Форум / Выбор и сравнение / Как по объявлению понять размер кузова?
Раздел «Выбор и сравнение». Тема открыта 1 мая 2016 года, в ней 28 сообщений.
Эдуард#1
Здравствуйте!
Присматриваюсь к РЭМу, 12-15 года.
Хочу квадрик возить - размер кузова важен 🙂 А вот размер кабины не критичен.
Посмотрел матчасть на сайте - получается что нужен Short bed или даже Long bed. Главное не Short bed Crew.
Вопрос - как в типовых объявлениях определить размер кузова?
servikk (Сергей)#2
Эдуард пишет:
Здравствуйте!
Мммм... Позвонить владельцу и спросить.. Есть три типа - 1,7 -2,0 и 2,4 метра кузовов... Возить квадрик можно в любом.. Вот только в 2,4 можно еше и с квадриком задний борт закрыть))))
takeshi#3
QuadCab - Длинный кузов 2.0 метра
CrewCab - короткий кузов 1.7 метра
Get#4
takeshi пишет:
Путаете 🙂
Плясать надо от кабин: их 4 вида: Regular, Quad, Crew, Mega
Кузовов с 2009 года – три: Short (2.0 м), Short/crew (1.7 м), Long (2.4 м)
Доступность комбинаций кузовов/кабин:
1500:
Regular: short, long
Quad: short, long
Crew: Short/crew
2500:
Quad: short, long
Crew: Short/crew, short
Mega: Short/crew
3500:
Quad: short, long
Mega: Short/crew
Get#5
По сути вопроса. В объявлении продавец волен выбирать bedtype из следующих позиций:
Не знаю
5.7 ft
6.4 ft
8.0 ft
5.7 ft Rambox
6.4 ft Rambox
Универсально
5.7 – это short crew
6.4 – short
8.0 – long
Что такое рэмбоксы, я думаю, объяснять не надо.
Эдуард#6
servikk (Сергей) пишет:
В этом и вопрос - как понять размер, не обзванивая десятки людей 🙂
У меня на Мазду BT-50 с откинутым задним бортом BRP влезает.. А там кузов полтора метра всего. Поэтому я надеюсь что и с двухметровым багажником кузов закроется...
Get пишет:
1500:
Quad: short, long
Crew: Short/crew
То есть если на 1500 кабина Regular или Quad - кузов точно не меньше чем 2 метра?
А если кабина Crew - то кузов точно короткий?
Правильно я понял слова гуру?
takeshi#7
Я в своем Рэме с кабиной Quad и кузовом 6.4 ft Short (2.0 м) при росте 184 см по длине кузова ложусь запросто, задний борт закрыт.
Рыбак#8
Эдуард. Да. Именно так.
Есть последние комплектации 1500 Crew Cab с полноразмерным кузовом, как у Quad Cab, но таких машин не много.
takeshi#9
Я последний раз такую машину у Графа видел. Но говорят что продал он её уже. Хотя информация не проверена
Эдуард#10
Ок, спасибо за информацию.
M-S#11
Искал кому-то машину Крю, с длинным кузовом задача стояла. Помню написал такую информацию клиенту, вроде у дилера спрашивал, уже не помню...может пригодится.
"В 2012 году не было длинных кузовов, только 2013 и 2014
Для 4WD, Crew Cab Long Bed - 5,6,7 цифры ВИНа должны быть R7S - ST, R7T - SLT, R7U - Sport, R7V - Laramie, R7W - Longhorn"
Эдуард#12
M-S пишет:
Спасибо
Как в классическом фильме было сказано: "Будем искать" 🙂
KonstantinLis#13
Квадрик влезет в любой кузов. Не важно с открытым бортом или с закрытым. В любом случае, свою функцию пикап выполнит. Просто не надо боятся въезжать в кузов.
Эдуард#14
KonstantinLis пишет:
Имхо не факт. Двухместные BRP 2,4 м длиной. На короткий кузов даже с откинутым бортом не пойдет.
Александр#15
Эдуард пишет:
Борт минимум 40 см + короткий кузов 1,7 м = 2,1 м , т.е. за бортом будет 30 см - это ерунда и не противоречит правилам ПДД, борт в откинутом состоянии выдержит. Так что смело можешь брать Крю.
Эдуард#16
Александр пишет:
Не соглашусь.
Если бы я доски вез - тогда да, такой расчет проходит, кроме ПДД ограничений нет.
А с квадроциклом чуть сложнее.
Вот пример - вернее цель 🙂
http://rosan.com/item/outlander_1000r_x_mr_digital_camo/
Длина 2460, колеса 30" - значит между передком и осью заднего колеса чуть больше двух метров. То есть в кузове Крю заднее колесо будет стоять практически на краю откинутого борта. А с навеской допсвета (или защитой заднего стекла) может и не влезть.
Я собственно на эти грабли уже наступил, когда BT-50 купил. На бумаге все вроде влезало, а по факту все не так 🙁 Там конечно кузов покороче - но и квадр у меня пока XMR 800, он тоже поменьше.
Поэтому имхо проще сразу кузов на 30 см длиннее взять и не переживать.
Анатолич#17
Вкину 5 копеек.
Если размер кабины не важен, а машина целевая (возить квадр), то лучше упереться и поискать машину с кузовом 2,5 (ЛонгБед).
Объясню почему...
1) Квадр войдет точно.
2) Если взять 2 метра кузов, то на открытом борту будет стоять под 200 кг (если квадр большой) и раскачивать его в пути. Есть риск оторвать борт
3) У РЭМа, в частности 1500, из-за мягкой задней подвески ОЧЕНЬ неудобно ехать на дальняк с грузом, центр тяжести которого находится над задней остью или около неё. А уж если за ней, то вообще жопа..Однозначно ставить пневму придется, хотя она до конца не спасает положение. Но лучше намного
Поэтому, учитывая выше сказанное, я бы лучше прицеп взял и таскал квадр..У меня знакомые "квадрогонщики" пришли именно к этому: загоняю квадры в телеги, кузов забивают шмурдяком и погнали. В итоге расход ниже, скорость выше..Ну и ехать веселее )))
Владимир#18
У меня кузов 2м, возил без проблем и хмыря 1000 и поларис 850 двухместный, и снегоход арктик кет 3,2м длинной, при покупке посмотри на лючек бензобака на фото, если он близко к кабине значит короткий кузов 1,7м, если 30 см дальше от кабины то кузов 2м, касается всех, не только рэм, на тундре и форде так же по фото все видно
зимой недалеко гружу два снежика в прицеп, быстро и удобно, если далеко в горы то один в кузов, второй в прицеп и это гораздо лучше по развесовке чем два в прицепе и пустой кузов, а иногда и все три возил, все четко, сзади пневмоподушки, и аморты Rancho с регулировкой, как загрузился на дальняк пневму подкачал и аморты пожесче сделал идет отлично!
Эдуард#19
Владимир пишет:
Владимир, один этот пост ответил на все мои вопросы.
Причем включая незаданный, про снегоход 🙂
А про лючок бензобака - походу это самый простой способ определить размер кузова...
Спасибо!
Эдуард#20
Анатолич пишет:
Вкину 5 копеек.
И меня эта мысль гложет...
Но головастика, подумав, брать не хочется - все-таки случается везти кучу народа. А вариантов 1500 с нормальной кабиной и длинным кузовом я пока не видел в продаже...
Смотрю в сторону 2500, тем более что категория есть, и я не столичный... У 2500 длинный кузов не проблема.
Но это же настоящий грузовик...
Есть ощущение, что это совсем другая история....
Анатолич#21
Эдуард пишет:
Анатолич пишет:
Вкину 5 копеек.
1500 с длинным кузовом не бывает. Только 2500.
История другая, конечно. Но рулится он далеко не как ЗиЛ или ГАЗик. Я повторюсь, пишу о своих ощущениях..Постоянно вожу грузы всякие (для того и брал машину). 400-500 кг в кузове уже заметно добавляет дискомфорта, раскачивая машину на кочках и ямах. Но если это кусок металла, который лежит возле кабины, то мягкости только добавляет.
У меня друг катает Тундру 2,8 метра кузов. Тоже возил в нём, а потом прицеп купил...
Владимир#22
снегоход горный 250кг, квадр 365кг, не так уж и много, снеж вообще не чувствуешь, когда купил вез из Перми осенью по асфальту один снеж в кузове без прицепа, на некоторых участках 190км/ч шел не сбавляя, как пустой, то что торчит сзади не чуствуется так как двигатель у снегохода самая тяжелая часть впереди на лыжи давит, квадр надо грамотно привязывать, за колеса жестко и впереди лебедкой чтобы не сильно качался, если только за колеса то как воду везешь, качается на своей подвеске и машину раскачивает, для 350кг рэм 1500 достаточно. Еще при погрузке квадра сходни нужны, а снежик просто вдвоем закидываешь за 5 минут
двухметровый кузов в открытом состоянии 2,5м
Анатолич#23
Итак, поставим точку: если куча народу, то это КРЮ или даже МЕГА кабины. Ккузов 2 или 2.5 метра доступен на 2500 при таких условиях.
Так что, как не крути, я бы брал 2500-го под такие условия..там рессоры, ему как раз в кузов загнать квадр или снеж и будет оч.комфортно, никакие подушки не нужны....
Георгий3#24
По кузову Виталий- Такеши написал QuadCab - Длинный кузов 2.0 метра
CrewCab - короткий кузов 1.7 метра , есть еще головастик с 2 с копейками... остальное- рассуждение на тему ИМХО.
SinnerSpinner#25
Похоже, ни одного полностью правильного ответа) Попытаю счастье и я)
2009-2014
1500
Quad Mid Box (6'4"😉 - 2 метра (до 2009 года этот же кузов назывался Short Box, теперь в официальных чертежах он Mid)
Crew Short Box (5'7"😉 - 1.7 м
Regular Mid Box
Regular Long Box (8'😉 - 2.4 м
2500
Crew Mid
Crew Long
Mega Mid
2014+
Добавилась версия Crew Cab Mid Box
Проще всего отличить Short от Mid по фотографии лючка бензобака. На Short Box Он практически вплотную к кабине, а на Mid есть приличное расстояние. Плюс расположение заднего моста: у Short он визуально смещен к передней стенке кузова, у Mid - посередине. Ну а Long вы точно опознаете - это огромной длины колбаса))
