Вопрос Дакота 09
- Naster
- Спасибо получено: 2
- ept720
- Спасибо получено: 95
- Naster
- Браза
- Спасибо получено: 276
Naster пишет: Дакота 09г. (5х139.7)
Подскажите, подойдут ли колеса от рэма, если да то от какого.
www.wheelsupport.com/bolt-pattern-stud-pattern-5-x-139-7/
- Яков
- Спасибо получено: 11
Подойдут и от Уазика. только не менее 17 радиуса. Или суппорт точить.Naster пишет: Дакота 09г. (5х139.7)
Не забудьте про внутреннее центровочное кольцо.
На Доджах центровочное отверстие 77.8 мм,я лично мерил (78 мм получилось).
Доп. нагрузку со шпилек снять.
- Пауль
- Спасибо получено: 17
подойдут от 1500-го... начиная от 17" и до 20" (мод. год 2002-2012)Naster пишет: Дакота 09г. (5х139.7)
- Пауль
и от 16" подойдут... только 16" ставили до 2001 модельного года..Яков пишет:
- Zoomik™
- Спасибо получено: 721
можно максимум одеть 285/70. А проблем с поворотом колес и упираться не будет?
- TAH
- Спасибо получено: 60
Zoomas'у: скорее всего будут тереть при полном повороте руля, надо мерить.
- Владимир
- Спасибо получено: 58
и на 6 болтовTAH пишет: Паулю: Не верно. На Дакотах-2 штатно ставили 16 колёса. А раньше были вообще 15...
- Пауль
речь идет о дисках для Дакоты-3 ..то есть с 2005 мод. года по н.в. ....человеку нужны диски с Рэма... которые к счастью подходят.. на третью Дакоту.. начиная с 16 радиуса с Рэма 1500 1994-2001 и заканчивая 17-20 радиусом с Рэма 1500 2002-2012. Так в чём я не прав?
- Vodyanoy(Алексей)
- Спасибо получено: 205
у меня стоят 285/70 на родных дисках - без проблем (правда на 3500 том 05г но думаю на 1500 тож встанут )Zoomas пишет: Подскажите, у меня резина щас, 265/70 диски 17. Облазил несколько сайтов, нашел что
- Zoomik™
- TAH
Пауль пишет:
Я имел в виду что, что 16 диски ставили на Дакоты и после 2001 г.в., Вы же указали, что (цитирую) "только 16" ставили до 2001 модельного года..." Извините, если в чём-то не прав.
- Пауль
