Архив клуба / Форум / Выбор, сравнение, покупка / складывающиеся задние сидения на 1500
Раздел «Выбор, сравнение, покупка». Тема открыта 7 апреля 2014 года, в ней 22 сообщения.
badvik#1
натолкнулся на интересную тему, которая, кажется, здесь еще н еобсуждалась. Итак, американцы научились делать так, чтобы на обычной 1500 можно откидывать спинки задних сиидений. Во-первых, это удобно потому, что можно на них что-то перевезти, во-вторых, за ними, оказывается, тоже есть немного, но все-таки полезного места для всякого шмурдяка.
Вот видео:
http://www.youtube.com/watch?v=MFSfHOtopag
Вот оригинальная тема:
http://www.ramforum.com/f42/flip_down_rear_seats_done-44805/
Честно я не до конца вкурил, что именно нужно сделать, но суть в том, что нужно подложить сколько-то гаек/шайб и увеличить подъем подушки относительно кузова. Поскольку при поднятии подушки, немного поднимается и спинка, то вот таким вот поднятием как раз и достигается тот эффект, что спинка снимается с крючков и соответственно складывается. Подробнее надо вникать, а я уже плохо вижу, но смысл, думаю, понятен. Может кому пригодится и выложит нормальный отчет на понятном языке.
балбес#2
Немного не в тему, но спрошу. А никто не сталкивался на просторах интернета с заменой заднего дивана в 1500, на что то более удобное.
Александр#3
Надо подложить под болты крепления набор шайб. Когда поднимаешь сидушку, то поднимается сама спинка. Она фиксируется к задней стенке кабины на "плавающих" крючках. Так вот шайбы уже дают изначальный подъем, а при складывании сидушки крючки спинки выходят из-за зацепления и их уже можно сложить.
Количество я думаю подбирается опытным путем.
А по замен заднего дивана нет ничего проще, всё зависит от твоего воображения - два кресла, одно массажное кресло, гамак и т.д. 😆
балбес#4
Александр пишет:
Это понятно, хотя бы картинки посмотреть, в аглицком не силен.
denis9#5
так и на 2009 году такое можно сделать??
badvik#6
можно, сидения одинаковые.
Макс#7
badvik пишет:
а 02-08й?
denis9#8
изивиняюсь за тупизм свой, но я чего то не понял, я сам смогу так сиденья отодвинуть без всяких шайб? а то я не вкурил куда какие шайбы нужны
Александр#9
denis9 пишет:
Если у тебя они и так складываются, то шайбы не нужны. А вот если не складываются, то только шаебочки под крепление сидух - без вариантов.
denis9#10
сидухи только двигал, сами спинки не двигал, сегодня попробую, а то у меня поводок от стекла отошел заднего, надо отремонтироввать
Александр#11
denis9 пишет:
Тогда сразу откручивай от пола.
badvik#12
Денис, для начала сходи в машину, подними подушку и посмотри как двигается спинка. Потом, очень внимательно посмотри видео, там же все подробно снято. Нужно проставками поднять сидушку от пола, тогда на эту же высоту поднимется и спинка, которая в свою очередь крепится крючками к стенке. Грубо говоря, сейчас крючки спинки садятся на 2 см, а подняв на 1см, будут держаться за 1 см. При поднятии подушки, поднимается и спинка, и ей этого 1см будет достаточно. Подробнее уже только показать....
Про 2002-08 - не знаю, на форуме вроде не было таких машин.
Димыч#13
Решение сделано через жопу.Я об этом задумался,как только узнал,что спинки не складываются.Пошёл,посмотрел как там всё это работает и два решения с ходу "родил".Теперь вот думаю,оно мне надо?Места там мало.
Interceptor#14
когда откидываешь сидушку вверх то положить что_то за спинку можно и так, у меня там зонты лежат, а больше ничего и не положишь.... откидывание спинки и вовсе не нужно.... ну разве что какую-то проводку раз в жизни протянуть....
Александр#15
При откидывании спинки удобнее только мыть заднее стекло 😛 и пропылесосить заднюю обшивку за самой спинкой - об этом меня как-то попросили на автомойке. А так собственно места там нет, а зонтики хранить (мысль!) и снизу подсунуть можно.
denis9#16
чтобы не плодить темы, расскажите, кто снимал задний диван? там нюансов и сюрпризов много? хочу на выходных заморочиться, справлюсь ли один?
Дядя Юра#17
справишься,я снимал,проблем нет
denis9#18
спасибо, постараюсь справиться.
SinnerSpinner#19
Александр пишет:
У меня там вместо зонтиков говнетушитель живёт.
silver31#20
У товарища на спорте 13 года под задними сидениями есть полка раскладная-выравнивающая пол,из двух частей,а у меня нет-ПОДСКАЖИТЕ кто знает ,где можно купить такую,сори что в чужой теме-дабы не плодить новую, :blush:спасибо -нашел
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#21
После таких манипуляций с подъемом шайбами, велика вероятность, что isofix-ами станет не возможно пользоваться!
Александр#22
silver31 пишет:
Ну вообще-то это не за спинками, а под сидушками! И должно быть у всех моделей - может быть ты не обратил внимания?
