Важно Стройка. Советы по бетонным работам.
- Stanislav 150
- Спасибо получено: 21
Эта статья написана в помощь всем кто собирается строить дом или вести бетонные работы на загородной усадьбе. Всё написанное далее не является какой бы то ни было рекламой и носит чисто информативный характер. Так как мной имеется опыт работы на бетонном заводе, общения с технологами и прорабами да и наблюдение за объектами, постараюсь дать немного полезной информации.
Итак, стройка запланирована или уже начата.
Шаг первый : определяемся с заводом изготовителем.
Сразу уясним для себя – строим для себя и на века! В связи с этим сразу отказываемся от реклам на столбах и щитах. Это метод продаж перекупщиков не имеющих за собой какой либо *базы*.
Схема их работы проста : договорившись с клиентом они дают заведомо низкую цену, после чего покупают бетон на заводе на две-три марки ниже. Плюс в каждой машине будет в лучшем случае на 0,5 М3 меньше по объёму.
Покупаем только на прямую с завода – частично это обеспечит качество.
Шаг второй : опалубка и доп. оборудование.
1) На опалубке не экономим. Сразу советую отказаться от 10мм фанеры и 20мм доски. Вообще если есть возможность лучше арендовать промышленную опалубку и будет вам счастье в виде идеально ровных углов и стен.
2) Желательно приобрести глубинный вибратор. Цена в среднем 6 – 8 т.р. Он потребуется для уплотнения бетонной смеси что повышает плотность и водостойкость в среднем на 20%
3) Если точка заливки не имеет удобного подъезда или не позволяет высота потребуется заказ Автобетононасоса (АБН ) Самая распространённая высота подачи 32 метра. Аренда в среднем стоит 15 -18 т.р. за восемь часов работы (минимальная смена). В стоимость входит подача насоса на объект, пусковая смесь и работа операторов.
4) Для проверки качества бетонной смеси потребуется : лист металла 50х50см ,конус для замера подвижности бетонной смеси,две формы под пробы ( железная форма со съёмной перегородкой по центру. Получается внутри две формы размером 10х10х10см. )
Шаг третий : определяемся с маркой бетона.
Маркеровка бетонной смеси как пример выглядит так : *В15 П4 W6* где В – марка бетона, П – подвижность смеси, W – водостойкость готовой продукции.
Марки бетона (новая – старая) :
В 7,5 – М100 ( идёт на подбетонку )
В 12,5 – М150
В 15 – М200 (хороша на дорожки и отмостку )
В 20 – М250 ( основание забора )
В 22,5 – М300 ( идеальна на фундамент дома )
В 25 – М350 ( бассейн )
В 30 – М400 ( ну это для супер конструкций )
Шаг четвёртый : проводим заливку.
Назначен день заливки. Насос пришёл на объект и уже разложился. Делаем контрольный звонок диспетчеру завода для подтверждения готовности к приёмке бетона ( это очень важно !!!! )
Итак АБС (автобетоносмеситель) пришли на объект. Порядок действий такой :
1 ) Водитель АБС в течении минуты на высоких оборотах перемешивает смесь в бочке.
2 ) Прораб или рабочие сливают в строительную тачку бетона для проб.
Далее берём пробы : лист металла и конус смачиваем водой, лист кладём на ровную поверхность, сверху ставим конус и плотно прижимаем к листу. Конус послойно наполняем бетоном и хорошо штыкуем прутком арматуры. После заполнения конус равномерно поднимаем и ставим рядом на лист. На верхний край конуса горизонтально кладём пруток арматуры (ровный!!!) и замеряем расстояние от прутка до бетона. Это значении и будет осадкой конуса. Для четвёртой подвижноть значение должно быть 17 – 20 см. Если расплыв больше 20 см. – смело звоните на завод, вы имеете право не принимать эту машину!!! Не в коем случае не разводим бетон водой как бы не ныли рабочие ведь водо-цементное соотношение некто не отменял. Логика проста : чем больше воды тем меньше прочность !!! К тому же после добовления воды притензии по качеству завод не примет.
Далее берём пробные образцы : если конус в норме, берём формы зарание смазанные отработкой и наполняем бетоном. Очень хорошо штыкуем и ровняем верхний край.
Формы убираем чтоб не попали под дождь, выдерживаем в течении трёх – четырёх дней при температуре около 20 градусов.После чего аккуратно разбираем форму, вытаскиваем получившиеся кубики и убираем их в влажные опилки. Там они будут дозревать до 28 суток.
Связано это со следующим: бетон набирает на 7 суток – 50%, на 14 суток – 70%, и только на 28 суток достигает максимальной прочности.
У нас получилость 4 кубика ,два из них сдаём в лабораторию на 7 суток и два на 28 сутки. После испытания под прессом вам выдадут заключение о реальной марке бетона.
Ну если конус в норме начинаем закачивать бетон в опалубку. Каждый слой хорошо проходим вибратором. Следим чтоб рабочие не халтурили. Чем плотнее ляжет смель тем крепче будет ваш фундамент !!!
Шаг пятый : уход за бетоном.
После заливки весь фундамент накрываем плёнкой не зависимо от погоды. Если на улице сухо то на вторые и до седьмых суток желательно из распылителя смачивать бетон водой. Это увеличит прочность так как бетон живой и для набора прочности неоходима влага.
Ну в общем как то так. Возможно я что то и упустил из вида… С радостью отвечу на ваши вопросы в этой ветке !!!
Всем удачи
- Александр ЮГ
- Спасибо получено: 678
Имеет ся участок. Разброс по уровням в углах до полутора метров доходит
Мнимый прямоугольник на листе
Правый верхний угол - взят как 0
Левый верхний +90см
Правый нижний -70
Левый нижний -30
Все это дело надо окружить забором с заливкой в основании(дабы потом выровнять по 0 поверхность участка, кроме левого верхнего угла). Заливать по Правому верхнему углу +20 см над землей.
Левый верхний угол останется пригорком, на нем будет расположена плита под гараж, объедененная с забором.
Какие работы на каких уровнях надо провесть перед заливкой основания под забор? Столбами будет труба квадратного профиля 60-ка или 80-ка.
В многих ресурсах описаны основания не заглубленные, а трубы предварительно установленные в высверленные и засыпанные, вокруг трубы, галькой выемках, глубиной до метра.
- Stanislav 150
1) Периметр участка в метрах.
2) Материал и высота забора.
3) Роза ветров. Есть ли сильный боковой ветер и открытая площадь к участку. (поля и т.д. )
От этого и будем отталкиваться.
- Stanislav 150
- Александр ЮГ
1)Участок 35х45мStanislav 150 пишет: Три вопроса :
2)Столбы квадратного профигя, на них метал-вагонка, установка двухсторонняя с просветом(рассматривается пока именно такой).
3)участок в центре поселка на огромном поле. Рядом высятся по трем сторонам уже возведенные дома
Высота забора 2м50см минимум
- Мишель
- Спасибо получено: 84
- Stanislav 150
1)Участок 35х45м
Высота забора 2м50см минимум[/quote]
Для начала совет - не стоит устанавливать столбы на метровую глубину с засыпкой галькой как пишут в некоторых источниках ) Данный метод подходит разве что для забора из штакетника и простоит ровно года два если повезёт
На мой взгляд для оград сделанных для себя и на долгие годы есть два метода :
1 ) Делать ленточое основание глубиной в районе 80-100см зарание углубляя столбы до 120 - 150см. Ширина ленты 30 - 40 см. Метод дорогой но при правильном исполнении будет стоять мнооого лет.
2 ) Бурить ямы под столбы глубиной 150 см и диаметром около 30 см. Соответственно столбы бетонируем, соединяем между собой уголком 40Х40 и простоит это долго. Просто не надо забывать что глубина промерзания грунта в нашей полосе в среднем 120см. В этом случае очень удобен мотобур,хороший аппарат делает данную яму секунд за 30 в любом грунте )
- Stanislav 150
На сколько понял речь о технологии ТИСЭ -технология индивидуального строительства и экологии.Мишель пишет: Станислав, что скажешь по буранбивному методу устройства фундамента по технологии Тиссе.
На мой взгляд подходит исключительно для летнего дачного либо щитового домика.
Из плюсов - упрощённые земляные работы и снижение стоимости строительства.
Из минусов - вряд ли будет держать даже двухэтажный дом нормальной площади.
Очень усложнит подвод воды и отвод канализации.
Теплоизоляция пола усложняется.
- Vlad86
- Спасибо получено: 267
- Валера
- Спасибо получено: 140
Не ну че за бред по маркам бетона и пригодности ??? У вас какое образование, простите ? Не оскорбляйте профессиональных строителей !!! Не учите людей выносить мозг строителям, а лучше всего обращайтесь в нормальные строительные фирмы, а не к джамшутам !!! Не а советы то какие даете прямо ухахочешсяStanislav 150 пишет: Доброго всем дня друзья!
В 12,5 – М150
Всем удачи
- bywire
М200-М250 - ленточный фундамент
М100-М150 - забор, подготовка.
Ну а вообще должен быть проект с поправками на грунт, климатические условия и т.п.)
- Stanislav 150
Насчёт М300 согласен полностью так же как и про проработку грамотного проекта.bywire пишет: По маркам: М300 - монолитная плита под дом
Ленточный фундамент из М200?!? ну конечно каждому своё... За четыре года не разу не встречал подобного ! ВСЕ частные дома (коттеджные посёлки, точки торговли и т.д ВСЕГДА заливали ОТ М300 на ленту
- Stanislav 150
Всё написанное мной является опытом работы оператором и куратором объектов. Да и проектов видел предостаточно от нормальных фирм ! Так что пожалуйста ТОЛЬКО ФАКТЫ
- bywire
Stanislav 150 пишет: Насчёт М300 согласен полностью так же как и про проработку грамотного проекта.
За 5 лет 90% ЧАСТНИКОВ на ленту среднестатистического дома берут именно М200 по собственному желанию. Моя практика показывает другое) Это не совет, это всего лишь мои личные наблюдения. Повторюсь по хорошему у каждого дома должен быть проект с расчетами где вполне возможно будет М200.
- Валера
Что такое оператор-куратор я вообще не представляюStanislav 150 пишет: Уважаемый Валера !!! Убедительная просьба !!! Если разводите критику то уж потрудитесь АРГУМЕНТИРОВАТЬ.
Вот моя последняя работа, М300 применялся толко на фундаментных колоннах и бассейне, размеры в плане 26 на 23 м, высота этажа 4,0 м.
