Архив клуба / Форум / Выбор, сравнение, покупка / Щелчки в переднем мосту
Раздел «Выбор, сравнение, покупка». Тема открыта 15 октября 2012 года, в ней 18 сообщений.
Patefon12#1
Не сталкивался ли кто с такой проблемой:ранее,изредко,при поворотах на малой скорости в переднем мосту раздавался щелчек.Обращался на диагностику-сказали крестовины приводов в норме и что такое иногда бывает у такой конструкции мостов. Теперь же щелчки появились и на скорости при вхождении в поворот и резком движении рулем. Ездить стало стремно,но никаких видимых повреждений крестовин не наблюдается и в поддомкраченном состоянии колеса плавно вращаются при полностью вывернутом положении в любую сторону. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Andrey#2
самое простое - сайленты тяги панара живы? их проверить проще всего - на стоящей машине покрутить рулем и посмотреть, болтаются или нет
а по пыльникам крестовин налета ржавчины нет? а монтажечкой их пошатать?
а ступицы,шаровые,наконечники живые?
ancher#3
у меня похоже та же фигня
Patefon12#4
Так все,кроме крестовин приводов поменяно в этом году- нигде никаких люфтов,а щелчки продолжаются,причем такие конкретные,аж мост вздрагивает-от чего это может быть,хотя бы теоретически?
KanaDets#5
у меня была следующая ситуация: был единичный щелчок когда делал первый правый поворот после более-менее продолжительной стоянки, потом всё тихо, вердикт - трещина в тяге панара (track bar), после замены стало всё хорошо, ну и немного в сторону - механик недотянул гайку при установке новой тяги - словил шимми
Patefon12#6
А в каком месте на панаре была трещина?
Alexandr_IRK#7
шрусы нет?
Patefon12#8
Шрусов в мосту нет.
KanaDets#9
это было 3 года назад, точно не помню, по-моему в той втулке, через которую тяга крепится к раме
Alexandr_IRK#10
Patefon12 пишет:
Шрусов в мосту нет.
всмысле полуоси
Patefon12#11
Так в том то и дело,что по звуку точно не определить откуда щелкает.
микола#12
Крестовины меняй и будет тебе счастье
Patefon12#13
Да,возможно и крестовины,но внешне они,как новые и без малейших люфтов-как такое возможно?
555 (Сергей)#14
Частота щелчков растет с набором скорости?
Появляются с первым оборотом колеса или есть минимальная скорость (1-2-3 км/ч), где их еще не слышно?:
На скорости вообще это слышно?
Если резко сбрость газ - накатом какой-то момент/секунды без щелчков идет?
KanaDets#15
в моём случае крестовины умерли как партизаны 🙂, то есть молча, никаких звуков не было слышно, только вибрация при повороте
Andrey#16
Patefon12 пишет:
заржавели внутри.
КузьмичЪ#17
щелчки на ровной дороге или при проезде неровностей?
Patefon12#18
Щелчки только в повороте происходят не регулярно и не предсказуемо-иногда несколько поездок проходят без щелчков,а иногда за одну поездку несколько раз. Ранее на скорости щелчков не наблюдалось вообще,но во время последней поездки два раза щелкнуло на скорости миль 35 при вхождении в поворот. Крестовины постоянно шприцуются и выглядят внешне абсолютно нормально.До этого стояли родные крестовины с песком внутри вместо роликов и смазки,но никаких подобных явлений не происходило. Просто не знаю уже на что и подумать.
