Архив клуба / Форум / Выбор, сравнение, покупка / Температура масла в новом раме 2012г
Раздел «Выбор, сравнение, покупка». Тема открыта 14 июня 2012 года, в ней 13 сообщений.
Solarys#1
Рылся тут в борт.компе и нашел индикатор температуры масла акпп.Отсюда вопрос)))А какая нормальная температура?
555 (Сергей)#2
А там черточка есть на шкале.
Solarys#3
Так там нет никакой шкалы.Только циферки.Я имею ввиду экран между спидометром и тахометром.
555 (Сергей)#4
У меня под цифирью полоска шкалы, заполняемая с ростом температуры. Начинается с -40 град С, кончается 149 град С. Посередине черточка - видимо искомое. Зависимость нелинейная, у черточки вроде 70-80С.
Solarys#5
У меня нет никакой полосочки,а только цифры.А у вас авто какого года?
SinnerSpinner#6
Я думаю, лучше всего это узнать, просто посмотрев температуру после пары десятков километров в нормальном режиме.
Solarys#7
бывает разная.Щт 54 и до 72.Вот много это или мало 😜
Sergey LRS#8
Если не секрет, а зачем вам это? Повлиять на температуру масла просто так вы не сможете, это просто показометр, показывающий фактическую температуру. Ну, предположим нормальную температура градусов 70, и что при росте её выше, останавливаться и ждать охлаждения или доливать холодное масло? Есть штатная система охлаждения ДВС, она обеспечивает стабильную температуру, в ней есть термостат, все работает, и мотор не закипает. Если дорабатывать систему охлаждения масла то нужен также масляный радиатор и термостат. Мое мнение не заморачиваться.
Артем#9
Доброго Дня.
У меня правда 5.9 дизель но температура масла у меня есть .
Так вот рабочая т.е по городу показывает 90- 92 С если резко газануть то тут же прыгает до 98-99с но редко
А загородные вылазки от 70-88С
Вот и думаю а не многовато ли ? Для города.
Voffka#10
Показания температуры масла в акпп нужны для контроля в экстремальных режимах на бездорожье, чтобы не перегреть масло и не поджечь фрикционы. На обычных дорогах перегреть коробку можно устроив бешеный драг рейсинг.
Нормальная температура летом 65-80 градусов.
Solarys#11
Sergey LRS пишет:
Да я и не собираюсь ни чего переделывать и заморачиваться.Просто стало интересно по поводу температура.Ну раз указатель то есть)
555 (Сергей)#12
2010 дизель. Температура на трассе без нагрузки при 25С не поднимается выше 75С не доходит до отметки. Насколько я понял у меня есть масляный радиатор на АКПП. Стоит 5 шт. Радиаторов: антифриз, кондей, масло двс, акпп, и что то еще? Мосты?
Voffka#13
555 (Сергей) пишет:
Ну, по идеи, это интеркулер B)
