Архив клуба / Форум / Выбор, сравнение, покупка / как поженить телефон с родной магнитолой???
Раздел «Выбор, сравнение, покупка». Тема открыта 26 мая 2012 года, в ней 15 сообщений.
Solarys#1
Ребят,всем привет!Купил новый 1500 ларами и возникла кучка вопросов)))
1 Как поженить iphone с родной головой для разговора по телефону (hands free)?
2 Где в наличии в москве можно купить брызговики и крышку на бак(та что на манер мотоциклетной)?
3 Какое масло льете в мотор и где маслофильтр покупаете?
Ногами не пинайте)))
Дядя Юра#2
брызговики могу продать 4000р.,а то как обычно купил расширители ,а они с родными брызговиками не дружат
dozzer#3
Вот контора вроде переделывают чейнджерный вход на разъем для Ipod Я использую FM трансмитер но в Москве с этим проблемы очень много помех эфир перегружен.
Solarys#4
так разъем у меня есть.Я думал ,что они женятся по блютузу.Просто когда нажимаешь кнопку вызова на магнитоле или руле,машин говорит о не обнаружении телефона
dozzer#5
Это убогий эпловский блютуз виноват скорее всего.
Ozzy#6
НУ ДЛЯ начала состыковать-в меню ищем телефоны вводим пин коды общаеися с зеркалом ,кстати на предыдущем кузове все работает без проблем
Solarys#7
А можно по подробнее?Какие пины итд.И что такое зеркало?
Ozzy#8
на моем ларами 7 года синий зуб реализован через зеркало,пошагово примерно так
Когда вы нажимаете клавишу uconnect вы услышите слово UCONNECT и сигнал бип, после которого вы должны подать команду. Если вы ничего не скажете через пару секунд система покажет список меню команд.
Pair (Link) - Спаривание smile (связь) с сотовым телефоном: Чтобы осуществить процедуру спарки вам надо для начала нажать клавишу uconnect.
1. Дождитесь бип-сигнала, скажите (по-английски)
2. Скажите ФОУН ПЭАРИН (PHONE PAIRING)
3. Далее сразу после бипа - скажите ПЭА Э ФОУН (PAIR A PHONE) и далее следуйте звуковым командам.
4. Вас попросят сказать 4-х значный номер, который впоследствии вам будет нужно ввести в своем телефоне. Он может быть любым. Вам не нужно его запоминать после окончания процедуры спаривания.
5. Далее система предложит вам начать процесс связывания вашего сотового телефона. Обратитесь к инструкции по своему телефону в раздел Bluetooth.
6. В целях дальнейшей идентификации вам будет предложено дать системе имя для вашего мобильника. Каждому связанному с системой мобильнику должно быть привязано уникальное имя (не припомню, чтобы я это делал).
7. Далее вас попросят задать приоритет вашего мобильного для системы от 1 (высшего) до 7 (низшего). Всего может быть зарегистрировано до 7 мобильных телефонов. При одновременном соединении связь будет обеспечиваться в соответствии с приоритетом.
Процедура завершена.
Добавление имен в адресную книжку:
1. Нажмите uconnect, дождитесь бип-сигнала
2. Скажите ФОУНБУК (PHONEBOOK)
3. После бипа скажите НЬЮ ЭНТРИ (NEW ENTRY) Используйте более длинные имена, чтобы помочь системе распознать команду. Так например не стоит использовать имя Вася, Ваня, Валя, а лучше сказать Вася Иванов и т.д.
4. Затем называйте номер телефона по одной цифре, система повторит названные вами цифры и уточнит какой тип номера назван, после бипа надо сказать на выбор ХОУМ, УОРК, МОБАЛ или ПЭДЖЕР
Подтверждения делаются голосовыми командами ЙЕС или НОУ (YES or NO)"
После этих процедур я включаю на телефоне режим блютус, он находит машину и просит ввести четырехзначный код (как обычно при соединении мобила-мобила). Это делается лишь один раз, в дальнейшем достаточно включить блютуз, чтобы через двадцать секунд было установлено соединение и мобильник входит в режим гарнитуры.
Solarys#9
Ничего себе вы настрочили 🎉 Спасибо большое!Только не совсем понял что за кнопка UCONNECT ?Это трубка на руле?И есть ли эта кнопка на ram 12 года?
Чабан#10
UCONNECT будет написано справа снизу на синем фоне
banochkin (Павел)#11
Дядя(Юра) пишет:
ему скорее всего тоже не подойдут ибо у него ларемишка, там расширители уже имеюццо... 😕
Solarys#12
Чабан пишет:
А на руле или магнитоле?
555 (Сергей)#13
В 2010 все было проще. Голосовыми не пользовался, все есть в меню. Уж не один подключал
kaefer77#14
Ozzy пишет:
Маленький совет: чтобы все получилось с первого раза,вначале послушайте,как звучат по-американски команды, которыми управляется голосовой центр. Для этого нужно подождать немного после нажатия кнопки и женский голос начнет перечислять доступные варианты команд. Так и повторяйте нужную, а то не поймет машинка....
wombat (Кирилл)#15
Solarys пишет:
На 11 годе (1500) все это делается исключительно голосовыми командами ин инглиш после нажатия кнопочки с трубкой на магнитоле. Если будет не ясно, телефон в личке, звоните подскажу.
