проверены временем, а не пяти минутным блеском.
P.S. Просьба к модераторам, переименовать тему на своё усмотрение, хоть в мойдодыр . И здаётся мне нужно ещё правление спросить на предмет разрешения публикации названия той или иной продукции, дабы не сочли за рекламу, только личные мнения и наблюдения.
- Get
- Спасибо получено: 3943
Тему сейчас переименуем.
- Hunter Siberian
Get пишет: Хантер, запрещена коммерческая деятельность и прямая реклама, а не обмен опытом. Если вы напишете: "Вот, есть жидкость А, она супер, ее можно у меня купить за тыщу рублей " -- это будет рекламой.
Геннадий, спасибо за быструю реакцию. Ссылки на сайты с описанием свойств продукта, реклама?
Недавно обработал детали кузова разной химией, пока наблюдаю через пару дней напишу отчётец.
- sergey32
- Спасибо получено: 30
Она еще мозг промывает и стабилизирует его работу, правда в инструкции есть оговорка, сиденье должно быть кожаным . ( Я так и не понял, почему велюровое не пропускает этот чудо состав ? )Юрич пишет: вспомнилось с форума БМВ
(C) ....
- Alexey83
- Сбитый летчик
- Спасибо получено: 96
При переборке двигателя или какого агрегата , для отмыва деталей самое лучшее средство это смесь ацетона с керосином , разъедает даже нагар на вып. клапанах , но если надо сохранить сальник , резиновую прокладку то надо недопустить попадания гремучей смеси на них .
Для топлива (ДИЗЕЛЬ) всегда вожу с собой присадку ЛИКВИМОЛИ для команрейла - смазывает , повышает цитановое число , очищает топливную систему , и масло синтетику для двухтактных мотоциклетных моторов , если есть сомнения в АЗС то добавляю , заметил что на бп качество топлива сильно упало ...
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
Вот собираюсь в фольксваген залить. Посмотрим там.
