куплю !!полностью или по частям выхлопную систему на рама 2500 5.9 .Сейчас стоит реально ПРЯМОТОК ( какаято тюнинговая труба .без всего ) от мотора до жопы ,ревет как самолетный двигатель ,по дворам срабатывают те сигналки которых и нет !! ( еслиб не в городе то не менял бы.) могу поменяться.
Такая ж хрень была... по деревне, особо ночью... знакомые говорили - аж стекла в домах дребезжат и хрусталь в серванте!!! Но при этом замечали - но звук, и внутренние вибрации -- ОБКОНЧАЕШСЯ... 🎉
...при неудачном маневре в говнах ...заломал трубу, пришлось ПОколхозить - из нержавейки(чуть меньшего р-ра) воспроизвел точь в точь... ОБЛОМ по всем... 😉 😉 😉
оно конечно спасибо., только проблемка в том что надо все ,от мотора до жопы ,сейчас диаметр трубы сантиметров 15-17 по всей длинне . и она из нержавейки ,вварить кусками геммор.
а свою почем ценишь? Если ценник нормуль и на 99 год встанет - я первый в очереди 😆
да бли я ее и так отдать могу ! тока мне кажется что ее чтоб снять резать придется !!! она ПРЯМОТОК .
КАК ЕЕ СТАВИЛИ ХРЕН ЕЕ ЗНАЕТ .ТАМ ШОВ В РАЙОНЕ МОТОРА от выхлопного коллектора отрезанно крепление и на его месте шов с новой трубой .+ она из нержавейки ,варить обратно геморно.
Прошлым летом развлекался со своим выхлопом, установленном в США, так они на выхлоп пускают не чистую нержу, а сплав. Вариться с обыкновенным металлом простейшим полуавтоматом.
а какая его функция ???? что он делает ? и какой у него диаметр.
как вариант возможно возьму .
только хотелось бы всю систему из соображений чтоб в реке ( болотце) вода ненароком не попала в мотор .
да если честно я тишины !!! хочу .
Надо точно измерить трубу, больше 6"х2,54=15,24 см я не встречал, самый реальный способ - купить нужный муфлер и обратиться в фирму по выхлопным системам, они все приладят !
у моего знакомого была так же установленна труба прямоток,пошёл он путём покупки глышака от маза,только вот диаметр тот 80мм,а у нас на камнях 100)но чел катался доволен был
я тоже мазовский вваривал, стало сначала хорошо, но потом у него видимо все внутренние перегородки оторвались и он сам по себе стал очень громко и неприятно греметь, я его молотком лечил, на какое то время хватало
