- Кузов и освещение
- Слабый поток воздуха кондиционер 2003 год
Вопрос Слабый поток воздуха кондиционер 2003 год
- Петровский
- Спасибо получено: 711
10 года 1 нед. назад - 10 года 1 нед. назад #292258
от Петровский
Петровский создал тему: Слабый поток воздуха кондиционер 2003 год
Вчера вечером все работало исправно. Сегодня с утра включенный кондиционер не охлаждает салон. Воздух еле дует из дефлекторов. Если переключиться в режим рециркуляции начинает дуть сильнее и холодит. В режиме забора воздуха с улицы опять начинает слабо дуть и еле еле прохладным воздухом. После стоянки вроде начало дуть нормально и минут через 5 опять пропала эффективность обдува. Как быть куда лезть подскажите пожалуйста. Рэм 3500 2003 год лареми.
Сейчас снял бардачок проверил заслонку улица/салон. Закрывает ся исправно. Печка тоже при включения жарит. Включил зажигание распределитель направления потоков работает. На полную мощность дует так, как будто работает на 70%мощности. А если включить в ноги то дуть начинает реально на полную мощность. Мусор с коврика сдувает. При переключении в другую позиции мощность потока ослабевает. Что за херня???
- Димыч
- Спасибо получено: 449
10 года 1 нед. назад #292259
от Димыч
Димыч ответил в теме Re: Слабый поток воздуха кондиционер 2003 год
Пора почистить печку,не?
- Tанк
- Спасибо получено: 131
10 года 1 нед. назад #292263
от Tанк
Tанк ответил в теме Re: Слабый поток воздуха кондиционер 2003 год
заправить кондей! - это если не морозит.
продиагностировать переключалку!
- Петровский
10 года 1 нед. назад #292265
от Петровский
Петровский ответил в теме Re: Слабый поток воздуха кондиционер 2003 год
Кондей холодит когда дует вентилятор. Проблема в том, что дует хреново. Думаю дело не в грязной печке. Потому что вчера охлаждал на ять, а сегодня такой вот казус. Такое ощущение что забит фильтр забора воздуха. Но у меня то его нет! А откуда печка берет воздух на улице ? Из под решетки дворников ?
- Димыч
10 года 1 нед. назад #292266
от Димыч
Сними моторчик печки.Не знаю как на 2003-м,но обычно он в ногах пассажира.Три винта открутить и снять разъём.
- Петровский
10 года 1 нед. назад #292269
от Петровский
так он исправен . Почитай пожалуйста первый пост. Я его дополнилДимыч пишет: Сними моторчик печки.Не знаю как на 2003-м,но обычно он в ногах пассажира.Три винта открутить и снять разъём.
- Петровский
10 года 1 нед. назад #292270
от Петровский
Моточик снял там чисто
Спасибо сказали: Jet
- Димыч
10 года 1 нед. назад #292272
от Димыч
Перечитал.Такое ощущение,что с заслонками у тебя нехорошо.То есть неполное открытие-закрытие.
- Петровский
10 года 1 нед. назад #292273
от Петровский
Снял решетку дворников. Дырка воздух овода заклеена вибропластом. Но рядом щель большая для воздуха. Видимо от мусора защитили так. Сетка заборника чистая. Хз куда дальше копать
- Димыч
10 года 1 нед. назад #292274
от Димыч
Я так понимаю,что сам моторчик работает как надо?
- Димыч
10 года 1 нед. назад #292275
от Димыч
Как вариант,попробуй компрессором дунуть в эту дыру(фото).
- Петровский
10 года 1 нед. назад #292277
от Петровский
Мотор дует исправно. Но почему то пропадает его эффективность
- Петровский
10 года 1 нед. назад #292280
от Петровский
Сейчас начало дуть нормально, но!!!! Водителю в лицо дует сильно и холодным воздухом, а пассажиру в лицо дует слабее и обычным воздухом уличной температуры
- Tанк
10 года 1 нед. назад #292285
от Tанк
Сервы заслонок. Диагностика должна показать какие накрылись
- Петровский
10 года 1 нед. назад #292291
от Петровский
Друг, так все работает, почему то начинает тише дуть из сопел. Включаю на полную вентилятор. Все равно слабо дует. Все разобрал. Проверил. Погонял во всех режимах, собрал, все работает и дует. Но пассажиру как я написал дует менее холодным воздухом чем водителю и разница очень заметнаTанк пишет: Сервы заслонок. Диагностика должна показать какие накрылись
