Форум / Выбор, сравнение, покупка / Вибрация педаль
Вибрация педаль
Раздел «Выбор, сравнение, покупка». Тема открыта 20 мая 2012 года, в ней 17 сообщений.
AndreiMix#1
Помогие понять ! У меня новый 1500Grew 5.7 , при движение по кочкам бывает вибрация на педаль тормоза ,это нормально?!
Konstantin83#2
А вибрация когда с большой скорости тормозишь? Если да, то абс тебя предупреждает - нехрен летать так низко.
banochkin (Павел)#3
при движении по кочкам вибрация вообще по всей машине, не только на педаль... 😉
Konstantin83#4
При движении по нашим кочкам, то есть дорогам, у меня еще вибрация в руль, в мосты и вообще во всю машину. А еще в зеркало часто наблюдаю, как задок в воздух стремиться, но его опять тяготение возвращает на землю, до новой кочки.
AndreiMix#5
Такое впечатление как будто пружинит ,я просто ногу кладу на педаль даже не нажимаю ,назрел встречный вопрос а там демпфер есть?
Konstantin83#6
Я на тойоте как-то диски перегрел. Пришлось стачивать. Когда колесья воткнули назад, абска задолбала- приторможении со скорости не выше 60 сначала тормозила нормально, а в самом конце перед самой остановкой начинала срабатывать как бешеная. Еле отрегулировали потом. Андрюха, ты колесья не снимал перед появлением вибрации? Похоже ли вибрация на срабатывание абс? А то может датчик как у меня на тойоте мозг канифолит
AndreiMix#7
Да нет он ни чего не трогал , да вибрация такая не понятная ,когда переднии колеса попадают на кочку тогда и требежит , нежно щекотя ногу .
Konstantin83#8
Ну тогда забей, так и у меня вибрирует. А чтобы не щекотала, обувь одень
AndreiMix#9
😆 ))))) да надо будет накинуть ))))) 'но если честно хотелось бы избавиться от этой проблемы если возможно.
Konstantin83#10
Ну так это и не проблема, всего делов сменить дураков, которые дороги делают 🎉
Alexey1973#11
AndreiMix пишет:
У меня и в педаль газа так же отдается. на ямах с острыми краями или на серии кочек бывает. причем последнее время помоему на совсем безобидных кочках стало проявляться. откровенно говоря раздражает. подозреваю что аморты немного устали.
AndreiMix#12
Ну у меня и 2000т.км не прошла ,думаю если пневмо поставить , может решиться проблема ?!
AndreiMix#13
Что то старожилы молчат (
Alexey1973#14
Насколько я понимаю это нормально. Точно так же в педали и на Шеви Тахо отдавалось. Просто рамный авто с мягкой подвеской.
AndreiMix#15
Повторюсь! если кто то на знает как избавиться от этой проблемы буду признателен!!!!
RAMPAGE#16
Старожилы уже на "педальную щекотку" не обращают внимания... Огрубели пятки 😆 Вибрация при торможении - перегрел тормозные диски. Точить - до след. перегрева. Я ставил перфорированные и забывал про перегрев. Если с подвесом по лифту не мудрил или колёса значительно больше штатных не ставил, тады придется привыкать и как старожилы "грубеть" на пятку... 🙂
Шапкин#17
Проблема существует и у меня. Правда в педель тормоза вибрации больше нет, после замены всех тормозных дисков,колодок,шаровых,косточек,втулок стабилизатора,верхних шаровых(с рычагом в сборе)-2 шт. задние и передние амортизаторы (были пустыеони, не причина) Но при торможении с 60км до 40км руль удержать невозможно. Да, еще, колеса и все, что необходимо отбалансировано. Если есть мысли, Или кто эахочет сам прокатится,чтоб понять, приеду. Уверен ,что нет не решаемых задач! Зарание спасибо. Тел 8 (926) ***-**-** Саша.
