- Лифт, шины, диски
- Размеры дисков для различных модификаций Додж Рэм, давайте соберем, нужно для FAQ
Важно Размеры дисков для различных модификаций Додж Рэм, давайте соберем, нужно для FAQ
- Get
- Спасибо получено: 3943
а) Посадочная ширина обода?
б) Посадочный диаметр?
в) Вылет колеса?
г) Диаметр центрального отверстия?
д) Количество отверстий под шпильки,их диаметр и диаметр расположения отверстий крепления?
1) Модельный ряд 1994-2001
1.1) 1500
1.2) 2500
1.3) 3500
2) Модельный ряд 2002-2008
2.1) 1500
2.2) 2500
2.3) 3500
3) Модельный ряд 2009 - н.в.
3.1) 1500
3.2) 2500
3.3) 3500
- Pit7
- Спасибо получено: 290
а) Посадочная ширина обода - 8 дюймов
б) Посадочный диаметр - R17
в) Вылет колеса +43
г) Диаметр центрального отверстия - 120.9 мм
д) Количество отверстий под шпильки,их диаметр и диаметр расположения отверстий крепления 8x165.1
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
PCD: 5*139.7 Dia: 77.8mm Гайка 9/16
радиусы 8х17,9х20
вылет+19
А вылет точно такой? Мне целый год о другом говорили. И при выборе диска под авто другой вылет дает. Давайте уточним.Pit7 пишет: 2500-й 4х4 2009-н.в.
в) Вылет колеса +43
- Pit7
555 пишет:
в) Вылет колеса +43
Информацию нарыл на:
- наш форум dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...54&Itemid=226#105088, dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...36&Itemid=226#110936
- www.cumminsforum.com/forum/cummins-off-roading/119...set-backspacing.html
- www.readylift.com/t-tire-calculator.aspx
Pit7 пишет:
555 пишет:
С первой ссылки уходим на ебей где This part is not compatible with 2010 Dodge Ram 2500 Laramie .Pit7 пишет: 2500-й 4х4 2009-н.в.
Со второй ET20.
С третьей про 2007 трут.
В четвертой по делу вообще ничего.
Встреченные варианты 20, 28, 43...
Надо посерьезнее источник или открутить колесо.
- Get
- Дядя Юра
нет там ничего,из личных наблюденийGet пишет: Хочу особо отметить, что данные нужны точные. Ибо если человек, руководствуясь нашим ФАКом купит не те колеса, будет стыдно. Дядя Юра, ты же можешь наверное в сервисной программе глянуть, нет?
- Get
- Wladziu
- Спасибо получено: 119
На своем 2004 г.в. померял штатные железные - параметры точно такие же.Pit7 пишет: 2500-й 4х4 2009-н.в.
в) Вылет колеса +43
Уточнено, штатный вылет +43,2 мм
- RAMPAGE
9x20 5x139.7 ET20 CB 77.8
2500:
8x17 8x165 ET 25 CB больше 120
для установки широкой резины необходимо сокращать вылет до ET0
оптимальная ширина диска 9"
недавно строил новый 1500й на 325/55R20
пришлось поупражняться с вылетом...
Получилось красиво
- RAMPAGE
ОЕМ параметры колёс (шины и диски) Рекомендуется как справочная инфа. ЕТ - самый коварный параметр, на который ссылаться исходя из оригинального не советую. В процессе стройки колёс надо учитывать всё в целом. не штатные размеры тянут за собой изменение минимум 2х основных параметров (ЕТ, ширина диска, высота и ширина шины, тип протектора, разночтение размеров шин в дюймах и метричке). Возникнут вопросы - пишите.
- SergA
- Спасибо получено: 438
Получилось красиво [/quote]
А диски родные? Чё за резина стоит? Понравилось хочу так же.
- RAMPAGE
