Вопрос 36 колеса
12 года 7 мес. назад #90584 от Pit7
Pit7 создал тему: 36 колеса
Прочел, что можно поставить 36 колеса на RAM 2500 2011 без лифта:
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&Itemid=164...ew&catid=84&id=88210
Помогите подобрать диски и резину из тех, что есть в наличии в Москве.
12 года 7 мес. назад #90636 от Яков
Яков ответил в теме 36 колеса
35 точно влезут, а вот 36 не уверен!
Шины 35 брал тутhttp://www.shinamir.ru/tires_card_11972.html
12 года 7 мес. назад #90646 от Пашка
Пашка ответил в теме 36 колеса
Стояли 35 е,больше точно не влезают,если интересно есть немного б/у,35*12,5 R17 купер стт.
12 года 7 мес. назад #90718 от Pit7
Pit7 ответил в теме 36 колеса
Значит, мнения разделились...
По виду - родные 32-е колеса смотрятся в арках, как детские. Явно есть запас.
35-я резина привлекательна, конечно, тем, что есть варианты на родные диски (и в РФ есть).
36-е было бы предпочтительнее, но на них надо раскошелиться на диски.
Кто-то еще выскажется?
12 года 7 мес. назад #90727 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме 36 колеса
То что на картинке вряд ли не пойдет на 2500 по нагрузке и точно максимальному давлению.
Нагрузка у нас даже не С. Давление до 5,5 атм (80psi)
На 4 атм штатный Гудрич под весом каминса на передней оси смотрится недокачанным.
12 года 7 мес. назад #90728 от Pit7
Совершенно верное замечание)))
Сначала выбираю размер, потом в этом размере буду искать резинку LT и соответствующие диски.
12 года 7 мес. назад - 12 года 7 мес. назад #90731 от 555 (Сергей)
В 17" есть варианты в штатном размере.
Если думешь про 20" то я нашел всего 1 вариант - NITTO
Выкладывай, если найдешь еще что-то.
12 года 7 мес. назад #90740 от Филипп
Филипп ответил в теме 36 колеса
в том посту Вова немного ошибся у него стояла резина не 315.65.20 а 35.12.5.20 и самое главное не забывайте про вылет диска, у родного вылет вроде как +28, так что 315.70.17 будет задевать на полном вывороте рычаг, если делать вылет колеса, то будешь задевать брызговики,у меня стоит резина toyo open country LT325/65R18 121R D/8 (35X13.0R18)размер по америке 34.9 на дисках с нулевым вылетом итог таков, что приходится кататься без брызговиков
12 года 7 мес. назад #90787 от Pit7
Филипп, спасибо!
Теперь тема называется 35-е колеса)))
Правильно ли я вас понял, что на родные диски резина 35-12.5-R17 не подойдет из-за вылета?
12 года 7 мес. назад #90822 от Филипп
я не пробовал ставить на родные диски 35-12,5 но вот на диск с минус 40) задевало арки,сейчас поставил 0 всё нормуль и то резина чуток до 35 не дотягивает)
12 года 7 мес. назад #90825 от Пашка
Стояла резинка 35*12,5 R17 на 0 вылете немного цепляла по арке.
12 года 7 мес. назад #90828 от Валера
Валера ответил в теме 36 колеса
у меня 35х12.5 на штатных дисках, цеплят совсем чуток при максимальном вывороте. многие так ездят и не парятся. на 36 надо лифт 2-3 дюйма и при ширине на 13 другой вылет диска.
12 года 7 мес. назад #90874 от serega
serega ответил в теме 36 колеса
У меня стояла 35 и естественно хотелось 36,но оказалось что проще ведро икры чёрной найти чем 36 и по этому сделал лифт 5 дюймов и поставил 37 вот так.
12 года 7 мес. назад #90875 от serega
Да, чуть чуть поправлюсь у меня диски 16.5
12 года 7 мес. назад #90876 от Филипп
а так же забыл сказать нам, что у тебя рем до 2002 года)
