Форум / Выбор, сравнение, покупка / Сориентируйте по ценам на коробку и двигатель
Раздел «Выбор, сравнение, покупка». Тема открыта 26 сентября 2011 года, в ней 4 сообщения.
Volt#1
Всем привет!
Есть Рэм 99 хочу поменять мотор и коробку, вместо механики автомат, а дизель на бензин. Скажем так сделать другую заводскую комплектацию, без какого либо колхоза вроде мотора от трактора)) К сожалению так вынуждают сделать обстоятельства прошу по делу, спасибо заранее!
1) За сколько можно продать коробку 5 ступ. механика и Каменнс 5.9 24 клапана? Все в рабочем состояинии без проблем.
2) Цена БУ коробоки автомат и бензинового мотора литраж не важен ?
3) Какие проблемы при замене могут возникнуть?
4) Бензиновые моторы для Рэмов на какие авто ещё ставили, если не ошибаюсь Гранд Чироки?
Stepan#2
В очередной раз обеждаюсь, что в России не ищут легких путей... B)
Volt#3
Яков#4
Volt писал(а):
Всем привет!
На Гр-чероке с 1999 до 2004г ставили самое большое 4.7 литра. 220,235 и 258л.с соответственно.
На Jeep Grand Cherokee (WJ) ставились двигатели:
AMC 242 I6Двигатель AMC 242
Создан компанией AMC еще в 1964 году.
Объем - 4,0 литра,
впрыск топлива,
6-цилиндровый, рядный,
Мощность - 185-195 л.с. при 4600 об/мин (мощность зависит от года выпуска и модели автомобиля, на который устанавливается)
Момент - 298 Nm при 2400 об/мин
Заправочная емкость масла - 5,7 литра
Замена масла - каждые 12000 км
Рекомендуемое масло - 10W30 для температуры выше минус 18°C и 5W30 - для температуры ниже 16°C
Давление масла на холостых оборотах (600 об/мин) - 13 psi или 0,9 Атм
Давление масла на оборотах 1600 и выше - 37-75 psi или 2,5-5 Атм
Заправочная емкость охлаждающей жидкости - 11,4 литра.
Вес двигателя - около 227 кг
Расход топлива (бензин 92-95):
- 15-17 литров на 100 км в городском цикле,
- 10 л/100 км - на трассе.
Полностью новый двигатель, разработанный специально для нового Grand Cherokee 1999 года. Семейство V-образных двигателей Сhrysler не обновлял с 60-х годов.
Этот двигатель:
- на 30% менее шумный;
- на 7% более экономичен;
- на 24 кг меньше весит, чем его 5,2 литровый предшественник при большей мощности.
Двигатель Power Tech 287 V8
Объем - 4,7 литра, впрыск топлива, 8-цилиндровый, V-образный,
Мощность - 235 л.с. при 4800 об/мин
Момент - 400 Nm при 3600 об/мин
Степень сжатия - 9,0
Вес двигателя - 198 кг.
Заправочная емкость масла - 5,7 литра (4,7 в поддоне и 1 литр - в фильтре)
Расход топлива:
- 22 л/ 100 км в городском цикле,
- 12,8 л/100 км - на трассе.
Двигатель Power Tech 287 V8 HO (High Output)
Двигатель, доработанный с целью получения большей мощности.
Мощность - 265 л.с. при 5200 об/мин
Момент - 440 Nm при 3600 об/мин
Степень сжатия - 9,7
Расход топлива:
- 22,3 л/ 100 км в городском цикле,
- 13 л/100 км - на трассе.
И еще один 5.9.его и на Рэмы ставили до2003года если не ошибаюсь.
А по существу!-
Менять нужно не только двежек и коробку но и проводку,топливо-провод,мозги и т.д.
короче гимор!!!
Проще продать дизель и взять бензин!
