Форум / Выбор, сравнение, покупка / Ford Lariat 5.4Triton
Раздел «Выбор, сравнение, покупка». Тема открыта 16 января 2013 года, в ней 14 сообщений.
alex#1
Всем привет! Может кто сталкивался с тритонами на фордах?! Лариат 5.4 Тритон,троит и не тянет,на холостых глохнет. Свечи и катушки в порядке,на сканер выдаёт Р0012- положение впускного(А)распредвала по времени большое запаздывание блок 1, думаю две другие ошибки Р2196 и Р2197 из-за этого. Может кто знает,как это вылечить... 🙁
gl00m#2
Здесь не пробовал спрашивать?
http://www.ford-trucks-club.ru/
alex#3
Надо бы попробовать,блин только там регестрироватья придётся. 😑
Гарпун#4
alex пишет:
Ну да,это как минимум неделю ждать придется 🎉 🎉 🎉
gl00m#5
Поиск по фордовому форому по ошибке P0012 выдал одну ветку: http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=21158
555 (Сергей)#6
Растяжение цепи ГРМ
alex#7
Гарпун пишет:
alex пишет:
Сегодня зарегестрировался на Форде,пока не активировали,может и через неделю... 😏 😳
alex#8
Сергей,может цепь так растянуться?! На форде нашёл одну ссылку,ошибки от Р0010-по Р0016,всё связанно с датчиками,но пока не активировали,не могу её открыть.Хотелось бы точно знать,прежде чем потрошить мотор.
Volk686#9
alex пишет:
Может к грамотному электрику и прозвонить датчики?
Цепь растянуться может! Да и про двигатели эти слышал, что страдают они грехами...
..::DIM::..#10
У меня на тритоне к пробегу 80 тыс.км все тож самое было, поменял звездочки обе, "успокоитель" , цепочки обе, до кучи помпу и т.д. Все гуд.
Если что есть 2 звездочки на тритона в гаражике прибраны гдето оригинал. Шли долга перекупил у официалов.
P.S. Щас чем дальше едишь тем больше ошибок сыпаться будет 😏
..::DIM::..#11
gl00m пишет:
Еще тут http://www.ford-trucks-club.com
alex#12
Всем привет! Нашёл проблему,- на банке 1 соленоид умер,заказал в штатах,на следуюсчей неделе пришлют 2 новых. Пока промыл,продул и поменял местами,ошибка вышла на другую сторону,но чек не горит и всё работает,но иногда мотор раз или два потряхивает. Во всяком случае прёт как раньше и не глохнет.
Благодарю всех за советы!!! 😉
..::DIM::..#13
Что за соленойд ?
alex#14
Variable Valve Timing Solenoid - Fits 04-12 Ford Models Replaces OE # 3L3Z6M280E
