Не сталкивался ли кто с такой проблемой:ранее,изредко,при поворотах на малой скорости в переднем мосту раздавался щелчек.Обращался на диагностику-сказали крестовины приводов в норме и что такое иногда бывает у такой конструкции мостов. Теперь же щелчки появились и на скорости при вхождении в поворот и резком движении рулем. Ездить стало стремно,но никаких видимых повреждений крестовин не наблюдается и в поддомкраченном состоянии колеса плавно вращаются при полностью вывернутом положении в любую сторону. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Так все,кроме крестовин приводов поменяно в этом году- нигде никаких люфтов,а щелчки продолжаются,причем такие конкретные,аж мост вздрагивает-от чего это может быть,хотя бы теоретически?
у меня была следующая ситуация: был единичный щелчок когда делал первый правый поворот после более-менее продолжительной стоянки, потом всё тихо, вердикт - трещина в тяге панара (track bar), после замены стало всё хорошо, ну и немного в сторону - механик недотянул гайку при установке новой тяги - словил шимми
Частота щелчков растет с набором скорости?
Появляются с первым оборотом колеса или есть минимальная скорость (1-2-3 км/ч), где их еще не слышно?:
На скорости вообще это слышно?
Если резко сбрость газ - накатом какой-то момент/секунды без щелчков идет?
Щелчки только в повороте происходят не регулярно и не предсказуемо-иногда несколько поездок проходят без щелчков,а иногда за одну поездку несколько раз. Ранее на скорости щелчков не наблюдалось вообще,но во время последней поездки два раза щелкнуло на скорости миль 35 при вхождении в поворот. Крестовины постоянно шприцуются и выглядят внешне абсолютно нормально.До этого стояли родные крестовины с песком внутри вместо роликов и смазки,но никаких подобных явлений не происходило. Просто не знаю уже на что и подумать.
