- Выбор и покупка Dodge Ram
- Выбор, сравнение, покупка
- Помогите - подскажите ))
Здесь обсуждаются различные модели и модификации Dodge Ram, их параметры и характеристики.
Вопрос Помогите - подскажите ))
- Mirage
- Спасибо получено: 7
11 года 8 мес. назад #145412
от Mirage
Mirage создал тему: Помогите - подскажите ))
Вот прочитал модификации 2010 года... вот цитата
Количество посадочных мест: 5 или 6 в зависимости от комплектации.
Длина: 5817 мм (short bed - короткий кузов), 6030 мм (long bed - длинный кузов).
Ширина: 2017 мм
Колесная база: 3569 мм (одинарные задние колеса), 3797 мм - 3500 на спарке.
Клиренс: 229 мм - 2WD, 198 мм - 4WD
Доступные модификации: 1500, 2500, 3500
Всмысле 1500 - и 3500 размеры у них будут одинаковые? и ширина и длина...
Просто 3500 то мне не нужен.. но думал, что 2500 будет больше, чем 1500.. или всеже они будут одинаковые?
Если да, то просто нет смысла брать 2500)) или че? я так запутался)))
Ширина: 2017 мм
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
11 года 8 мес. назад - 11 года 8 мес. назад #145417
от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Re: Помогите - подскажите ))
Распространенное заблуждение. Кабины на всех моделях одинаковые. Другое дело, что если Вам нужен 6-местный Crew Cab, тогда единственный вариант - 2500, так как 1500-й проходит в РФ только 5-местный.
В остальном, что касается размеров:
-У 2500-го кабина и кузов чуть выше сидят, чем у 1500-го
-Длина кузова у 2500-го Crew Cab больше, чем у 1500-го Crew Cab и равна длине кузова 1500-го Quad Cab
-По зеркалам 2500-й будет немного шире 1500-го
-3500-й ощутимо шире меньших собратьев из-за спарки сзади. В салоне места столько же.
-1500-х Mega Cab этого модельного года не существует
-2500-х Quad Cab' ов тоже не припоминаю
- Razor
- Спасибо получено: 94
11 года 8 мес. назад #145426
от Razor
Razor ответил в теме Re: Помогите - подскажите ))
всмысле 1500 нет 6-и местных,а подлокотник, это не 6-е место, который поднимаеться? там же ремень безопастности есть
- SinnerSpinner
11 года 8 мес. назад - 11 года 8 мес. назад #145427
от SinnerSpinner
Еще раз: 6-местный 1500-й Crew Cab невозможно растаможить как грузовой. А 5-местный на данный момент можно.
- Mirage
11 года 8 мес. назад #145496
от Mirage
Mirage ответил в теме Re: Помогите - подскажите ))
Ценная информация...
тогда однозначно 2500)))
вот только еще один вопрос - 2500 все категории *С* или есть и *B* ?
и вопрос по таможне - если он как грузовой - то есть или нет разницы таможить на Юр.лицо или на простого смертного)))
- Sined
- Спасибо получено: 358
11 года 8 мес. назад #145503
от Sined
Sined ответил в теме Re: Помогите - подскажите ))
Если я ни чего не путаю , то на простого смертного будет дешевле
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
11 года 8 мес. назад #145535
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Re: Помогите - подскажите ))
На 2500 только С
- Рыбак
- Партнер
- Спасибо получено: 964
11 года 8 мес. назад #145557
от Рыбак
Без разницы, на простого смертного иногда приходится объяснять таможенному органу, зачем простому смертному грузовой автомобиль категории "С"
Рыбак ответил в теме Re: Помогите - подскажите ))
Sined пишет: Если я ни чего не путаю , то на простого смертного будет дешевле
- ept720
- Спасибо получено: 95
11 года 8 мес. назад #145566
от ept720
ept720 ответил в теме Re: Помогите - подскажите ))
а если 2500 таможился давно и в ПТС стоит категория В, значит В?
- SinnerSpinner
11 года 8 мес. назад #145668
от SinnerSpinner
Я бы сказал, что если у 2500-го категория "В", то это какой-то блудняк. Он какой у Вас полной массы?
- Razor
11 года 8 мес. назад - 11 года 8 мес. назад #145670
от Razor
щас не возможно растоможить или и раньше нельзя было?
1500 6 мест, грузовой бортовой напыысано.
хотя у нас можно все чо хочешь сделать)__
ааа ептэ...у меняж не КРЮ, а Quad .
а в чем различие кузовов? в инете фотки все едины почти) где глянуть инфу...так то я представляю,что головастики коротыши,длинные и короткие двери или большие
- SinnerSpinner
11 года 8 мес. назад #145671
от SinnerSpinner
В принципе на сайте в "Модельном ряде" есть фотки разных кабин.
По кабинам:
-Regular Cab - двухдверка
-Quad Cab - четыре двери, задние двери меньше передних, задняя спинка практически прямая, места сзади не шибко много, но хватает.
-Crew Cab - четыре полноценных двери, сзади и спинка как в легковушках, и места для ног как в большом седане. Имеется отдельный дефлектор вентиляции для задних пассажиров.
-Mega Cab - огромные задние двери (такие же, в общем, как и передние, по длине) плюс сантиметров 20 за ними. Места объективно больше, чем в любом седане S-класса. Его там реально ОЧЕНЬ много. По трансформации салона, я думаю, кто-нибудь из мегакабщиков может просветить)
По кузовам:
-Short Bed - примерно 2 метра. Quad с таким кузовом будет в длину примерно 5.8 метров. Большинство автомобилей на улицах именно такой кузов и имеют.
-Long Bed - примерно 2.5 метра. Соответственно машинка с QuadCab получается больше 6 метров.
-Nano Bed (не знаю, как его назвать) - встречается на 1500-х Crew Cab. Общая длина автомобиля равна длине Квада (5.8), но за счет кабины отжирается сантиметров 15 кузова.
Рекомендую сходить на www.rambodybuilder.com, там есть точные размеры.
А что касается 6-местных крюшек, у таможенников есть конкретная формула, по которой он не пролезает в категорию грузовиков. Формулу можно найти на просторах интернета, если интересно.
По кабинам:
По кузовам:
- Mirage
11 года 8 мес. назад - 11 года 8 мес. назад #145677
от Mirage
ну 2500 по любому то должен проходить? если он категории *С* - так ведь.. выше сказанное только к 1500м относится?
а кстати, сколько налог то на лошадь у грузовиков? ))
SinnerSpinner пишет: В принципе на сайте в "Модельном ряде" есть фотки разных кабин.
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
11 года 8 мес. назад - 11 года 8 мес. назад #145679
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: Помогите - подскажите ))
в каждом регионе свой налог
скажи лучше что лень искать
zakon-auto.ru/info/tnalog/rostovskaya-oblast.php
- banochkin (Павел)
- Спасибо получено: 455
11 года 8 мес. назад - 11 года 8 мес. назад #145697
от banochkin (Павел)
Dodge Ram 1500 (2009 – …)
Regular 6'4" box – 209.0 дюймов – 5.309 м.
Regular 8' box – 231.0 дюйм – 5.867 м.
Quad 6'4" box – 229.0 дюймов – 5.817 м.
Crew 5'7" box – 229.0 дюймов – 5.817 м.
Dodge Ram 2500/3500 (2010 – …)
Crew 6'4" box – 237.4 дюйма – 6.03 м.
Crew 8' box – 259.4 дюйма – 6.589 м.
Mega 6'4" box – 248.4 дюйма – 6.309 м.
Mega 6'4" box (ширина) – 79.1 дюйма – 2,00 м.
3500 Mega Mega 6'4" box (ширина) – 96.4 дюйма – 2.45 м.
3500 Mega Mega 6'4" box (высота) – 78.3 дюйма – 1.99 м.
3500 Mega Mega 6'4" box (дорожный просвет) – мин. 7’5”, макс. 8’3” – 0,19 / 0,21 м.
banochkin (Павел) ответил в теме Re: Помогите - подскажите ))
Mirage пишет: ...
