Прошу совет или просто мнение разбирающихся, хочу поменять выхлоп и встал перед делемой: или поменять полностью выхлоп на borla(около 40+_10 тыр с установкой) или установить на штатный выпуск e-cutout и купить насадки большего диаметра (цена с работой около 15+_5тыр). Нужно -
1. максимально возможный диаметр дырки выхлопа для эстетики (с учетом вырезов в бампере - 13 год рам 1500 спорт)
2. Благородный звук
3. Чтобы переделки не повлияли на ресурс двигателя и не вызвали глюков
Прошу при вынесении вердиктов не учитывать факт недолговечности электро заслонок!
Цены писал после поверхностного изучения, так что они могут отличаться от реальности, также прошу помощи по вопросам где приобретать и где устанавливать..
а конкретики какой? "Обычный глушитель" стоит от 3 до 15 тысяч там, дает все вышеперечисленное, а выбирать нужно своими ушами - видео на ссылках несколько десятков, и все по железу подписаны. Попутно надо почитать форум и определится с размером глушителя - именно этот фактор влияет на звук в первую очередь. Менять насадки - хз, на вкус и цвет, но главное понять для какой цели.
p.s. и писать лучше сразу в имеющиеся темы, дабы не разливать одно и то же.
Я, например, ввиду своих переделок выхлопа прихожу к тому, что надо заслонку.
Борлу я конечно еще не ставил, но вариантов уже попробовал несколько.
В итоге мысль следующая, когда едешь в обычном режиме или валишь, звук офигенный, а как только включается экорежим начинается неприятный бубнеж от которого достаточно быстро становится некомфортно.
В данный момент использую штатную банку от гч срт8.
