Архив клуба / Форум / Выбор, сравнение, покупка / Транспортный режим. Как снять.
Раздел «Выбор, сравнение, покупка». Тема открыта 6 мая 2013 года, в ней 9 сообщений.
Azamar#1
🙁 Всем доброго дня! Вопрос следующий, новый Додж Рэм 2013 года, не работает монитор и пневмоподвеска.
Сказали(в Пикап центре) что это транспортный режим "Transport mode". На щитке "ship mode".
Подскажите как включить нормальный режим, или бежать бить кого-то ногами?
Ленчик#2
B) Купить Рэм до 09 года и не париться вообще!!!
Зло... Но так и есть. На своём буду ездить пока не рассыпется. 😑
Ozzy#3
Pump the brake pedal 3 times, then push the 4 way flasher 3 times, then turn the ignition switch.
Ram-Zes#4
Ozzy пишет:
Pump the brake pedal 3 times, then push the 4 way flasher 3 times, then turn the ignition switch.[/quote
Перевод: побейте три минуты ногами, потом 3-4 минуты руками, затем поверните ключ. Должно помочь! 🙂 🎉 😛
Без обид.
pmzextrim#5
3 times это три раза а не минуты ))
"Нажмите педаль тормоза 3 раза, затем нажмите 4х режимный выключатель 3 раза, затем включите зажигание" как то так )
Alexey1973#6
Ленчик пишет:
Развивая тему - утюг угольный, телефон дисковый, вместо стиралки доска с ребрами...... да много чего можно надежного еще вспомнить 😉
Garry#7
Alexey1973 пишет:
...много чего можно надежного еще вспомнить 😉
дубинки там резиновые с методами 😏
А утюги не катят,они уже тогда безпроводными были 😂
Sebastian Pererro#8
Ozzy пишет:
Так как? Результат есть?
Azamar#9
Всем спасибо! Позвонили друзья, подсказали. Надо удерживать одновременно 5 секунд, кнопку "Enter" на магнитоле и кнопку "обдув лобового стекла".
