Архив клуба / Форум / Вливаюсь!!! / ФА-ФА!!! Открывайте ворота, въезжаю!
Раздел «Вливаюсь!!!». Тема открыта 6 марта 2014 года, в ней 58 сообщений.
Victor#26
Поздравляю! Достойный аппарат.
Brabus#27
Поздравляю!!!
JustDoc#28
Геннадий70 пишет:
Привет, друзья! Настал и мой день, вливаюсь в клуб!
Мой выбор Ларами 1500 белый цвет(двухтонный), крю каб 14г.
Рэм-боксы, пневма, пороги, ксенон, крышка кузова, разделитель кузова, покрытие кузова, бак 120л, коврики в салоне, дисковод в бардачке - это все что идет в комплекте. Может что-то забыл, всего не упомнишь.
Вот!
Хорошая комплектация, безусловно. Но откуда там ксенон? Штатного ксенона на этих машинах не бывает, насколько я знаю. Или предыдущий владелец просто лампочки поменял в галогеновой линзе?
JURAS#29
Геннадий70 пишет:
Рэм-боксы, пневма, пороги, ксенон, крышка кузова, разделитель кузова, покрытие кузова, бак 120л, коврики в салоне, дисковвод в бардачке - это все что идет в комплекте. Может что-то забыл, всего не упомнишь.
Вот!
Поздравляю. Отличная комплектация, особенно редкая опция - бак на 120 литров. Замечательный выбор. Шершавой дороги и не гвоздя ни жезла.
Геннадий70#30
JustDoc пишет:
Геннадий70 пишет:
Вот!
Предыдущего владельца не было. Я первый. Это типа "предпродажная подготовка".
Геннадий70#31
Спасибо за поздравления!
Хочу повторить вопрос: что за кнопки на руле справа возле круиза Gear + и - ?
Пробовал нажимал. но ничего не прочувствовал. Можно конечно не заморачиваться и так кататься, но вдруг это что-то ужасно полезное или крайне необходимое. Просветите как этим пользоваться пожалуйста...
Геннадий70#32
Разобрался с Геаром! Эти кнопки выставляют нужную передачу, выше которой автомат не переключается.
Геннадий70#33
Теперь хочу еще спросить у знающих людей. Можно ли на ходу переключаться на нейтраль? Я на Мохаве всегда так делал при затяжном и некрутом спуске. Не будет ли вреда от этого коробке?
Аркадий#34
Мои поздравления! Вливайся!
Геннадий70#35
Сколько км обкатка?
Нулевое ТО надо или нет?
Yar_Kiev#36
Геннадий70 пишет:
На моем 9-го года точно такого делать нельзя. Нейтраль для жесткой буксировки, и ее еще просто так и не включишь.
А вообще я считаю, что включать нейтраль - это совершенно неправильный поход к вождению, 3 копейки экономии при многократно возрастающем риске на дороге. ИМХО, естественно.
Yar_Kiev#37
JURAS пишет:
Геннадий70 пишет:
Вот!
Че ж редкая? У меня бак на 130 л, когда заправляю полный, это просто жесть!)))
А в остальном - зачетно. Интересно, как с пневмой? Мягче?
Геннадий70#38
Я даже не представлял что такая машина может быть настолько мягкой!
Мой Мохаве на порядок жестче едет по той же дороге.
badvik#39
Я как-то попробовал, ради интереса, в движении крутилка акпп не крутится, пытаться сильнее я не пробовал. По поводу экономии - последние ауди при езде накатом, в режиме драйв размыкают сцепление, инженеры пришли к выводу, что это экономит больше топлива. Но то легковухи с подготовленной коробкой.
Кнопками ты выставляешь передачу, выше которой коробка не переключится. Если ты понижаешь и диапазон оборотов позволяет, то, соответственно, коробка переключается вниз. В режиме д8, например, мдс не включается.
Геннадий70#40
Крутилка легко становится в нейтраль на скорости, я проверял. И обратно включается драйв. Вот только не будет ли последствий?
Мдс это отключение 4 цилиндров если я правильно понял. Я его не почувствовал, и индикации никакой не увидел. Остается поверить наслово что эта система работает?
Yar_Kiev#41
Геннадий70 пишет:
Должна быть индикация по-любому. Я его тоже по езде не чувствую, но оно работает, как только сбросишь газ, индикация есть.
См. в оглавлении к инструкции MDS, должно быть все описано, где указана индикация. Если не знаешь англ. яз., брось мне скан стр, переведу.
JustDoc#42
Yar_Kiev пишет:
Геннадий70 пишет:
Вы с 4WDLow не путаете? С жёсткой блокировкой на понижайке. При чём здесь нейтраль? Нейтраль включается без проблем. А вот 4WDLow - да, через нейтраль и, желательно, на месте.
JustDoc#43
Yar_Kiev пишет:
Геннадий70 пишет:
Постоянно её лицезреть - только отвлекать будет постоянно мигая. Там скорость включения этой системы, судя по описанию - миллисекунды. Просто понять работает или нет.
badvik#44
Индикация включается через юконнект. Подробно я выкладывал скриншот, вкратце - настройки - дисплей - fuel saver icon in tray. Что то типа такого.
White ShadoW#45
баки бывают на 26 и 32 галлона. в данном случае был выбран вариант на 32 🙂
в нейтраль (не раздатки, а коробки) можно и в движении переключаться
strela#46
Поздравляю. Отличный выбор, а главное правильный.
Геннадий70#47
Еще раз всем спасибо за поздравления.
Насчет нейтрали на ходу понятно, можно пользоваться...
Про мдс немного проясняется, оно работает, просто его не видно и не слышно.
Только не понимаю как это происходит. Если 4 горшка не будут толкать, то очевидно они будут тормозить работу остальных 4. Как тогда машина едет??? Очень хочу понять принцип работы, хотябы без углубления в подробности. Тыкните плиз где об этом написано.
badvik#48
Все прекрасно слышно, если вслушаться, двигатель как будто троит. Мдс не отключает, разумеется, цилиндры, а лишь отключает подачу топлива, пропуская просто воздух. Реальная экономия в моем режиме езды, например, не более литра, при среднем 16/100.
Геннадий70#49
Кстати, про расход бензина. Сегодня выкатал первый бак и поехал заправиться. Как и первый раз лил до полного. В итоге налил 101 л. После первой запрвки проехал 810 км. Получается 12,47 л/100км. Был приятно удивлен...
White ShadoW#50
ну так, отличный результат! а то тут некоторые упорно нам про 25-30 литров на сотню рассказывают
123
