Не греется CUMMINS 6.7
Раздел «Выбор, сравнение, покупка». Тема открыта 27 октября 2014 года, в ней 13 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: Cummins 6.7
Madv#1
Всем привет!
Машина 2010 года, печка в авто режиме, забор воздуха из салона, за бортом -14 градусов, температура двигателя едва доходит до 60-62 градусов, есть подозрение на заклинившую вискомуфту вентилятора, может кто сталкивался?
Еще не совсем понятна логика прогревочных оборотов. Как хочет, так и подымает, может не подымать совсем...
555 (Сергей)#2
Поищи в инете про проверку вискомуфты свернутой газетой. Но тут дело скорее в термостате.
Логику прогревочных оборотов не ищи, она не для нашего удобства и быстрого прогрева, а для защиты двигателя от какого-то эффекта с клапанами. Вырубает три цилиндра для воздания доп. нагрузки трем оставшимся.
Ленчик#3
1) как это забор воздуха из салона??/ я б выкинула такую машину. ...
2) камень греется в морозы не менее 20 минут.
3) понакупили ерунды, теперь страдаете. До 09 года Камень греется долго, но точно. 😂
Валентин#4
Madv пишет:
Всем привет!
Для начала посмотри по какому контуру охлаждения гонит воду помпа до температуры 6огр.. Если через радиатор- то однозначно термостат накрылся.
Madv#5
У меня на холодную вентилятор маслает сильно, поэтому и думаю про вискомуфту...
"Как это забор воздуха из салона?" На всех машинах есть кнопочка, которая переключает циркуляцию воздуха салон/улица, без нее любое авто при окружающей температуре ниже -25 будет выстуживаться на ХХ.
Madv#6
Греется 20 минут, это не проблема, а если ночь стоит на ХХ и не греется более 70 и при этом вентилятор работает всю мощь? При этом на холодную очень тугой и удержать его хоть пальцем, хоть газетой невозможно... заклинила просто муфта видимо...
Можно снять его на зиму? (на крузере 80-ом всегда так делаю на зиму).
555 (Сергей)#7
Наверно не стоит снимать. По приборам видно, как 25л тосола при нажатии на газ греются за пару секунд на 5-6 градусов.
При всем исправном одеваю зимой намордник - греется быстрее, остывает долго.
Александр#8
Это процесс длится очень короткое время..если продолжить нажимать на газ, то скорость нагрева резко упадет.
ЗЫ: Чет про 25 литров верится с трудом..можно ссылку на пруф ?
KanaDets#9
http://www.rambodybuilder.com/2013/docs/cc/dddpts.pdf
в самом низу страницы таблица под названием 2013 CHASSIS CAB Vehicle Specifications
7,3 пиндосовских галлоноа это 27,6 литра
555 (Сергей)#10
Менял, столько влезло.
Александр#11
555 (Сергей) пишет:
Охренеть... 😮
White ShadoW#12
в 5.9 тоже 28 литров или 29,5 кварт охлаждайки согласно сервис мануалу
Madv#13
Может кому-то пригодится следующая инфа:
При демонтированном вентиляторе и температуре за бортом +0 машина прекрасно себя ведет и не греется (с прицепом, скорость 100-120). Имеет место быть не большой нагрев при длительной стоянке с запущенным мотором, но также не перегревается....
