Машина не едет...
Раздел «Выбор, сравнение, покупка». Тема открыта 8 мая 2012 года, в ней 34 сообщения.
ramka#26
Ankaza пишет:
Шломо (Слава) пишет:
Ankaza пишет:
Промывай фильтр низкого сопротивления раз в неделю мыльным р-ром и смазывай спец. смазкой (если делаешь- то напоминание). Мозги, скорее всего - следствие.
А это что, надо всем делать? У меня дизель 3500 2011 г.
Мне ни Андрей питерский, ни Боня, ни Рыбак - ничего такого не говорили. Я даже не знаю, где такой фильтр находится, если он и есть на дизеле.
И потом - а что, в Америке его разве тоже все так снимают и моют раз в неделю? Этого не может быть. Или эта рекомендация из-за нашей грязи и пыли?
В данном случае на машине стоит не обычный воздушный фильтр, а "нулевик" (фильтр низкого сопротивления). Машина проехала по пыльной дороге, а такие фильтра забиваются в пыли моментально. Причина- нехватка воздуха. На холостых двигатель раскручивается, под нагрузкой не тянет. После чистки фильтра, должно было все восстановится. После скидывания клеммы произошло обнуление ситуации с количеством воздуха. Скорее всего было так.
На мой взгляд полная ерунда - скинуть можно ошибку, хард ресет мозгам сделать, но забитый фильтр, каким макаром очистится сбросом клеммы? Количество потребляемого (проходящего) воздуха контролируется MAF сенсором, от сброса клемм воздуха больше откуда возьмется?
driverrr ( Алексей )#27
Воздушный фильтр условно нулевого сопротивления в наших условиях требует чистки чаще чем каждые 10т.км. Занимался тюнингом 7 лет назад , установил 0 фильтров очень много , позже ввёл услугу чистки и промывки для клиентов так как большинство рейсеров не имели ни малейшего представления о том как его чистить , сушить и смазывать. Я использовал только K&N компоненты для обслуживания. Рекомендую проводить чистку каждые 5 тысч.км. и чаще теперь чистить дроссель
Biplan#28
Заехал сегодня в "Автолайт" на диагностику. Показали ошибки датчиков распредвала (из актуальных) и коленвала (из исторических). Заменил свечи... Самолет в строю!!!
Дядя Шломо#29
Biplan пишет:
Значит, причина того глюка останется тайной?
Biplan#30
Похоже, что да...
ramka#31
Никакой тайны - ошибка по распреду, как раз из-за масла обычно и бывает. Вязкость не соответствует и вперёд... Вот только одно смущает, что первый пост - "ошибок не выдает", а потом "Автолайт.....из актуальных(!) - распред". Актуальная ошибка, в отличие от исторической, зажигает сигнализатор на панели приборов.
Biplan#32
ramka пишет:
Вот и меня смутило, что на дисплее ничего не было.
ramka#33
Хм, странно 🤔
Дядя Шломо#34
Когда у меня было "Бздынь", перед тем, как меня эвакуировал Лёша-Олигарх к Андрею-Бороде, Отец Пимень мне давал ценные указания по разным способам "оживления", если бы у меня был просто глюк (но нехорошее звучание сломанного металла откуда-то изнутри давало мне нехорошие предчуствия...). Так вот, по совету Отца Пименя я скидывал отрицательную клемму с батареи. Когда же Андрей-Борода подключил свои паутинные провода вместе с компьютером, то сразу показался код - какой, не помню. Но помню, что он сказал, что этот код означал, что бортовой комп зафиксировал снятие клеммы аккумулятора. Вот так вот работает бортовой самописец - всё фиксирует. Так что я не верю, что нельзя проследить историческую хронологию ошибок. У меня вот аж снятие клеммы зафиксировало. Может, надо получше изучить все эти записи?
