- Кузов и освещение
- Нужна помощь - "Гриль" раскрутился на части - 1500-й 13+
Вопрос Нужна помощь - "Гриль" раскрутился на части - 1500-й 13+
- Ivan
- Спасибо получено: 121
9 года 2 мес. назад #350415
от Ivan
Ivan создал тему: Нужна помощь - "Гриль" раскрутился на части - 1500-й 13+
Не устаю удивляться качеству сборки 1500-го.
Пробег 25 ткм - сегодня случайно тронул морду, а она дребезжит .
Точнее дребезжат крестообразная вставка и две решетки с хромом
Вопрос- нашел на форуме описание , как снять решетку на 9-12 -м, но не понял,
какие крепления в нижней части.
Кто снимал - уточните весь порядок снятия гриля, плис?
- veled323
- Спасибо получено: 352
9 года 2 мес. назад #350418
от veled323
veled323 ответил в теме Re: Нужна помощь - "Гриль" раскрутился на части - 1500-й 13+
На 9 годе снимал, сверху кажется 4 винта откручиваешь, потом снизу две защелки просто выдергиваешь из крепления главное сильно не заламывать Гриль на себя. Где то скидывали видео как менять лампочки там показывается как снимать гриль
- Ivan
9 года 2 мес. назад #350419
от Ivan
Ivan ответил в теме Re: Нужна помощь - "Гриль" раскрутился на части - 1500-й 13+
Спасибо - пробую..
- lupus
- Спасибо получено: 21
9 года 2 мес. назад #350420
от lupus
lupus ответил в теме Re: Нужна помощь - "Гриль" раскрутился на части - 1500-й 13+
Я уже писал, что очень удобно пользоваться плоским крючком, которым цепляешь низ гриля и аккуратно тянешь на себя. Выходит легко и не ломается.
- Ivan
9 года 2 мес. назад #350421
от Ivan
Да, нашел твой пост и видео следом посмотрел..
- Luca2000
- Спасибо получено: 59
9 года 2 мес. назад #350425
от Luca2000
Luca2000 ответил в теме Re: Нужна помощь - "Гриль" раскрутился на части - 1500-й 13+
Я снимал так. Снача откручиваем верх, там все просто, дальше отщелкиваем направляющие посередине ( 3 штуки) просто аккуратно потянув верх решетки на себя, а вот внизу, между бампером и решеткой 3 направляющих - защелки (1 посередине и 2 с краев). Берем плоскую отвертку (желательно небольшую), оборачиваем одним слоем в тряпку (чтобы краску не попортить) и вставляем в направляющие и поочередно аккуратненько вытаскиваем решетку
- Vito...
- Спасибо получено: 139
9 года 2 мес. назад #350429
от Vito...
Vito... ответил в теме Re: Нужна помощь - "Гриль" раскрутился на части - 1500-й 13+
Я сразу же сломал, при первом снятии .. Хлипкое караул..(
Тянуть надо горизонтально вперёд после откручивания верхних винтов ..
Это про низ гриля в сборе ..
- badvik
- Спасибо получено: 1174
9 года 2 мес. назад #350454
от badvik
badvik ответил в теме Re: Нужна помощь - "Гриль" раскрутился на части - 1500-й 13+
Иван, я так понял, ты любишь промчать с ветерком по не самым ровным дорогам, может все же мексиканцы и не при чем ))
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
9 года 2 мес. назад #350521
от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Re: Нужна помощь - "Гриль" раскрутился на части - 1500-й 13+
Я обычно либо выбиваю гриль из защелок постукиванием рукой изнутри, либо вытаскиваю снаружи, если вытаскивается. Раз на третий уже проблем не вызывает, как и снять фару)
- takeshi
- Спасибо получено: 879
9 года 2 мес. назад #350524
от takeshi
takeshi ответил в теме Re: Нужна помощь - "Гриль" раскрутился на части - 1500-й 13+
ломай клипсы, не бойся. у меня их номерок есть. недорогие )))
- Ivan
9 года 2 мес. назад #350525
от Ivan
Ну так то я уже умотал машин 20-ть по этим дорогам. 100-150 ткм и новая машина.
До Рама на Паджере дилерском за 100 ткм лопнул только кронштейн топливного фильтра.
Ставил аморты Бильштайн, менял только линки и втулки. Даже задняя дверь не
ТАкие симптомы я последний раз видел на новой Газели, которая мне досталась в 2002 году в результате взаиморасчетов.
Там откручивалась кабина , стремянки рессор, кузов.. кардан.
Очень похоже.
Сейчас на моем новом РАМе что то гремит сзади. Надеюсь это просто запаска открутилась..
Кстати - Юконнект только вчера вернулся из Швеции. Работает, как новый.
Но я оптимист. И люблю гайки покрутить.
По аналогии с советскими машинами, наверное все нужно протянуть, переделать своими руками и все будет четко.
Сейчас сниму гриль, протяну все крепления с герметиком и все ОК.
Очень похоже.
- udalman
9 года 2 мес. назад #350527
от udalman
udalman ответил в теме Re: Нужна помощь - "Гриль" раскрутился на части - 1500-й 13+
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...id=345810&Itemid=226
вот тут мне добрые люди скидывали видяху!
- Surbo
- Спасибо получено: 17
9 года 2 мес. назад #350529
от Surbo
верно говоришь, Иван, за ним «ухаживать» надо. Как на японце - не пойдёт! Сзади смотри линки, я в них втулки поменял, как не подтягивай - через пару дней опять стучали, втулки сжимаются под действием протяжки. СЫРОМЯТИНА! Кузов неровно сидит, стучит тоже. По остальному правильно, надо все пролезть, проверить, протянуть, проклеить и тд и тп. решка всегда болтается, четыре верхних шурупа резьбы не знали вроде даже, вставлены как чопики.
Surbo ответил в теме Re: Нужна помощь - "Гриль" раскрутился на части - 1500-й 13+
Ivan пишет:
Очень похоже.
- Ivan
9 года 1 мес. назад #350633
от Ivan
Снял гриль. Погрел феном .. и ссдернул . Ничего не поломал.
Там все достойно - жалюзи, бачки.. Подтянул пару гаек на 10 и пару на 13..
Верхние пистоны действительно одноразовые. Я их все же вытащил аккуратно, но они одноразовые.
А вот внизу..
Не хватает грамоты у форумчан..Не разобрались.
На четырех нижних крепежах гриля отсутствуют верхние "зубцы".
А отверстия высотой чуть выше этих "клипс".
Все просто - гриль достаточно чуть приподнять (2-3 мм) ,
нижние зубцы выходят из зацепления в отверстиях и гриль выходит вперед.
Фиксацию его , т.е. "щелчок" обеспечивают языки, входящие в бампер..
Все, кто думает, что сломал крепления- заблуждается. Они такими и были..
Странно, что никто из разбиравших это не заметил.
Ладно, переходим к предмету темы.
Эти решетки на защелках сидят на рамке и кресте.. Защелки эти скрипят и люфтят..
Тупо просиликонил из пистолета все стыки и все стало Ок.
P.S.: Состояние радиатора на просвет оставляет желать лучшего.. Много пыли..
По совокупности факторов подумываю изучить рынок альтернативных решеток,
либо вообще выкинуть эти хром- вставки и затянуть крест сеткой с ячейкой 1 мм.
А вот внизу..
- badvik
9 года 1 мес. назад #350652
от badvik
Только у них я нашел что-то вполне качественное:
www.egclassic.com/inventory/index.php
