Рулевая рейка !!!
Раздел «Выбор, сравнение, покупка». Тема открыта 23 июля 2014 года, в ней 20 сообщений.
AirNavigator#1
Привет коллеги !
Пришла пора подумать о замене рулевой рейки, посему обращаюсь к коллективному разуму !
Понятно, что новую не купить, но на рынке есть ребилтные от ATSCO, CFRDONE, ACdelco ну и естественно MOPAR.
Вот вопрос, какоу взять ? Есть ли опыт ?
Jeep-usa#2
AirNavigator пишет:
Привет коллеги !
Лучше всего MOPAR она к тому-же вместе с наконечниками идет, а так придется покупать наконечники отдельно
shaman#3
Заказывал в рокавто , отказали по причине больших размеров , Пригнал через Анатолия аки Антар . Пока ждал рейку обратился к знакомому за советом , тот за 3 часа починил... Пластиковую втулку заменил на метал с фторопластом , на месте подогнал под шток , с прошлого лета идеально работает.
Эт я к чему , может починить ?
panzerwagen#4
Я своего купил с текущей рейкой, в придачу к машине прежний владелец отдал НОВУЮ в коробке МОПАРОВСКУЮ рейку в сборе, после замены оной через, примерно, 2000 миль появился стучок, очень похожий на втулки стаба... Втулки заменил, стук остался, а стучал вал который к рулевой колонке, там подшипник хлипенький очень.
В общем за ремонт старой рейки я отдал 5к руб.(вместо подшипника втулка+сальники+пыльники и крышку снизу переточили из металла)делов шесть часов.
Проехал уже тыс. 12-13 вопросов к рейке нет), Новая мопаровская в гараже в запасе, все в той же коробке)). Наверно мне просто брак попался, но смысла в покупке новой рейки при возможности ремонта пока не вижу.
shaman#5
Привет Александр ! Перетачивали по образцу ? Хочу привентивно изготовить деталь...
Александр#6
А можно увидеть фото-рисунки-чертежи какую втулку менять и как выглядит новая с фторопластовым вставышем. Буду примного благодарен!
shaman#7
Делали без меня , я к финалу появился... Есть втулка которую сняли , TRW G-32-BU-6 это с нее надпись. Стоит на горке рейки с правой стороны.. устройства рейки незнаю ... Старую могу сфотать ...
Александр#8
shaman пишет:
Давай посмотрим
Smith#9
У меня есть рейка с 2009 рама 1500 Во Владивостоке, готов отдать любому желающему, за символическую плату, можно найти компромисс, тк у меня валяется в гараже без дела, а кто-то может найдет ее применение!
P.S. Была снята с моей предыдущей машины с пробегом в 35 тыс.миль тк на сервисе при осмотре мне сказали под замену, стучит а когда я поменял стук остался! Причина была в крестовине руля, сказали сори значит не она была теперь давайте дальше менять, короче как обычно наш Русский сервис методом-тыка!
driver25#10
А в Москве кто нибудь ремонтировал рейку, именно стук, слава богу пока не течет)
Роман#11
Smith пишет:
рейка во Владивостоке?
символическая плата сколько? готов поговорить.
panzerwagen#12
shaman пишет:
Привет), тут парни пишут, что на Вашем модельном годе уже втулка стоит, у меня 07г спорт и в рейке подобие подшипника... Токарь точил без образца, говорит, что одну такую рейку уже делал и вообще они все одинаково ремонтируются)) как-то так)
vase4ek#13
dri2ver25 пишет:
тоже этот вопрос интересует.......?
shaman#14
виновница стука
Александр#15
И где она такая красивая стоит?
shaman#16
на штоке рейки... у меня с правой стороны стучала... есть ли слева - незнаю...
shaman#17
когда пыльник с рейки снимали в нем масло было, после замены втулки все сухо... никакие сальники не меняли...
Александр#18
Вскрыл сегодня пыльник с левой стороны. Вот собственно то что увидел
смазка типо солидола, никаких втулок и сальников. Что и где менять? У меня именно в этой стороне проблема - основной шток выходящий из рейки болтается, что и создает стуки.
HUMMER#19
Сегодня перебрали мне рейку на 11 г.в., потекла, 15 тыс. Руб со снятие и установкой и с маслом. Год гарантии. Контора Гидромастер.
driver25#20
HUMMER пишет:
Рейка стучала?
Если стучала, стук пропал?
