Архив клуба / Форум / Выбор и сравнение / Чем отличаються Cummins 6.7 от 5.9
Раздел «Выбор и сравнение». Тема открыта 25 апреля 2008 года, в ней 68 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: Cummins 6.7
Car-a-puzz#51
На счет коней кпп автоматов и передаточных чисел это меня учить не нужно все это уже изучено в доль и поперек и настраивается в быстром варианте 15мин в сложном если не знаем что за кпп и мосты один день.
Ну и что же, разрешите спросить, там настраивается? Если даже количество лопаток в гидротрансформаторах АКПП на моторах разной мощности РАЗНОЕ.......как минимум замена ГТ. С механикой тоже непонятно, главную пару можно только заменить....она вроде как железная, ну никак не настроить.
Только большущая просьба ОТВЕТИТЬ на эти вопросы, а не уходить от темы, как обычно у вас получается........прибор у нас так себе, схем никаких нет, да и спецы мы те ещё (т.ч. это мы больше не обсуждаем)
Про EGR vs VGT тоже ответа нет, про его диагностику и поломку/отсутствие - тишина и т.д и т.п. Может всё-таки услышу (прочитаю) ответы на интересующие всех(!) вопросы?
Пожалуйста перечитайте мои посты с вопросами, больше ни о чём писать не надо, тем паче опять про большегрузную и спецтехнику....только про РЭМы, достаточно прочитать шапку ветки - Чем отличаються Cummins 6.7 от 5.9 и название сайта Клуб любителей Додж Рэм Ну или признайтесь, что \"плавете\" в теме, будьте мужчиной.....отнесёмся с пониманием.
VNL64T#52
ну давай я тебе отвечу по поводу автоматов понижение мощьности и крутящего момента абсолютно не как не скажется на работу АКПП а темболее не приведет к поломке потому что переключение будит происходить все в томже заданном режиме но чуть медленнее по времени потомучто двигатель хоть и станет слабее но крутиться он будит также тоесть разницы КПП не увидит Человек увидит только некоторую задержку в переключениях не не так выразился не задержку а разницу во времени между включениями ступений оно и понятно.
Далее С механикой все гараздо проще опятьже отмечу что к выходу агрегата из строя снижение мощьности и крутящего привести не может.
по механическим кпп абсолютно все настройки забиты в моз мотора тоесть передаточное на последней передача а также шаг ступеней кпп в отличии от автоматов где в настройках указывется только тип АКПП.
Далее EGR диагнорстируется путем подачи каманды на открытие изакрыти при этом отображается ход процеса в виде шкалы если происходит задержка (заедание) то это сразу видно а также есть режим диагностики все го этого борохла на рабочем двигателе тоесть время открывания и закрвания плюс разница в перепадах давлений в колекторах на основании этих данных программа говорит гуд это или негуд
VGT тестируется на рабочем двигателе при запуске программы двигатель выводится на 50% своих оборотов после чего подается команда на ускорение турбины при этом считываются обороты турбины в свободном вращении на ХХ и в режиме разгона при этом происходит замер давления на основании этих данных компьютер также делает расчет и говорит о кондиции турбины, А теперь про EGR и турбину при закрыти клапана все газы устремляются на выход что с одной стороны правильно вот только мозг это видит и пытается этому противостоять путем открытия заглушенного клпана а тут вот Фуй что делать? давай уменьшим наддув и подачу топлива чтоб хоть както стабилизировать процесы итог?
По поводу скрытых настроек каторые врятле видно вашим сканером мы обсудим в более тесном кругу за пивком в салоне моего будующего Рамика поверь мне есть что показать 😉
Car-a-puzz#53
Вот здесь прослеживается некая некомпетентность в знаниях о работе АКПП - переключения происходят по определённому алгоритму рассчитываемому на основании скорости автомобиля и оборотах двигателя чётко привязанных к величине крутящего момента на этих оборотах, а при снижении общей мощности двигателя потеря по моменту неизбежна....либо момент (тот же) будет смещён по оборотам, причём такая же проблема будет и на примитивных гидравлических коробках - передачи переключаются по давлению в системе, а его будет нехватать....в результате переключения только под сброс газа - знакомая ситуация? Проще говоря - выкрутите свечку на бензиновом моторе (отключите форсунку на дизеле) и покатайтесь с \"-1\" горшок - долго протянет автомат? Обороты те же, и до отсечки будет крутиться, увеличившийся расход топлива опускаем - непринципиально в данном случае, а вот моментик то уже не тот...
Э-э, товариСЧ, а где я писал про поломку механики? Я спросил - что же там такого можно настроить, если стоит МКПП? После прочтения вот этого:
На счет коней кпп автоматов и передаточных чисел и диаметров колес это меня учить не нужно все это уже изучено в доль и поперек и настраивается в быстром варианте 15мин в сложном если не знаем что за кпп и мосты один день.
Но вы опять противоречите сами себе написав:
ну да ладно, я уже привык..
с этим более-менее понятно, хотя на рабочем двигателе клапан не работает только вкл/выкл и редко заедает полностью открытым.....но не суть, я не об этом. Так как же вы решаете проблемы с завальцованными клапанами? Это я про чистку. Мож приспособа есть какая? - я б взглянул. Так же не получил ответ на - что хуже зависший клапан (открытый/полуоткрытый) или неоткрывающийся (либо заглушенный)....и чем сие чревато?
Можно использовать ББ-коды и смайлы
Обязательно взглянем, я любознательный😛
VNL64T#54
На скоько ты уже понял я не видил еще в глаза ни этого мотора ни 5,9 знаю о них только в тиории ну да ничего познакомлюсь поближе🙂
а клапан на тех что я ремонтирую разборный выше на ссылках именно такой.
По поводу Автоматов я не утверждаю что я прав но на мой взгляд давление привязано именно к оборотам двигателя а с этим все будит все хорошо при снижении мощьности.
Время нас рассудит 😉 я обязательно снижу мощьность на своем да и не стоит путать кобыльи морды и крутящий момент
на сколько я знаю даже при разной мощьности двигатели могут быть одинаковы по крутящему.
если тебе интересно могу тупо перписать параметры двигателей 5.9 разной мощьности будишь приятно удивлен дизеля не сильно разняться по крутящему🎉
Car-a-puzz#55
http://www.dodgeram.ru/component/option,com_fireboard/Itemid,53/func,view/id,5773/catid,7/limit,6/limitstart,0/#5773 - вот тут уже попробовали перепрошить, и проблема именно в АКПП...советую всёж изучить вопрос, чтоб не делать ляпов
Филипп#56
Я там и написал,что ты говорил нужно не только по двиглу прошивку ,а по всему авто😆
Car-a-puzz#57
просто никто думать не хочет😆 ..... передаточные числа трансмиссии подбираются по мощностным характеристикам двигателя!
Alexander#58
Небольшое примечание: когда консультировался с американцами какой авто брать, то они рекомендуют однозначно 5,9, объясняя это тем, что проще в обслуживании и надежнее.
VNL64T#59
Полностью согласен 5,9 хороший моторчик 6,7 уже гораздо более навореченный включая ненужными никаму приблудами.
Вита-моторс если есть желание я мог бы подехать пообщались б😆 однако я не уверен что у меня есть необхадимые шнуры к вашим маленьким моторам если не сложно посмотри в районе блока управления нигде не весит серенький треугольный разЬем на три пина?
Car-a-puzz#60
посмотрю, но очень сомневаюсь, что есть.....т.е. получается я бы мог бы как бы да не уверен...любопытно однако, а разговоров то было.....да я, да уменя....🙂
без обид - просто ржачно получилось
Боня#61
Разъема для диагностики двигателя Cammins в Dodge Ram НЕТУ!!!( по крайней мере, представители этой замечательной фирмы его не нашли, а искали много раз, и на автомобилях разных годов выпуска)
VNL64T#62
Ничего ржачного просто не буду ж я цепляться к проводке в наглую ради того чтоб показать ху из ху поэтому глянь если есть то можно попробывать.
А по поводу я да он да они я просто могу подехать и показать тебе программу ты сам все поймешь.
VNL64T#63
Возможно не совсем то и не совсем там искали,
дело в том что представительство наше по большей части тоже занимается крупными моторами от 11 литров поэтому думаю метода не та.
Car-a-puzz#64
программа программой - результат важен, а не процесс и теории!
Car-a-puzz#65
Вот-вот, и называются автомобили уж точно не Додж РЭМ!
Боня#66
Они были очень сильно удивлены отсутствием разъема, и искали с пристрастием, и не один раз....., но его не нашли.Возможно эту функцию крайслер полностью возложил на себя...
Car-a-puzz#67
  • Возможно эту функцию крайслер полностью возложил на себя...
вот это я и пытаюсь объяснить уже больше месяца - ну не хочет он в это верить🙂
Боня#68
не буду я тут писать, несколько перефразированную, известную поговорку.
123
