Форум / Выхлопные системы / сечёт из под правого коллектора RAM 1500 2014г.
Раздел «Выхлопные системы». Тема открыта 1 ноября 2017 года, в ней 31 сообщение.
Юрий#1
форумчане подскажите что посоветуете
сечёт из под правого коллектора RAM 1500 2014г. пробег 83000
обратился крайслер Красноярск , сказали что там 4 шпильки , 4 болта , и 8 гаек + прокладка и по левой стороне то же самое , лучше поменять обе стороны , типа на 100 000 км у HEMI 5.7 это проблема
запчасти под заказ 1 месяц ждать (цена вопроса с работой 30 000р , обе стороны)
сечёт только на холодный мотор , прогреется вроде проходит
Зарание спасибо
Дмитрий 500#2
Почти все проходили это). В Москве дешевле это значительно на сколько я помню. Закажите всё у рамсклада, всё отправят в лучшем виде.
Юрий#3
что такое рамсклад ?
на самом деле это у них болезнь ?
и нужно ли менять левую сторону , если она не сечёт , протяжка не чего не даст ?
Анатолич#4
Обратитесь в Фит-сервис. Сделайте одну сторону. Цену можно будет под5лить на 4
Дмитрий 500#5
Рамсклад-- там покупают многие рэмоводы. Ramsklad.ru Коллекторы- болячка. Лечится заменой прокладки и лопнувших шпилек. Некоторые апгрейдят выпуск гофрой. Протяжка ничего не даст.
Юрий#6
я в Красноярске
Юрий#7
а левую сторону стоит заодно разбирать , там тихо
Дмитрий 500#8
Юрий пишет:
я в Красноярске
отправят хоть в Уганду)) сейчас с этим проблем нет вообще) мне вот вчера диски колёсные из Владика пришли в Московскую область, а это подалее будет.
Дмитрий 500#9
Юрий пишет:
делайте только ту сторону, где сечёт.
Анатолич#10
Юрий пишет:
я в Красноярске
Я в Томске. Мне прислали. Цены у них почти как в Америке оригинал стоит
Юрий#11
а по вашему мнению нужно разобрать ,зделать дефектовку , потом заказывать шпильки ,болты ,гайки , что там ещё ? ну прокладку понятно сразу нужно а вот остальное ....
машина будет стоят разобранная месяц пока запчасти придут к нам
Zhelezjakka#12
Закажите комплект на одну сторону, а потом на замену.
Это не болезнь, нюанс и то на больших пробегах))
Дмитрий 500#13
Zhelezjakka пишет:
у меня на прошлой машине началось на пробеге около 75 000 км, на других машинах (их было не мало) о такой проблеме и не слышал никогда. поэтому и написал, что это болячка Рэма.
Zhelezjakka#14
Дмитрий 500 пишет:
Zhelezjakka пишет:
Всё верно)
Но чтобы не нагнетать, болезнь это типа растянутые цепи грм, жор масла, муфты vvt и тому подобные родовые проблемы известных концернов))
Юрий#15
Дмитрий 500 пишет:
Zhelezjakka пишет:
Позвонил в Ramsklad.ru , сказали всё есть в наличии на правую сторону , прокладка -1шт , шпильки-4шт, болты -4шт, гайки почему то-5шт (это всё на коллектор по схеме )
говорят что гайки чаще всего откручиваются без проблем
советуют заказать прокладку и 4 шпильки ,не разбирал ещё не знаю
.зачем там болты
White ShadoW#16
эх, не любят лентяи поиском пользоваться, а зря.
не нюанс это, а недоработка производителя. известна давно. года с 02-го )
и лечится она не столько переодичной заменой шпилек и прокладок, а врезанием гофры в выхлопную системы, чтобы снять нагрузку со шпилек выходных коллекторов.
SergA#17
В 110 тыщ км делал только правую сторону, сейчас 125 тыщ приговорили левую)))) только чего то про месяц не понял. Приехал, отдал машину, вечером забрал. За правую сторону отдал 12200 (работа+материалы)
Zhelezjakka#18
White ShadoW пишет:
Вот только производитель этого не признает и не исправляет((
А вот реально проблемная недоработка или умысел - это клин гидрокомпенсатора... дорого и трудоемко.
Про гофру тоже здесь много раз говорено.
Это уже по желанию - поменять раз в 80-100т.км. шпильки или колхозить гофру.
Сам хотел для профилактики гофру поставить, но пока отказался, ленивая жаба не разрешает))
Юрий#19
Zhelezjakka пишет:
White ShadoW пишет:
Шпильки и прокладку заказал
но думаю ставить придется кофру , померил трубу 64 мм
с правой стороны влезит длинной до 10см , а слева только 5см
есть у кого нибудь опыт установки кофр ?
Jeep-usa#20
нет необходимости колхозить гофры,на ваш век хватит замены прокладки.
White ShadoW#21
А что там ее ставить то? И какое колхозить? В итоге замен можно и резьбу в голове свернуть. Будет еще веселее в решении.
Jeep-usa#22
когда снимете коллектор,проверьте его на плоскости.Бывает ведет его и заменой прокладки не обойдешься
Юрий#23
Jeep-usa пишет:
понял ,спасибо
Wikus van de Merwe#24
Может кому пригодиться:
Комплект болтов, шпилек, гаек на одну сторону - Dorman 03309.
Только что забрал с почты (Рокавто) - 32 бакса комплект. Брал 2 комплекта.
6505316AA, 6507746AA, 6509544AA - номера оригинала.
5045496AA, 5045495AA - прокладки правая и левая. Я брал оригинал, 1200руп/шт.
Юрий#25
сколько будет стоить комплект на правую сторону ?
и что в него входит ?
