Архив клуба / Форум / Выбор, сравнение, покупка / про дифференциалы мостов на рам 1500.
Раздел «Выбор, сравнение, покупка». Тема открыта 17 января 2013 года, в ней 33 сообщения.
Jakson#26
Kuzen пишет:
И без сапуна спокойно попадает в мосты ,через сальники засасывает.
Согласен! Процесс происходит приблизительно так:
Разогретый мост, попадает в холодную воду и за счет остывания масла и соответственно воздуха, начинает активно сосать через все неплотности, в первую очередь через сапун и сальники. Сапун для этого и нужен (как в одну сторону, так и в другую).
Кстати на некоторых внедорожниках, я читал в инструкции, что после брода обязательна замена масла в мостах.
Kostia#27
А значит пробка вам погоды не сделает...
Jakson#28
Kostia пишет:
Точно!
Валера#29
Kuzen пишет:
Через сальники сосет только если сопун подпружиненый, а если просто шланг выведен, то все будет гуд. Да и вообще, чтобы реально вода в мосты попала надо в ней постоять !
Kostia#30
Валера пишет:
Kuzen пишет:
Ну а этом случае резиновая пробка только сильнее прижмется к корпусу редуктора.
People#31
People#32
+1 только я не лазаю по бродам, колхоз с пробками от камаза сделал чисто для удобства смены масла, а не для герметичности.
и как ни странно, но я не нашел крышки на 1500 03года((( которые модные продают.
микола#33
People пишет:
Продаются пробки сливные от волги и гайку от ступицы таза по моему, аккуратно ТИГом приварил и просверлил отверстие
Правильно сделал, не у всех есть возможность обслуживаться на СТО .
