Архив клуба / Форум / Выбор, сравнение, покупка / Подключение стопа на кунге
Раздел «Выбор, сравнение, покупка». Тема открыта 21 марта 2012 года, в ней 26 сообщений.
555 (Сергей)#1
Привет!
Все никак не подключу стоп-сигнал на кунге Leer 100XR на 2500 10 года. Рукожопые механики просят инструкцию. Но я ее не нашел, как впрочем и видеоурока по установке. По идее кунг делался под ВИН, короткий шнурок с вилкой болтается слева сзади - значит где-то должна быть розетка.
Подскажите как это делается.
Заранее спасибо.
susanin#2
у тебя где шнурок болтается? на кунге или на машине 🤢 у меня на всех трех рэмах на машине с левой стороны, от заднего фонаря отвод с четырьмя контактами, а из двух кунгов на обоих тока провода были выведены. 🎉
555 (Сергей)#3
Шнурок с разъемом (типа rfr питалово жесткого диска IDE) на кунге.
Фонарь надо снять, чтоб до розетки добраться?
Andrey47rus#4
насколько,я помню этот шнурок питается от заднего левого фонаря
555 (Сергей)#5
ОК. После мойки попробую сам включить.
vadim 444#6
Andrey47rus пишет:
Точно так.
Andrey#7
vadim 444 пишет:
Andrey47rus пишет:
Точно так.
вот только на 10 году не прокатит - лампы стопа и поворота не разделены.
придется тянуться к проводке на верхний стоп кабины или ставить спец. электронный модуль.
DOramDGE#8
Андрей подскажи ,чего за модуль и где взять, а то нарыл на хохляцком сайте пдф файл но он на английском там этих релюх пруд пруди, мох знаний не хватает.
555 (Сергей)#9
Неразделены. Это печально. Будет мигать в такт поворотникам. 😏
Вопрос, а как показать что ты в повороте тормозишь? Или поворачиваешь притормаживая?
555 (Сергей)#10
Нашел в кунге примотанный пакет с инструкцией и проводами, разъемами и банкой краски 🎉
Вроде не надо провод тянуть из заднего плафона кабины. См. фото
Фото на dodgeram.ru
DOramDGE#11
Мелковат рисуночек,не разобрать ничего. Самое главное Релюха то АТ-ЛС была в комплекте?
555 (Сергей)#12
В комплекте нет релюхи. Но в схеме указано, где искать в раме провод CHMSL бело-светлокоричневый. А про релюху- так это простейший элемент "И" собирается за минуту из 2 авто реле. Даже не думайте покупать.
Volk686#13
На 09 год делал так:
1. ставлю кунг и чуть отодвигаю назад
2. в кунге в районе форточки в профиле делаю оч акуратную дырочку сверлом прям под провода - не больше.
3. провожу в нее провода, что в кунге висят, запихиваю их везде в акуратную гофру по размеру.
4. Снимаю фонарб верхниц, что на крыше.
5. От него отрубаем разьем, ибо не надо, чтоб он нам светился между кунгом и задним стеклом, засвечивая все ваще!
6. ищим тестером какой контаакт идет на свет в кузов, а какой на стоп.
7. С помощью приспособ в комплекте с кунгом или других соединительных штук для проводов запитываем проводку кунга на нузные провода подведенные к верхнему крышному стопу - фонарю.
8. провода акуратно прокладываем, предварительно придвинув кунг к кабине, но так, чтоб рука между ним и задним стеклом пролезала, и выводим в оптимальном месте, прижимая фонарем, далее все закручиваем (не забываем предварительно все проверить).
9. Ура! В кунге работает подсветка и на кунге стопарь! )
Sined#14
555 пишет:
А можно схемку и марку релюшек 🙂
555 (Сергей)#15
По схеме 2 выпускаются следующие 4-х контактные (замыкающие/включающие) реле:
С управлением 12Вольт – 90.3747-10, , 75.3777-10, 75.3777-11, 75.3777-12, 75.3777-50, 75.3777-51, 75.3777-52, 754.3777, 754.3777-01, 754.3777-02, 754.3777-10, 754.3777-11, 754.3777-12, 754.3777-20, 754.3777-21, 754.3777-22, 754.3777-30, 754.3777-31, 754.3777-32
По марке - что найдете в ближайшей автолавке. Если в доп-стопе светодиоды, то можно поставить маломощные реле, а можно транзисторы или микросхему. Цифровая маркировка для русских реле.
дмитрий 77#16
При таком подключении стоп мигать будет вместе с поворотом.
DOramDGE#17
Во. спасибо. сам не докумекал.Думаю .что не будет , а вот на аварийке будет. Я имел ввиду релюху (даже не релюху а некое устройство в нем какая-то фигня
между контактами .типа фотоэлемента. она разделяет сигнал поворота от стопа), но это уже надо для установки желтых
поворотников.
SPK52#18
Ребят , я новерно все таки какой то .... но я так и не понял как подключить стоп без моргания лев.поворотника, фонарь вкунге подключил а стоп только споворотником. Кто предлогает к штекеру прицепа , ктотговорит делай с помощью релюх на Америкосовской схеме кокие то тайные релюхи которые никто не видел. Ну так как подключить без лев.поворотникза???
Рыбак#19
Надо посмотреть вариант соединения, у кого кунг установлен в Штатах у дилера. Там стоп-сигнал на кунге работает так, как должен, а проводка идёт вниз.
SPK52#20
Вот это правильно, а у кого установлен дилерами отзавитесь.
Sined#21
Я поставил AT-LC-1 B) (ставить 30 минут с учетом протягивания проводов от правого и левого стопа-поворота) и все хорошо. Стоп на кунге моргает с аварийкой, а стопы и поворотники работают как надо. "Релюшка" стоит около 500 рублей.
DOramDGE#22
Че за релюха и где взял?
Wladziu#23
http://www.atcomp.com/pdf/AT-LC-1.pdf
Sined#24
Wladziu пишет:
Она самая. Еще такая должна быть в сервисе у Андрея (на 9 января), если никто не забрал.
дмитрий 77#25
Можно и такое реле поставить, заодно решить вопрос с желтыми поворотниками.
