Вопрос Заменители OEM ламп
8 года 1 нед. назад #422459 от АЛЕКС888
АЛЕКС888 ответил в теме Заменители OEM ламп
Хорошо!,а почему тогда не такие NIGHT BREAKER LASER ?
8 года 1 нед. назад #422460 от АЛЕКС888
Самая яркая галогенная лампа OSRAM
Откройте для себя NIGHT BREAKER LASER – самую яркую галогенную лампу OSRAM! Благодаря использованию инновационных лазерных технологий при производстве покрытия колбы новинка обеспечивает на 130% больше света по сравнению со стандартными галогенными лампами.
8 года 1 нед. назад - 8 года 1 нед. назад #422462 от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме Заменители OEM ламп
АЛЕКС888 пишет: Самая яркая галогенная лампа OSRAM
потому как нет в этой линейке типа HIR2 ((
только H7 и H4
Спасибо сказали: АЛЕКС888
8 года 1 нед. назад #422466 от АЛЕКС888
Zhelezjakka пишет:
только H7 и H4
Не знаешь а на 16 году выпуска тоже цоколь HIR2 стоит? , погуглил- выбора из галогена вообще нет!((.
8 года 1 нед. назад #422467 от Zhelezjakka
АЛЕКС888 пишет: Не знаешь а на 16 году выпуска тоже цоколь HIR2 стоит? , погуглил- выбора из галогена вообще нет!((.
точно не могу сказать, возможно без изменений
посмотри инструкцию
на 14 год так выглядит:
8 года 1 нед. назад #422469 от Арсений
Арсений ответил в теме Заменители OEM ламп
Не понял проблемы... Додж 2014 года. Недавно сгорела лампа головного ближнего света, купил OSRAM с цоколем HB4, там три упора на цоколе. Один подрезал ножом в соответствии с оригинальным и все прекрасно встало. Даже с непарной лампой все нормально светит с сохранением настройки светового потока. Таким же образом можно вставить любую, в том числе и светодиодную.
8 года 1 нед. назад #422481 от АЛЕКС888
Слышал об этом, но подрезать ничего пока не охота).
8 года 1 нед. назад #422492 от АЛЕКС888
Арсений пишет: Не понял проблемы... Додж 2014 года. Недавно сгорела лампа головного ближнего света, купил OSRAM с цоколем HB4, там три упора на цоколе. Один подрезал ножом в соответствии с оригинальным и все прекрасно встало. Даже с непарной лампой все нормально светит с сохранением настройки светового потока. Таким же образом можно вставить любую, в том числе и светодиодную.
Привет, а сложная подрезка требуется, контакт плотный сохраняется?
8 года 1 нед. назад #422493 от Арсений
Один из упоров нужно сделать уже где-то на 5мм. Это видно при сравнении двух цоколей. После доработки все три упора входят в зацепление с корпусом фары при повороте цоколя.
8 года 1 нед. назад - 8 года 1 нед. назад #422501 от АЛЕКС888
Zhelezjakka пишет:
посмотри инструкцию
У меня вместо этого написано в мануале 9005SI+ :whistle: :( , ВСЕ ДРУГИЕ надписи те же! , кроме ближнего света..., это как?
8 года 1 нед. назад #422502 от АЛЕКС888
у тебя в скане даже дальний свет указан номером а не размером цоколя, и у меня так же), а ближний у тебя цоколь а у меня номер детали.........., странно?
8 года 1 нед. назад #422509 от Zhelezjakka
АЛЕКС888 пишет: у тебя в скане даже дальний свет указан номером а не размером цоколя, и у меня так же), а ближний у тебя цоколь а у меня номер детали.........., странно?
выложи свою картинку
8 года 1 нед. назад #422512 от АЛЕКС888
вот
8 года 1 нед. назад #422516 от АЛЕКС888
хочу такие поставить, вопрос цоколя он или нет все же.
8 года 1 нед. назад #422517 от АЛЕКС888
или эти, но дороже будут немного, но тесты лучше у них.
