Архив клуба / Форум / Выбор и сравнение / Кто нибудь знает эти машины?
Раздел «Выбор и сравнение». Тема открыта 24 апреля 2015 года, в ней 231 сообщение.
Maximus#101
Я конечно дико извиняюсь , что влезаю в ваш разговор , но разве тяжело залезть в профильном форуме в "базу знаний" и уделить несколько минут изучению отличий в моделях и модификациях ?
Модельный ряд и модификации
Если это мне, то я там тусуюсь три дня уже, и более того туда ссылку давал в этом топике. Там инфа не полная местами только.
На счет настройки подвески - у меня кинги
О, а можешь линк дать или хотя бы сказать что гуглить? Это с выносными камерами? Спасибо.
Парни, еще вопрос есть, нагуглить не смог (только для старых кузовов).
Какая высота багажника? Мне нужно что бы помещался и не торчал сверху груз размером 1,1х1,1х0,45 метра - 0,45 высота волнует, кто нибудь знает точные размеры?
Maximus#102
А мне еще не нравится хром, потому спорт и ищу)
Но впринципе, можно взять лонгхорн и наколхозить там с подвеской и хромом, найти бы еще в пределах 2 млн что то живое.
Komisar#103
Maximus пишет:
влезает
Maximus#104
Komisar пишет:
влезает
А точные размеры есть? 😕
Объясню, у меня все идея с рамом пошла от того что туда должен помещаться складной РИБ (это такой гибрид резиновой лодки и пластиковой) + лодочный мотор. Так вот складные рибы начинаются в сложенном состоянии по высоте от 45 см.
Алексей Седаков#105
Maximus пишет:
Komisar пишет:
влезает
I
Ширина от 1.3м если рамбоксы стоят длинна (минимум 1.5 или 1.7 это на 1500 на 2500 и 3500 от 2м ) высота борта около 60см
Maximus#106
Спасибо!
Рамбоксы сужают то есть сильно кузов?
А подскажите еще, если например дозаказывать те же рамбоксы или крышку альтернативную, все просто же?
F470140#107
Maximus пишет:
в спорте нет хрома.
Алексей Седаков#108
Maximus пишет:
Спасибо!
Ну с ними кузов получается ровный , а так в местах арок он 1.3 а по верху гдето 1.7 или 1.8
Рамбоксы идут вместе с кузовом...т.е. купить новый кузов можно...но дорого наверно,а крышки и кунги-все легко и просто ставится
Maximus#109
в спорте нет хрома.
Я знаю, потому его и ищу)
Спасибо за инфу
F470140#110
Maximus пишет:
Спасибо!
"дозаказать рембоксы" - это как дозаказать к седану нечто, что бы он стал универсалом.
"рембокс" - неотъемлемая конструктивная часть грузовой платформы. Они либо есть и платформа уже, либо их нет и платформа шире.
white_devil#111
В лонгхорне тоже хрома нету 😜
Искатель#112
Maximus пишет:
Аморты: http://downsouthmotorsports.com/ag-15937.70925.69073-dodge-ram-1500-4wd-2011.html
с камерами, да
Тут настройка: http://podveska-kbs.ru/
Zhelezjakka#113
Maximus пишет:
Спасибо!
мерил рулеткой +- 3 см:
130*170*50
рекомендую уговорить кого-нибудь и сделать тестовую загрузку, чтоб потом не было горько))
по четвергам разные модификации можно застать.
Магадан#114
Komisar пишет:
Или тупо зайти на сайт производителя 😏
Алексей Седаков#115
Ширина у всех минимально 1.3 м
Длинна
1500 5.7ft-1.739 м
6.4ft- 1.952 м
2500-3500 6.4ft- 1.952м
8 ft- 2.44м
Maximus#116
Парни, а подскажите. Вот есть например машина 12 года и 13, до рестайл и рестайл.
Разница получается от 500 тр и выше, насколько стоит переплачивать?
Правильно я понимаю что там разница в:
- коробка лучше
- есть вариант с пневмой
- тачскрин
+ мелкие изменения внешние, которые меня не сильно волнуют.
Стоит искать вариант с пневмной?
Старая коробка намного хуже новой?
Спасибо
panzerwagen#117
А коробка на 13г и та и та встречается. По поводу пневмы, я не помню, чтобы кто-то однозначно на форуме сказал, что пневма на РАМе, это однозначное превосходство над пружинами. Изменение высоты кузова и выравнивание машины при загрузке, вот пожалуй и все плюшки... Абстрактные доводы против пневмы приводить не стоит, время покажет, хотя я бы лично не прочь на пневме покататься, при условии, что систему Борис Импала соберет 😏
Все-таки между 09 и 13 годом больше различий чем кажется и по железу, и особенно, по электронике.
Maximus#118
Так там не такая пневма как на рендже, А8, 221 и тд? То есть доп комфорт не создает при движении и там крены в поворотах не гасит?
Я больше всего опасаюсь, что буду разочарован от управляемости (обратная связь, тормоза, руль) рамом, у меня никогда не было даже паркетника, две последние машины были 400+ лс и они позиционируются как спорт кар и спорт седан. Но я как то в Тайке брал митцу Тритон (L200) на дальняк, и вполне получил удовольствие.
Так что хочется RAM максимально спортивный что ли, пониже там, пожестче и тд)
555 (Сергей)#119
Зачем так много текста. Четверг. Под мост. Тест-драйв.
panzerwagen#120
555 (Сергей) пишет:
Сергей, так этож форум, не? Я себе когда искал первого барана, вообще не знал ничего, кроме полусферических камер сгорания про него 😂
Сидел у Вас на ресурсе, читал и впитывал. Это единственное место, где есть много текста про фулл сайз трак в рунете. Лично мне люди на этом форуме оказали очень не хилую поддержку, а взять билет и прилететь под мост, у меня возможности не было тогда.
Кстати, Максимус, один из максимально спортивных, жестконизких самосвальчиков со строкером 6,4л, 500+нр и мегатормозами от срт10 теперь живет в Омске, раз пошла такая пьянка, приезжай прокачу 😆 😆
Полностью стоковый РАМ рулится и тормозит весьма не плохо. имхо.
Maximus#121
555 (Сергей) пишет:
Мост я так понимаю в дефолт сити? Я севернее на 700км)
О, то есть от срт тормоза походят? Там только диски+колодки или всю систему можно?
Есть линк на комплект жестконизкой подвески?
555 (Сергей)#122
panzerwagen пишет:
555 (Сергей) пишет:
Что ты, пиши сколько сможешь. Просто у человека вопросов меньше не становится, и они такие, что ему надо не спрашивать, а попробовать тактильно. Тем более в Питере, где плотность РЭМов в стране на втором месте после Волжского.
panzerwagen#123
Тормоза не подходят, тел. человека, который делал дам, уверен проконсультирует.
Линк не дам, хотя в сети находил, на машине стоял комплект из пружин и амортизаторов(бренд не помню), но был он уже далеко не нов и свеж, дорогу держал плохо, пробивался и колеса цепляли передние арки на волнах.
На билштайнах собрали другую подвеску, пружины делали в Омске, раза с третьего попали, сейчас все норм.
panzerwagen#124
555 (Сергей) пишет:
panzerwagen пишет:
555 (Сергей) пишет:
Сергей, а сколько РАМов в Волжском?
555 (Сергей)#125
panzerwagen пишет:
555 (Сергей) пишет:
panzerwagen пишет:
555 (Сергей) пишет:
Я всех не видел, но больше 10 на 300 тыс. населения.
1…34567…10
