Архив клуба / Форум / Выбор и сравнение / Выбор комплектации и двигателя 2500
Раздел «Выбор и сравнение». Тема открыта 13 ноября 2009 года, в ней 40 сообщений.
Denis4x4#26
vlad писал(а):
3500 со спаркой - это конечно хорошо, но не удобно:
1) не на всех мойках широкие ворота, впрочем как и на СТО.
2) когда стоишь на перекрестке с желанием повернуть со второстепенной дорги на право и с тобой равняется какой-нить ... (водитель) с которому надо на лево, то ты стоишь и ждешь когда он это сделает, т. к. (извините за художественное сравнение) жопа не лезет между ним и высоким бордюром.
3) из кузова просто так что либо не достанешь, крылья широкие и куртка обычно у меня марается несмотря на мой не низкий рост.
прежде чем выбрать 3500 со спаркой надо взвесить + и -
и учесть габариты.
на 3500 пока не стоит. хотя гараж строил с учётом 3500 и буса нормального 🙂
Denis4x4#27
Мишель писал(а):
Denis4x4 писал(а):
+++ А вот здесь всё одинаково. Режимом АВТО 4ВД пользуются только любители поездить в Виту на замену раздатки 🙂
А какой размер кузова у Меги? И какая грузоподъемность?
На Аваланче примерно 1.6х1.25, но в нём намного больше вариантов трансформации - хочешь можешь стекло заднее снять, хочешь заднюю стенку откинуть и тогда кузов получается просто огромным. Я сейчас дом строю - так в Аваланч например влезает 5 кубов ваты или 1500кг цемента 🙂.
По поводу режима " АВТО 4х4 "не понял, в чем проблема? Все работает как часы,очень удобно- когда проскальзывают задние колеса,автоматически включается передний привод.Такой режим и у многих японцев есть.На мокрой дороге всегда пользуюсь этим режимом.
++ проблема в жестком подключение полного привода с блокировкой межосевого дифференциала. Не всегда приятно когда при заносе на снегу или мокрой дороге из заднеприводного автомобиля получается танк едущищий только прямо. Подключение происходит довольно жестко и раздатка долго не протянет - на это есть статистика в Вита и АвтоАмерике. Проще сразу включать 4х4 или просто мозг 🙂
У Аваланча по сравнению с Рэмом вообще кузова нет. Длина кузова короткого Рэма1,9, а длинного 2,4 м!
+++++ну 1.6 это тоже кузов 🙂
Кузов отдельно от кабины, по этому не будешь чесаться от ваты и чихать после цемента, как в Аваланче.
++++Ни разу еще не чихал, а цемент и так в кузов без проблем влазиет
А так же не получишь радикулит, от ветра в задницу.
++++ как ни странно зимой при открытой задней створке дует где спереди в ногах
Крышка кузова у Рэма удобней, чем секции в Аваланче,она цельная.
+++ на ебей я видел в основном рамы без крышки, а на валанче она в комплекте идёт даже в самой дешовой комплектации.
На Рэм можно поставить кунг,
++++ Мне он не нужен - высокие вещи и евро поддоны не влезут.
на Аваланче это проблематично (хотя в продаже есть).
Кроме этого у Рэма задние седенья раскладываются за пять секунд в приличное место для груза.
++++У аваланча сиденья раскладываются за 3 секунды 🙂
Ну и самое главное,пару метров жизини спереди(я имею ввиду капот),это вне конкуренции
++++ Дык аваланч тоже не малолитражка.
Denis4x4#28
А какой период замены масла в 5.9 дизеле и какой заправочный объем?
Комп есть в машине как в Аваланче, который сам считает пробег до замены?
А то помню была у меня ТЛК60, так туда почти 12 литров влезало каждые 5 ткм 🙁
И какая длина авто с кабиной Мега и длинным кузовом, а то гараж 7 метров?
Дядя Юра#29
ничего не пойму,если в шевроле всё устраивает-зачем на доджа менять???
Филипп#30
Игорь писал(а):
Подитотжим - ПВха РУЛЛЕД!!!!!!!!!!! B)
рулит рулит,скоро в Москве будет собран он тока дизельный)
Дядя Юра#31
жаль,что не на воде 😛
Филипп#32
12 литров
ага на некоторых версиях есть
ну тута мона побольше кататься
заводская мега каб только с коротким кузовом 1,9 метра,машинка получается 6,3 метра,но есть американские доделки для длинного кузова 2,4 метра итого получится 6,8 метра
Douglas#33
В 5.9 дизеле 11,5 л масла синтетики, замена по книге через 7500 миль
Мишель#34
Ну сравни кузов (правда РЭМ длинный.)
Гараж длинной семь метеров, для РЭМа это не гараж.На ночь может и засунешь, но задний борт уже не откроешь.
Мишель#35
...Картинка не гурузится.
Филипп#36
теперя должна быть видна
а гараж я себе тоже млин делал под другую машинку,в итоге мега влезает впритык,5 см запас 😆 для чёрной,стандарная она у меня,а вот с силовым бампером 1 см
Denis4x4#37
Значит у меня войдёт. Гараж 7.2 метра + стена у ворот тоньше . Итого около 7.35.
Denis4x4#38
Во первых хочется чего то новенького.
Во вторых у 2500 впереди мост неразрезной, а в аваланче независимая подвеска спереди. И лифтовать Аваланч для езды по мелким говнам сложнее и в грязи он с этой подвеской менее надежен.
и кто сказал, что Аваланч я менять буду 😛.
Я таху хочу продать из-за новых налогов, Доджа себе, а жене Аваланчика 🙂.
Игорь#39
да ужЪ... я бы и на водороде бы не отказался
Мишель#40
