Вопрос Подойдут ли эти диски на 1500?
- aleks13
- Спасибо получено: 150
Соответственно присмотрел сии красотульки: тыц
Но в тупик поставил диаметр под ступицу - Hub Bore: 108mm. Насколько я понимаю у меня эта цифра равна 77,8.
Диски эти мне подойдут или нет или что-то колхозить придётся?
Барашка: 1500 4х4 2005 г. 3 дюйма бодик
- Александр ЮГ
- Спасибо получено: 678
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
- badvik
- Спасибо получено: 1174
- aleks13
- badvik
Кольца я бы поискал из металла. Кажется что-то около 50 цена, могу ошибаться.
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
- badvik
- V.V.
- Спасибо получено: 157
- aleks13
Victor пишет: Тут не давно юзали тему про диски - где купить диски. Поищи. По моему не плохие и не дорого. А проставки я бы не стал ставить, лучше вылетом лечить.
Это не проставки для увеличения вылета, а для совпадения посадочного отверстия на ступицу: на диске оно больше, чем ступица. Диски эти и так, на мой взгляд, уже с более чем достаточным вылетом.
- АнатолиЧ
Вить, эти центровочные кольца нужно только при монтаже. Если гайки конусные+прямые руки+есть моск, то выставляются они легко.badvik пишет: в тоерии в принципе да, но, Саш, колеса и так нелегкие, неподрессоренные - адские, вылет неродной. Деталь - копеечная.
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
Эти кольца нужны не для монтажа, а для правильного (заводского) перераспределения нагрузки колеса на ступицу во время эксплуатации.Анатолич пишет:
- АнатолиЧ
Dim Ok пишет:
Эти кольца называются "центровочные". Это раз. Второе. О каком распределении нагрузки может идти речь, если гайки конусные и зазор между выступом на ступице и центральным отверстием диска минимум 1-2 десятки ?? Колесо "висит" на шпильках. Посмотрите на эти кольца..это же просто смешно..
Анатолич пишет:
Dim Ok пишет:
Учим мат. часть. Без смеха...
- Jakson
- Спасибо получено: 312
В обоих шпильки не резало, но гайки (на одной) и болты (на другой) со временем отворачивались.
