Юрий#26
Полезу сегодня смотреть, отпишусь, ошибок по каталику нет !
Раздел «Выхлопные системы». Тема открыта 9 февраля 2016 года, в ней 53 сообщения.
Юрий пишет:Итог: Когда откручивал лямду, перед катализатором, грани под ключ слизало и пришлось откручивать старым дедовским способом с помощью молотка и зубила - нагревательный элемент внутри датчика раскололся 🙁 пришлось установить другой датчик и перепаять разъем под родной. В итоге ошибка пропала, катализатор прочищен, динамика улучшилась, ошибки по катализатору нет! Так что рекомендую данную жидкость для прожига катализаторов. Будут вопросы пишите, звоните всегда отвечу! 😉
Ramzay пишет:http://dpf.su/shop кому интересно
Ramzay пишет:А подойдет данная жижа для чистки турбины, которую рекомендуют на 6,7?
Юрий пишет:на один каталик одна банка, в бак необязательно
Алексей пишет:Как оплачивалось и как доставлялось ? И как долго ?
Denwer пишет:Вкрути обманки и ошибки пропадут 🙂
Роман пишет:чистка катализатора это хорошо. тема эта известна примерно с 96-98гг. и именно про-тек.
не понятно одно, что мешает вам поддерживать всю систему от бака до выхлопа в чистоте в процессе эксплуатации?
Machete пишет:да дырки сверлить не нужно..я на армаде в штатные места ставил обманки при удаленных катах...две втулки по 4 см в которые вкручиваются родные датчики...все работало..но это когда каты удалены..а вот когда они есть обманками просто дурим авто мозг ..не убирая проблемы...а если каты конченные ..посыпались..все..вот тут будет проблема..не знаю как у рэма..но у инфинити..армады..сразу всю керамическую пыль тянет в 7-8 горшок и поршневой хана..при чем моментально и окнуть не успеешь как двигун на замену или под капиталку..
