Форум / Выхлопные системы / Установил новых выхлоп на 1500 hemi 2011
Раздел «Выхлопные системы». Тема открыта 21 июня 2013 года, в ней 21 сообщение.
CelicaT231#1
Взял выхлоп мопаровский, полностью болт-он.
Старый снимается легко, за 2часа управился с монтажом. Пока видос не сделал, но звук такой же, и он намного громче, чем на камере снимается...
В целом, ну ниче так, ожидал что будет потише... Теперь народ шугается если рядом тапку топну🙂
Фото на radikal.ru
Дядя Юра#2
те же яйца только без резонаторов
Быстроff#3
бюджетом можно поинтересоваться?
CelicaT231#4
Резонаторы есть. Нифига не те же яйца, звук улетный. Раскрутил седня мотор, нет тупого пердежа как на стоке... Похож стал на CРТ10 наверное... Рычит низко на всех оборотах.
Бюджет - хз, по моему за 1100уе в америке брал, здесь, наверное под 2килобакса...
Дядя Юра#5
а не проще банку только поменять,я так и сделал
CelicaT231#6
Мне нравятся большие наконечники, в которых можно засунуть кулак. Ну и в понедельник придут коллектора ARH, обмотаю их термолентой и поставлю. Будет весь тюненый выхлоп. Так же на очереди свап на E-fan. К след. лету уж на компрессор решусь.
PIRAT#7
Лучший звук Borla, кто-бы что не говорил B)
RamRum#8
pirat пишет:
согласен, но только после Гибсона 😉
CelicaT231#9
Решил установить ARH коллектора. Выглядит ниче так. Но термолентой проблематично обмотать.
Кстати, кто-нибудь снимал коллектора? Сложно?
CelicaT231#10
Если что, вот мануал по установке:
http://www.ramforumz.com/showthread.php?t=100214
Вдруг, найдутся люди, которые идут по правильному пути, а не ставят заслонку в зарезонаторное пространство.
SinnerSpinner#11
Ссылка битая, попробуй еще раз
Tyler76#12
круто!
CelicaT231#13
SinnerSpinner пишет:
У меня работает. На чем открываете?
Народ, чем можно отключить вторые лямбды, буллидог может?
CelicaT231#14
6 часов возни и я, только, снял коллектора на рэме
Ненавижу америкосов
Ясно теперь, что они сначала собрали все на раме, а потом кабину с кузовом прикрутили. Все гайки и болты получились сверху! Даже если подлез туда ключем, то неимоверное усилие нужно прилагать, чтобы гайку сорвать. И все это на вытянутой руке.
В общем, в мануале надо написать-сломать руки в трех местах и срастить их таким образом, чтобы они были зигзагообразные. После этого откручивать гайки будет удобно
CelicaT231#15
Поставил коллектора:
Фото на radikal.ru
Вкратце опишу-ставить легче, чем снимать. Но с водительской стороны геморно, мешает трубка щупа. Очень мешает. Пришлось доработать ручками и погнуть на нужный угол.
Также вызывает сомнение, что коллектор очень близко к рулевому карданчику, на котором резиновый пыльник (оплавится полюбас)
Ну и мотня проводов, которая была успешно перенесена или заизолирована.
Завел-звук стал веселее, с рыком таким. Пропал звук 'ууууу', который давил на уши и вместо него уже "рррыыы" стал. Но долго не порадовался, коллектор обгорает, пошел сильный дым из выхлопа, едкий... А у меня подземная стоянка, датчики пожаротушки повсюду.
Посмотрел коллектор, а он жаром тянет сильным. Понятно, что обгорает, но за пространство вокруг него стало страшно.
Купил термоленту, буду опять снимать и обматывать его.
Гемморой полный))) 3 дня возни уже, руки ободраны. Лучше бы стохе какой доверил 🙁
CelicaT231#16
Кстати, заглушил дырку под ЕГР. В новом коллекторе нет ее. Вопрос-чем грозит?
PRORAB#17
Привет. Тема интересная. Отпишись как дальше дела пошли. И если не трудно кинь ссылки на коллектора.
Если можно с фотками как обмотал коллекторы.
А то как то тема оборвалась.
В место катов обманки ???
Celica#18
Привет.
Коллектора :
http://www.shophemi.com/p-2438-american-racing-headers-1-78-dodge-ram-1500-57l-headers-no-cats.aspx
Обмотал как обычно, ничего сложного в этом нет. Мотаешь чтобы половина следующего витка налегала на предыдущий виток.
Мне прислали кит для 2wd. Один ранер упирался в хвостовик, в результате чего пришлось немного переварить.
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Поставил обманки, но и без них чек не горел. Катов нет
Впечатления?
Ну, во первых: динамика поменялась. На высоких оборотах прям пинком дает первые 2 передачи. Третья длинная, все портит. Низы не изменились.
Во вторых: звук. Стало слышно каждый горшок. На светофорах я субару (бубубу)
В третьих-без катов воняет выхлоп, и это меня печалит.
Ну а так: очень громкий... Низы очень сильно гудят, меня слышат все. Поэтому я установил 1 резонатор, и собираюсь еще один вварить, т.к. одного мало. Кишки трясет, надоедает. А звук зверский, не поспоришь🙂
Я их с расчетом на чаргер брал, но-теперь задумываюсь, нахер мне чаргер - и так хватает🙂
Самый важный доп: обмотать термолентой трубу под поддоном акпп. Реально в пробках перестала греться акпп. Раньше под 80 зашкаливала, щас в районе 65
PRORAB#19
Спасибо огромное. Исчерпывающий ответ, да и многим я думаю будет интересно, так как выхлоп ставят многие но не полный, а так будет понятно какие трудности,и как их решать
Abbath#20
Celica, что новенького Бро?
Celica#21
Хай. Да по рэму ничего, ибо куча других проектиков требуют внимания. Один из них evolibero - постройка городской машины с хорошей мощностью
Фото на radikal.ru
Второй проект - мурка, которая постоянно рвет первую передачу
Фото на radikal.ru
Ну и третий, мой любимый и свежий проект:
Камара🙂
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Планируемая мощность для первого сезона 1700лс на атмо бигблоке. По времени - это должны быть низкие 8-высокие 7 сек при должном зацепе. Сильно не спешу, проект растянется на 2 года. Денег очень много просит🙁
