Архив клуба / Форум / Выхлопные системы / Снова про выхлоп. Замена банки флоумастера на более тихую
Раздел «Выхлопные системы». Тема открыта 4 мая 2013 года, в ней 23 сообщения.
Get#1
http://www.flowmastermufflers.com/?page_id=451&partno=817507&make=40&year=2010&model=2780&submodel=296&engine=1880&category=category
Вот стоит такой катбэк. Звучит на мой взгляд породисто, но слишком громко.
На предыдущем рэме стоял Гибсон, но он был слышен только на холостых (американское тарахтение) и при разгоне.
Этот иногда напрягает и на трассе.
Как бы подойти к вопросу замены банки? Потому что все остальное, включая внешний вид меня очень устраивает.
Заказать аналог от другого производителя (у флоумастера не нашел альтернатив)?
Подъехать к умельцам (не пострадают ли заложенные характеристики)?
Проще всего конечно - забить. Но я пока не сдаюсь.
Есть ли у кого на примете в Мск толковые спецы по выхлопу?
В банке на вход - 1 труба, на выход - две.
Фото на flowmastermufflers.com
Дядя Юра#2
подобрать банку по размерам такую же,только гибсон
Get#3
Дядя Юра, а как подбирать? Есть поиск по размерам?
Дядя Юра#4
сколько у тебя в дюймах длина банки?
Get#5
Надо лезть замерять? По ссылке это не указано? Я так понимаю, это вот эта банка: http://www.flowmastermufflers.com/?page_id=11164&keywords=50%20Series%20HD
http://www.flowmastermufflers.com/?page_id=451&partno=9530572
Судя по всему - 18". Входящий диаметр - 3", исходящие - 2.5"
Дядя Юра#6
Get пишет:
так не помогу,нужны точные цифры,длина и диаметр выхода
Get#7
Дядя Юра#8
есть на 19 инчей нержавьё
http://www.summitracing.com/parts/gib-55182s/overview/
здесь перечень
http://www.bizrate.com/automotive-parts/gibson-superflow-muffler/
Ислан#9
Приветствую!А свою банку не продадите?
Get#10
Когда поменяю - легко 🙂 Меняю на гибсон!)
Iceberg666#11
А вот моя небольшая история про выхлоп!
Сначала я просто отрезал глушитель и вварил трубу! Через неделю квадратной головы я вварил туда пламик и сделал грамотную раздвойку-рогатину! Отъездив почти два месяца перед поездкой в европу понял, что если буду ехать на круизе 100-120, то через километров 500 голова будет, как кастрюля с камнями и вварил вместо пламика банку от ГЧ срт8 🙂
В итоге сейчас езжу тихий и неинтересный, но когда вернусь домой, то доварю или Х-пайп или Н-пайп и все будет суперррррррр! 🙂
dolgii13#12
Если честно, меня сильно удивила система выхлопа. Поставил себе "борлу" и был расстроен!!! Езда по трассе сравнима с прямоточным тазом.(((
Думаю что в этом случае колхоз рулит + Н-пайп с двумя банками.
Iceberg666#13
dolgii13 пишет:
Вот именно поэтому я и не стал себе ничего заказывать, а просто подвариваю и дорабатываю со временем! 🙂
dolgii13#14
Iceberg666 пишет:
dolgii13 пишет:
Схему колхоза в студию!!!
Видос с "подваркой" и звуком приветствуется!)))
gl00m#15
На моем HEMI стоит выхлоп, который рычит только под нагрузкой. Т.е. если газануть на нейтралке - практически не слышно. Так же не слышно на постоянных оборотах на скорости. А вот если хорошо давануть на скорости - то очень хорошо рычит, вплоть до дискомфорта.
Skyline#16
gl00m пишет:
Вот такой же эффект у меня появился после установки фильтра-нулевика. Пока под нагрузкой не нажмешь не гудит, а как давануть аж до звука реактивого самолета) особенно чувствуется при плавном, но быстром разгоне.
gl00m#17
Skyline пишет:
Во, у меня тоже нулевик стоит. Надо стоковый фильтр поставить, ради эксперимента.
Но непонятно, как нулевик может влиять на громкость выхлопа.
Skyline#18
gl00m пишет:
Skyline пишет:
Могу дать для эксперимента, чтоб сам убедился)
Думаю, что получается,как бы, просто труба(если по простому) то от этого и орет.
gl00m#19
Skyline пишет:
Спасибо за предложение, но стоковый у меня есть. Надо только найти время его поставить.
ROLF(Вова)#20
gl00m пишет:
Skyline пишет:
тупо звуковой эффект под капотом который усиливает нулевик, + момент разгона +нулевое сопротивление ...
susanin#21
http://www.summitracing.com/search?keyword=mufler&dds=1
вот, выбрать по размеру,входу и выходу и купить. все с доставкой. 😉
gl00m#22
Skyline пишет:
Поставил стоковый фильтр. Звук реактивного самолета пропал. В общем, кому нужен громкий звук незадорого - покупайте нулевики. На HEMIках точно работает.
White ShadoW#23
у флоумастера 50-я серия чуть ли не сама громкая. может просто заменить его на 40-й или 44-й без колхоза? (размеры у них одинаковые)
