Нахожусь на маршруте, попал в грязь, долго буксовал, когда вылезли стал тяжело крутиться руль (пол-оборота в каждую сторону) и слышно жужжание под капотом. Видимо, сгорел ГУР.
Как поменять его в походных условиях? Запасной есть. Машина - RAM2500 5.7 HEMI.
Для этого нужен набор ключей и гидрашка. Остальное просто , ослабляешь натяжной ролик , снимаешь ремень , откручиваешь и меняешь главное постарайся слить всю жидкость и с рейки. Потому - что она тоже сгорела и потеряла свои свойства 🙁
Привет. Брат. Менять елементарно три болта под шкивом . на 13 Шланги гидрача , толи 16 или 18 не помню. Есть одно НО это шкив . Если насос запасной со шкивом все норм.А вот если без шкива , то по любасу нужен съемник и одновременно одевальник. Сам ничего не придумаешь. Со шлангами гидрача будь осторожнее т.к. слизвваются грани на раз. Места на ХЕМИ дофига , но засада в шкиве ну и жижи надо около литры или чуть больше.
С Уважением.
П.С Пират Привет. Тама не рейка тама редуктор. А если сливать, то лучше через патрубок радиатора нижний ближе к тебе , когда лежишь под машиной головой к пассажирскому колесу под углом 45 градусов . Там хомут разжимать надо кусачками. 🙂 🙂
П.С. 2
С поломатым гидрачем тоже будет ездить не надо придумывать гимммора на два дня.Потерпи до дому. Если че есть НЗ все в сборе , полуживое, полуеще какое. Звони если че. 😛
Всем большое спасибо за помощь. Еще вопрос по поводу жидкости, в руководстве написано что лить ATF4, найти такую нет возможности, какие аналоги можно использовать?
лучше доездить пока на старом, чтобы не пришлось менять в походных условиях. для поворотов на месте можно пользоваться подгазовкой на нейтрали. он до "прям конца" редко сгорает. я на "умирающем" еще полгода проездил (на WJ), только потом поменял.)))
лить можно, что угодно в принципе (из АТФ), но нельзя смешивать.
если уже залит АТФ+4, то с другим мешать категорически нельзя.
Смешивать можно,но только с морar power steering fluid, а можно слить все через шланг радиатора как советовал артем и залить любую жижу для гидрача, ну и так же поменять ее по приезду в цивилизацию...
