Вопрос Усиленный гидроусилитель
- Pit7
- Спасибо получено: 290
12 года 6 дн. назад #123389
от Pit7
Pit7 создал тему: Усиленный гидроусилитель
Стоят 35-е колеса. При наклоненной вперед морде (уклон вниз) гидроусилитель не справляется на асфальте на стоящем авто, особенно это заметно на давлении 1.8-2.0 (иногда так езжу на плохой дороге). Подскажите, плз, существуют ли "усиленные" гидроусилители.
Или поставим вопрос шире: что необходимо проапгрейдить (только ГУР или еще какие-то приблуды) и каков примерный бюджет?
Если тема уже была, ткните в поиск, не нашел.
- kot333
- Спасибо получено: 491
12 года 6 дн. назад #123402
от kot333
kot333 ответил в теме Re: Усиленный гидроусилитель
странно.
у меня почти 35ые зубастенькие. все ок.
гур должен справлятся.
там гидроцилиндр здоровенный.
жижа в насосе паленым не воняет?
попробуй поменять.
или залить более вязкую.
попробуй поменять.
- Юрич
- Спасибо получено: 605
12 года 6 дн. назад #123404
от Юрич
Юрич ответил в теме Re: Усиленный гидроусилитель
у меня гур течет уже 2 года. Вот когда я забываю подливать жидкость, тогда он гудит и не поворачивает.
уровень то в норме??
колесья почти 35.
колесья почти 35.
- Vse_budet_ok (Наталья)
- Спасибо получено: 206
12 года 6 дн. назад #123411
от Vse_budet_ok (Наталья)
Vse_budet_ok (Наталья) ответил в теме Re: Усиленный гидроусилитель
У нас гудит в крайнем положении и как-то я бы не сказала, что всегда. Один одноклубник говорил, что у него в крайнем положении гудит всегда.
Недавно стало гудеть на холодную, пока метров 500-800 не проедешь, гудело при малейшем повороте руля, и на месте на асфальте руль тяжело поворачивался, долили присадку в ГУР (уровень был меньше положенного), стало гудеть только в крайнем положении. У кого как?
- romandos77
- Спасибо получено: 356
12 года 6 дн. назад #123416
от romandos77
romandos77 ответил в теме Re: Усиленный гидроусилитель
у меня 2500 на 35 АТ проблем с поворотом колес нет!!! есть проблема течи сальника вала рулевой сошки под нагрузкой!!!
кто-то из форумчан хотел сделать усиление этого места по аналогии с америкосами ,но пока тема не попадалась!!!
- Петр33
- Спасибо получено: 132
12 года 6 дн. назад #123427
от Петр33
Петр33 ответил в теме Re: Усиленный гидроусилитель
2500 стоят 35МТ все нормуль,но присадку все равно туда капнул!!в грязях маленько масла вышибло ,через заливную пробку,мож масла перелил!кстати уровень смотреть нада на заведеной машине?
- дайвер(Леонид)
- Спасибо получено: 555
12 года 5 дн. назад #123480
от дайвер(Леонид)
дайвер(Леонид) ответил в теме Re: Усиленный гидроусилитель
"Гудит" в крайне левом-правом положении редукционный клапан( механический сброс избыточного давления насоса ГУРа), это нормально.. Если он "гудит" на просто заведенной машине, я бы как минимум подумал об замене жидкости... Практически все жидкости в современном автомобиле ориентированны на проверку с заглушенным мотором ( есстествен но кроме АКП), уровни мин. и макс. - нужно учитывать тепловое расширение жидкостей.
Спасибо сказали: Петр33, Vse_budet_ok (Наталья)
- Alexander
- Спасибо получено: 18
12 года 2 дн. назад #124224
от Alexander
Alexander ответил в теме Re: Усиленный гидроусилитель
На машине уже стоит усиленный ГУР и доп фильтрация жидкости. HOWE подбирали по характеристикам
- AndreySob
12 года 1 день назад #124433
от AndreySob
AndreySob ответил в теме Re: Усиленный гидроусилитель
У меня лежат самодел. Сделано хорошо подшибник с корпусом ориг.
- AndreySob
12 года 1 день назад #124435
от AndreySob
Сори уселитель сошки
- Pit7
11 года 11 мес. назад #127956
от Pit7
Pit7 ответил в теме Re: Усиленный гидроусилитель
ГУР проверен Jeep-USA. Вердикт - штатная работа.
Вывод: надо искать варианты улучшения работы ГУР.
Есть идеи?
Есть идеи?
- Браза
- Спасибо получено: 276
- Артем
- Спасибо получено: 505
11 года 11 мес. назад #127968
от Артем
Артем ответил в теме Re: Усиленный гидроусилитель
Спасибо сказали: Xromiks
- barracuda
- Партнер
- Спасибо получено: 12
11 года 9 мес. назад #137006
от barracuda
barracuda ответил в теме Re: Усиленный гидроусилитель
гудит гур либо из за неисправности либо не правильная жижа или маленький уровень( при маленьком уровне происходит вспенивание жижи от сюда и гул).
в крайних положениях срабатывают клапана сброса избыточного давления.
- Pit7
11 года 9 мес. назад #137011
от Pit7
В Jeep-USA все проверено, ГУР работает в штатном режиме.
Едет решение из Америки, после установки доложусь.
