Архив клуба / Форум / Выбор, сравнение, покупка / Нужен совет по АКБ!? Помогите кто что знает...???
Раздел «Выбор, сравнение, покупка». Тема открыта 8 января 2013 года, в ней 13 сообщений.
Vlad86#1
Иза сильных морозов и использовании часто ВЭБАСТЫ +наверное им по сроку пришел канец, АКБ просто тупо не успевали заряжаться и так получилось что я их несколько раз разморозил в хламину, думаю пора покупать новые и нужен совет, так как не пойму скольким они Амперные, прямой или обратной полярности ,да и вообще какие брать рекомендуете по бренду,на моих чето написано но ничего связанного с характеристиками которые нужны...Вопщем итог такой что мне его хватает тупо завести один раз и все дальше тупо прикуривать,у кого опыт есть дайте совет по АКБ????
banochkin (Павел)#2
я тут давеча запостил тему с подобным вопросом про гелевые оптимы, кроме советов нах тебе гелевые более ничего не посоветовали. Берёшь линейку или рулетку и замеряешь габариты батареек (на дизеле их два), запоминаешь расположение клемм и в магаз, покупай самые энергоёмкие по этим размерам (ДхШхВ), хер его знает какая это прямая и обратная полярность, но если смотреть на батарейку со стороны клемм, то плюс должен быть справа, как тут:
мне в итоге у Серёги Карапуза в Вите были установлены 2 новых Варты по 85 А/ч, вроде всё пучком... 😉
З.Ы. Кстати этот Бош, что на картинке тоже по размерам подходит, пошукай по интернету...
Немцов#3
Гель не берите.были у меня оптимы.умирают быстрее.варту или бош че побольше по Ач влезет.
banochkin (Павел)#4
вот в факе размеры есть:
Длина: 12" (30.5 см)
Ширина: 7.5" (19 см) Важно! — крепление по этому размеру.
Высота: 7.5" (19 см)
Оптима весчь суперская, не стал их устанавливать только потому, что с проводами надо было колхозить, лень и времени не было...
shaman#5
у меня бош как на фотке 85ач ... по размерам и расположению клемм один в один... пусковой 830а ... на родном было только 2 надписи - крайслер и 700а...
Vlad86#6
Спасибо Парни есть за что зацепиться, проблема только что магазов то нет с АКБ, если только на большую землю заказывать а надо говорить точные характеристики, Спасибо!
ZAhAR(Валера)#7
...Влад, привет! главное, в твоём случае(сильные морозы) - пусковой ток не ниже стока, и! ...не намного выше. Сам пользовал(3года) американ с 770 пусковым, но нагод хватает их - характерно, внутреннее размыкание цепи. Щас поставил хохляцкие какие-то, не дорогие(3т.шт), характерно - с первой попытки мычат, со второй маслают как бешенные 😆
romandos77#8
Немцов пишет:
Не гель а АГМ технология
Оптима вещь на уазе под лебедками живет пятый год и хоть бы хрен
RAM 970#9
Хочется отметить еще один момент, что в последнее время варты и боши испортились, мало живут. Но фишка заключается не в том, что их качество испортилось, а в цене. Варты и боши дороже по сравнению с той же топлой и мутлу и их покупают реже по сравнению с последними, т.е. они дольше лежат на витринах. А более дешевые больше оборот идет, они соответственно свежее и отрабатывают свои деньги вполне. Раньше тож парился по этому поводу, потом один продавец в лоб мне лупанул "нах тебе варта?!
возьми вот Mutlu, или Topla они свежие и дешевле!"
А на счет емкости, тут тоже нельзя перебарщивать! Нужно выбирать емкость исходя из мощности генератора т.е. мощность генератора минус хотя бы 10%. Иначе аккумулятор будет постоянно недополучать заряд, а это и есть не хорошо!
Немцов#10
romandos77 пишет:
Немцов пишет:
ну агм если точнее.
Две желтых оптимы сдохли через год-1,5.машины одна авто звуковая другая тестя)просто сдохли в один момент и ни в какую заряд не берут.спец оптимовским зарядником ничего не смогли сделать.
У меня красная после недели вскипела,все проверяли-ток зарядки нормальный,реле нормальное.работала потом конечно,но за такие деньги, извините,не хочется экспериментов.две варты или борща можно купить.
Данцер#11
RAM 970 пишет:
Согласен.+100! Мутлу вообще неплохо работают.
Vlad86#12
Валера Здорова! спасибо за дельный совет дай бог найти этих размеров..... :blush:
oligarh#13
по поводу аккумуляторов, есть в Питере аккумуляторы родные американские, очень хорошего качества, свежие. ноябрь 2012г.мощность 925 и 1000 ампер часов. ставим на грузовики, котрые ходят на севера, в частности и в ваши края.
размеры ширина 17,5см. длина 33, высота 24 п клеммам. если удасться впихнуть, могу организовать бесплатную доставку таких аккумуляторов. цена примерно 6000руб за шт
