Ребята! 2007, 1500 , Хеми. Видимо умер топливный насос, в рейке нет топлива . Не шумит. Есть ли у него предохранитель, и где он находится. Есть ли вариант запустить двигатель без насоса, через рейку с какой нибудь приблудной типа клизмы. Машина гибрид на газу. Сервиса вблизи нет.
Созвонился! Проверь Проводку которую я сказал, ещё раз реле! А так заряжай или прикуривай и так как я тебе сказал пробуйзавестить в аварийном режиме на газу! (повернул ключ, зажал кнопку газа, держишь подождал, держишь и заводишь! Удачи в починке! Если что пиши!
у меня подобное было, умерла релюшка топливного насоса, завел на газу без проблем в -5, надо при зажигании держать кнопку гбо 10 секунд и не отпуская заводить
Завелся и уехал на купленном в Рф самом дешевом погружном насосике, трубочке и баночке с бензом. У меня на газу не заводитсяю держи хоть час эту нопочку.....холодный , горячий...не заводит....
По мере решения как уехать, теперь могу озвучить финские цены на эвакуатор и сервис))) Полученные от учавствующих пассажиров))
150 евро доставка км 30) и это еще по дружбе.
Подьемник, Снятие бака, замена насоса - 600 евро...+ насосик
Ребята мы живем в раю))))))
Да о наших эвакуаторах ... встал в 100 от Светогорска и было озвучено в одном месте 30 до Выборга и 35 до СПБ..и это примерно и зависит от географии.
В самом дешевом месте просили 25-26 до СПБ....
Всем спасибо.
Если кому интересно то могу выложить приблуду для запуска в действии)
Доброе утро
Не на дороге, а на даче, но все равно в общем то.
Итак. Утром завел движок дистанционно. Завелся без проблем. Минут через 10 дистанционно выключил и ещё минут через 5 понес вещи в машину. Открыл заднюю дверь, а в машине холодно. Дверь закрыл, встал у передней двери и попробовал завести дистанционно, посмотреть, заработал ли кондей. А не завелась! Реле подкапотное щёлкнуло и все.. Через несколько секунд загорелась надпись, что внешний запуск disabled, заводите ключом для reset.
Попробовал ключом, результат тот же. Все лампочки загораются, реле щелкает, стартер не крутит.
Бензина полный бак. Аккумулятор зверь. Ошибок нет ни на экранчике, ни у bulldoga
Куда бечь? Я даже не пойму, где стартер, чтоб пнуть его или на провода посмотреть.....
Может есть простое решение а? Дача под Павловским посадом.
