Вопрос Стук в руле и вибрация на руль
- sanches
- Спасибо получено: 11
11 года 7 мес. назад #147414
от sanches
sanches создал тему: Стук в руле и вибрация на руль
Здравствуйте. Прошу прощения за возможный повтор вопросов.
Неделю назад приехал "барашек" и я толком его даже не рассмотрев мотанул в Белоруссию ташша в одну сторону тышаа в другую.
Проблема такая, по дороге попадаются выбоины, идет вибрация на руль, очень неприятно хотя на устойчивость не влияет. А при выключенном двигателе при кручении руля идет стук в сам руль сверху, такое ощущение что креставина люфтит, кто подскажет, буду благодарен.
- Sebastian Pererro
- Спасибо получено: 178
11 года 7 мес. назад #147417
от Sebastian Pererro
Sebastian Pererro ответил в теме Re: Стук в руле и вибрация на руль
Было в моей практике похожее на Тахо, люфтил рулевой вал, поменял и стук пропал. Имей виду это как вариант, может что еще.
- ZAhAR(Валера)
- Спасибо получено: 617
11 года 7 мес. назад #147418
от ZAhAR(Валера)
ZAhAR(Валера) ответил в теме Re: Стук в руле и вибрация на руль
...че гадать то, смотреть нада.
...ставил новый редуктор(поросенок) - люфт/биение ток больше стало и сальник мок. Не долго терпел, разобрал поросенка, переставил вал со старого - нормуль
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
11 года 7 мес. назад #147452
от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Re: Стук в руле и вибрация на руль
На 2500-х еще бывает эффект "шимми".
- Дядя Шломо
- Спасибо получено: 1914
11 года 7 мес. назад #147455
от Дядя Шломо
Дядя Шломо ответил в теме Re: Стук в руле и вибрация на руль
Мне на 30-й тыще Денис на СТО Смарт менял обе передние крестовины. У обеих был небольшой люфт, но люфта вообще в них быть не должно нисколько.
Тогда это помогло на 75%, остальные 25% биения удалось убрать хорошей балансировкой.
- ZAhAR(Валера)
11 года 7 мес. назад #147457
от ZAhAR(Валера)
...тьфу 3 раза. этот "шимми" как заведется....
- otez_pimen
- Спасибо получено: 425
11 года 7 мес. назад #147465
от otez_pimen
otez_pimen ответил в теме Re: Стук в руле и вибрация на руль
Дим, а что это такое и как он проявляется. Возможные причины и способы борьбы, подскажешь...SinnerSpinner пишет: На 2500-х еще бывает эффект "шимми".
- Watson
- Спасибо получено: 504
11 года 7 мес. назад - 11 года 7 мес. назад #147473
от Watson
Watson ответил в теме Re: Стук в руле и вибрация на руль
- SinnerSpinner
11 года 7 мес. назад - 11 года 7 мес. назад #147481
от SinnerSpinner
Не далее, как весной ты мне рассказывал, как ловил его пару раз Я сам лично его только на тележках в супермаркете испытывал и на "рохлях". И всё равно неуютно мне, когда колёса сами туда-сюда поворачиваются.
otez_pimen пишет:
- Браза
- Спасибо получено: 276
11 года 7 мес. назад - 11 года 7 мес. назад #147483
от Браза
Причина - попадание конструкции в неустойчивое состояние, резонанс. Явлению подвержены практически все системы подобного типа.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
Способы "недопущения" относительно траков - исправный рулевой демпфер ( ! ), отсутствие чрезмерных люфтов в элементах передней подвески, хорошо отбалансированные колеса.
P.s Когда я в первый раз поймал шимми на старом чирке - мягко говоря, удивился
Браза ответил в теме Re: Стук в руле и вибрация на руль
otez_pimen пишет: ... а что это такое и как он проявляется...
- sanches
11 года 7 мес. назад #147484
от sanches
sanches ответил в теме Re: Стук в руле и вибрация на руль
рулевой демпфер ...................... а ето что ???
- Браза
11 года 7 мес. назад - 11 года 7 мес. назад #147486
от Браза
Спасибо сказали: ZAhAR(Валера)
- Vlad86
- Спасибо получено: 267
- Браза
11 года 7 мес. назад #147611
от Браза
А что мешает?
Один из примеров - www.topguncustomz.com/p-6152-03-11-dodge-ram-25003...stein-cylinders.aspx
Vlad86 пишет: скажи а на 3500 можно поставить 2-ой демфер?
А что мешает?
- banochkin (Павел)
- Спасибо получено: 455
11 года 7 мес. назад #147679
от banochkin (Павел)
banochkin (Павел) ответил в теме Re: Стук в руле и вибрация на руль
что лучше два демпфера или один?
